Страница 48 из 48 Первая ... 38464748
Показано с 941 по 954 из 954
Тема: Как тестировать усилители.
  1. #941
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Как тестировать усилители.
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Не рассудит, поскольку "подобие" отличается от "оригинала" так же, как, наши картинки: Вложение 279192
    Ну судя по фото конечно "не рассудит" (мы говорим о "разном",как и слушаем совершенно по разному....). Так и совсем не аргумент более 100дб с метра на 3вт ламповых.(которых вполне по мне достаточно для типовой комнаты)... Хотя опять же к тестированию различных усилителей и это только "косвенно" относится.
ID:	279228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279229   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #942
    Несколько лет назад намеряно на РАА-6: 98,2 дБ на частоте 20 Гц в ГлавКресле, на расстоянии 2 М от каждой АС.
    Мощность SE-усилителя 5,5 Вт.
    [IMG]file:///C:/Users/Master%20Grosso/Desktop/20%20%D0%93%D1%86%20%2098,2%20%D0%B4%D0%91%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5.jpg[/IMG]
    Что-то фото не прикрепляется...
  3. #943
    Тупой шнурковщик
    С АС от Александра Буткарева (95 дБ чувствительностью)..
    Меня всегда пугали такие цифры в описании АС. Ссылочки нету на них?
    Нашел.
  4. #944
    Виталий, меня тоже Но у тех именно так и было.
  5. #945
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в какой полосе получены эти цифры?
  6. #946
    самый главный
    Одесса
    "Как же так? Ведь это требует 1 кВатт усилителя для Ваших монтан" - сказал бы некий координатор некоего форума
    Интерпретировать цифрами ощущение громкости - уже тупик, за тембра и сцену "в цифрах" даже думать страшно . А тут какой-то "капэдэ излучателя" стараются пристроить в закрытом помещении с размерами меньшими 1/2 лямбда.
    Обращаю внимание публики:
    акустический стимул, являясь причиной даже очень сильных ощущений, практически не отдаёт при этом энергии ушам;
    поэтому:
    а) с законом сохранения энергии всё в порядке;
    б) говорить "за капэдэ (коэфф. полезного действия) чего-то там" в данном случае как минимум глупо.
  7. #947
    Нужно брать усилитель другой системы, тогда всё получится.
    Я всегда готов повторить такое измерение "на бис".
  8. #948
    А,причём здесь полоса?
    Стандартное измерение чувствительности предполагает 1кГц.
    P.S.Какой хитренький...полоса,неравномерность в полосе...где фаза "скачет"...
  9. #949
    Частый гость Аватар для оператор
    Есть мнение, что одномикрофонные измерения дают очень слабое представление о диффузном поле в помещении прослушивания.
    Стоячие волны, отраженки и общие неравномерности создают перепады уровней на различных частотах в помещении до 10 дБ и более.
    Оценить степень правильного озвучивания помещения может только спец с опытом и на слух "облазив" всю зону прослушивания по всем трем векторам, и по высоте включительно.
    Кроме того - музыкальное восприятие включает в себя не только органы слуха. Звуковые волны воздействуют на организм слушателя комплексно.
    Именно поэтому, звучание органа в органном зале по звуковому давлению или уровню громкости сравним с карманным радиоприемником, а по эмоциональному воздействию, конечно не идет ни в какое сравнение.
    Поэтому, для создания эмуляции звука рояля в КДП максимально близко к оригиналу - недостаточно, просто создать те же 80 дБ звукового давления.
    Это давление нужно обеспечить в полной полосе частот оригинального инструмента (!), включая согласование в помещении с АС.
    Нужно обеспечить площадь излучения и геометрию звуковой волны, близкую к оригинальному инструменту.
    Поэтому, невозможно себе представить, что два динамика по 10 см диаметром, пусть и создадут необходимое звуковое давление, но на звук близкий к оригиналу это будет мало похоже.
    По двум причинам - 1. По отсутствию комплексного воздействия и 2. Невозможности создания общего звукового поля близкого к оригинальному.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  10. #950
    РФ ЛНР
    Измерение давления в полосах, его усреднение, построение поля допуска согласно группе сложности АС - определение частотного диапазона. ГОСТ по динамикам и по АС.
  11. #951
    Надо определиться - Вы кинотеатр озвучиваете, где, кстати, звук таки разный, согласно купленным билетам, или КдП для себя - любимого?
  12. #952
    Ааааа...
    Так,вы про "наши" АС?
  13. #953
    г.Кемерово
    [QUOTE=оператор;2270
    По двум причинам - 1. По отсутствию комплексного воздействия и 2. Невозможности создания общего звукового поля близкого к оригинальному.[/QUOTE]
    А если не по 10см а два по 5см,или четыре но,по 30см......и.... (Вы вообще о чем пишите)....
  14. #954
    OFF
    Вы не поняли:"чукча не читатель - писатель"...
