Страница 27 из 55 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #521
    Новичок Аватар для МАЙ-63
    Тольятти
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Точно подмечено))
    Проверял все электролиты вокруг больших м/с Систем контрол, А/Д конвертера и м/с управления двигателями. Пару даже выпаял и проверил на Е7-22, остальные проверял самодельным пробником ESR. Никакого криминала не обнаружил. Напряжения питания на этих м/с в норме.
    Снимал плату с кнопками плей и пр. Думал кнопки окислились. Тоже не прокатило, все достойно.
    Идлер менял спереди, сзади не разбирал, метки шестеренок на месте.
    Может что от кинематики идет?
    Пока снимал плату и крутил корпус, вывалилась такая штучка из прозрачного оргстекла р-ром 8х3 мм. ??? Может постороннее что попало.
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Деталь похожа на световод от светодиода до подсветки на передней панели, там таких несколько.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Есть возможность проверить работу от пульта? стало бы понятно дело в кнопках с обвязкой или в голове.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Проверьте все кнопки на сработку, включая долби, счетчик и т.д. может быть по группе рабочих кнопок можно будет что-то понять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    кнопки Stop, Play, FF в одной группе и к сожалению идут напрямую на одну ножку процессора (S13), либо нет контакта, либо вывод убит статикой например.
  4. #523
    Тольятти
    Пульта, увы, нет.
    Кнопки монитор,тейп, счетчик и слева коунтер обе, биас и бле срабатывают. Да все кнопки слева живые.
    Справа живые монитор, оупен, перемотка вправо. Все долби, пауза, стоп, плей и перемотка влево мертвые((
    Запись не проверял.
  5. #524
    москва россия
    Ищите обрыв линии 50 по схеме от этих трех кнопок до процессора, если повезет, найдете.
    Вот только пауза в другой группе, но без воспроизведения ее не проверить, скорее всего она работает.
  6. #525
    Тольятти
    семен горбунков,
    Ступор полный. Не привык еще читать столь сложные схемы.
    По схеме линия 50 и нога 50 процессора PD4444A не одно и тоже. На схеме нога 50 обозначена как S13 и идет через шлейф на индикатор нога 15 и больше никуда. Это и по схеме и по разводке.
    Линия 50 никак физически на плате не выходит на S13(нога 50 процессора), а выходит через диод(живой) на вывод S00(нога 4). И еще линия 50 выходит на ногу 5 конвертера ТС4050, который по видимому отвечает за биас. Теперь ясно, почему при настойчивом нажатии плей вылазит на индикатор этот самый биас.
    Короче, всё что куда разведено на плате, идет без разрывов.
  7. #526
    москва россия
    Я предлагал просто идти по по шлейфам и дорожкам на плате.
    И сравните сигналы на ногах процессора с рабочей группой кнопок при нажатии и без.
    Если обрыва нет, згачит вход горелый.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 15.11.2016 в 15:42.
  8. #527
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Общий контакт этих трех кнопок идет через диод D703 на4 ногу IC701. Вторые контакты этих кнопок идут на базы Q735 Q736 Q737. Коллекторы этих транзисторов идут на ноги 6.7.8. того же проца. Через R702... туда же 5V. Проверьте такой же путь с работающих кнопок и делай те выводы.
  9. #528
    москва россия
    Точно, D703 - последняя надежда т.к. транзистор общий для кнопок одного столбца, а значит работает ( я перепутал S0 и 50 на схеме)
  10. #529
    Тольятти
    Диоды D703 и соседние все живые.
    На линии 50(нераб. кнопки) висит 5V и не меняется ни при каких телодвижениях.
    На линии 51(раб. кнопки) пачка импульсов, которая при открывании кармана меняется.
    Последний раз редактировалось МАЙ-63; 17.11.2016 в 19:15.
  11. #530
    Вопрос упирается в выходной порт процессора,который обслуживает эту группу кнопок - если на нём нет "пачек импульсов",то он "умер".
  12. #531
    москва россия
    Возможно с пультом аппарат будет полностью работоспособен. Если нет своего ИК приемника, то через шнур от другого пионера (кстати, через аппарат другой фирмы, при наличии правильного кабеля это работает?)
  13. #532
    Тольятти
    Выходной порт процессора (S00...S03) выдает импульсы с амплитудой до 30V. Это нормально, эти выхода через рез. матрицу посажены на VFL - выход БП -30,5V. А вот дальше после диодов на S1...S3 идут импульсы с амплитудой 5V, а на S0 висит ровно +5V. Откуда оно там не могу понять, может что-то с конвертером ТС4050?
  14. #533
    москва россия
    Отпаять ногу и посмотреть извне или изнутри.
  15. #534
    москва россия
    https://youtu.be/HtGLuYzBroo
    Появилась странность с 620м пионером, возможно надо чистить контакты микриков типа ленты, а возможно чудит электронный ключ?
    На нормальной ленте при воспроизведении индикаторы зашкаливают, эквалайзер тоже показывает перебор по вч, на слух не заметно!
    при включении долби все нормализуется. Начну с микриков там видно будет.
    Вопрос к владельцам, в этом аппарате при загрузке нармальной ленты изначально кратковременно загоралась индикация 4 типа, теперь это редкость, но есть "перегруз"
    что происходит на индикаторе при загрузке 1 го типа ленты?
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    https://youtu.be/-xpF40MQepE
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 05.12.2016 в 13:47.
  16. #535
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Приветствую!
    3 дня назад один хороший человек отдал мне СT-300 под восстановление. Растянулись пассики. По мануалу это REB-411/REB-413/REB-417. Не подскажите длину/ширину/толщину? В мануале этих данных нет.
  17. #536
    Микрики пробрызгайте очистителем контактов, а зашкаливание индикатора похоже на отсутствие земли. ЛПМ хорошо к шасси привёрнут? провод от пласитны головки к ЛПМ ? земляные винты платы ? Это так сказать первое и самое простое что можно сделать.
  18. #537
    москва россия
    Барахлил самый правый микрик. Разобрал и почистил (определил отжимая контакт, по реакции)
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
ID:	281413 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281414 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #538
    москва россия
    Здесь уже упоминалось про настройку калибратора, было бы интересно узнать некоторые подробностию
    Есть проблемы с калибровкой в Pioneer CT-9R, запись на нормальной ленте идет с искажениями, а процедура настройки в сервис мануале непонятна и судя по всему неполная: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ble adjust.png
    для понимания взял сервис мануал от Pioneer CT-A9,
Название:	BLE CT-A9.png
ID:	281623 хоть что-то прояснилось, слегка напрягает отсутствие контрольных точек на схеме и не соответствие схемы и печатной платы в подключении 37 ноги процессора.
  20. #539
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Это REB411=FRW8.0/REB413=SCX4.3/REB417=SCY8.0
    Длина окружности/ширина/толщина
    В дюймах 7.0x0.1x0.02/4.3x0.045x0.045/8x0.031x0.031
    В мм 177.8x2.54x0.508/109.22x1.14(1.2)x1.14(1.2)/203.2x0.79(1)x0.79(1)
  21. #540
    у деки Pioneer CT-A7X появилась маленькая проблема- при записи на кассету дека вдруг останавливается и счетчик показывает 0000 Не знаю в чем проблема? Ролики и пассики недавно поменял Подскажите где искать неисправность?
