Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Грили и влияние на звук
    Сибирь
    По умолчанию Грили и влияние на звук
    Дорабатывал акустику Yamaha NS6490 и столкнулся с такой ситуацией, что настроив оптимальный баланс в точке прослушивания с грилями, без грилей уже звук ярчил .
    Сейчас ситуация обратная. Поправил ВЧ фильтр на винтажных Пионерах, - без грилей просто идеальный баланс. Но стоит надеть грили, как становиться глуховато . Вот и чешу репу. Если оставить как есть, то придется слушать без грилей.
    Интересно, кто как учитывает влияние грилей при настройке тонального баланса?
    По умолчанию Re: Грили и влияние на звук
    были случаи диаметрально разные. акустика Динаудио 25 , полочники, без грилей имеют совершенно мерзкую ачх , не пойми что вообще. С грилями- чудная картина, ровно всё и спокойно.
    А какие-то старые Бенг-Олафсены с грилями теряют на вч 1,5 дБ и ачх от 4-5 и выше кгц становится кривой.
    Мои домашки Танной без грилей -ровнее , особенно на вч. Но оставить в открытом виде нельзя: внуки и звери быстро доведут колонки до состояния дров.
    Самые собачие в плане вмешательства в ачх грили- старые , типа дощечка с дырками под динамики , затянутая тканью.Эти дырки вокруг динамиков порождают стакан-резонатор, уродующий ачх и звук. Но даже привычная пластиковая рамка с натянутой сеткой все равно что-то да подгадит. Хотя бы переотражениями от краёв решётки или стяжки в центре. И на слух слышно и на микрофоне видно.
    Последний раз редактировалось Бока; 15.11.2016 в 16:50.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    У меня гриль представляет собой рамку с "акустической прозрачной тканью". Всегда снимаю на прослушке. Может она от времени пылью забилась или не настолько акустически прозрачна, но ее отсутствие положительно сказывается на ВЧ диапазоне на слух. На СЧ и НЧ по моему никак не сказывается.
    Сибирь
    Это наверное, только если нечасто делать. А так каждый день туда-сюда дергать грили не камильфо
    Москва - Саратов
    как по мне сеточка сильно на слух заметна.
    вот такие хотел было найти, но забил.
    Для авто динамиков много варинтов
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    На Магнитоле .орг Часто попадаются , в барахолке . Свои там же брал .
ID:	279387 15е Ревелаторы , под 16.5 грили .
    В каком то журнале была идея сделать тру-всенаправленный микрофон, заключив обычный микрофон в надутый воздушный шарик или т.т.
    А если наоборот - АС в шарик? Достаточно - СЧ-ВЧ секции. Будут типичные пульсирующие сферы (эллипсоиды). Ну, чуйка подсядет дб на 2. Решить вопрос герметичности, подкачки до нужной кондиции. Подозреваю, что от разности давлений снутри-снаружи будет зависеть звук. А ещё - шарик срежет самый верх.
    Грили, грили... Если уж грилить, то по-крупному.
    Через день. Привык. А сломаются и фиг с ними приспособлю металлические на каждый дин.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Интересно, а как металлические с дырочками влияют на звук. На НЧ динамике вроде незаметно. А на ВЧ вроде слышно.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Простой способ оценить влияние акустического оформления - это подать сигнал белого шума и послушать, ставя и убирая гриль "на ходу". Очень хорошо слышно даже небольшие нюансы, не говоря уже про возможные резонансы. Например, заметно, как избыточно плотные решетки (металлические) создают "подчеркивание" вблизи 5-7 кГц.
    Сибирь
    Обычные грили оказывают влияние на область от 5кгц где-то. Заглушают СЧ-ВЧ. Видимо зависит от ткани и рамы.
    Grommit, именно так, на шуме всего заметнее влияние грилей, а музыка-там ещё поймай этот кусок.
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    akarma, если бы только заглушка на вч, но чаще- уродская ачх.
    Специальная акустическая сетка не влияет. Тут ведь, ничего не сказано какие грили имеются в виду)
    От удара ногой такие спасут, а вот от шаловливых маленьких детских рук и лап животных к сожалению нет. Т.е. для домашней акустики не совсем вариант
    а какой там гриль? знакомая тема.
    у меня корпуса от NS-8390. Гриль потрясный. там в отличие от полочника хоть и похожий гриль - но между ВЧ и СЧ динамиком на гриле здоровая пластиковая перекладина - она очень заметно мылила звук на верхней середине. я её аккуратно спилил - и звуку стало лучше.
    гриль конечно сейчас какой-то оттенок звуку дает но не так сильно как до этого.
    да и уже подбираал фильтр в дальнейшем под звук с грилем.
    в случае с полочником наверное оказывает влияние что СЧ и ВЧ динамики близко к раме гриля.
    alexcryke, именно, и перекладина и края рамы гриля,- они вмешиваются в звук . Динамики не любят соседства, нервничают.
    Да и решётку никто не любит.
    Сибирь
    Перекладина между сч-вч и нч. Где-то посередине.
    Вот разница на пионерах с грилем и без.
    желтая без гриля?
    Сибирь
    Ага.
    с грилем выбросы в самых противных участках- 5-6-7 кил. Шкварки.
