Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Громкий мобильный комплект НОЭМА + варианты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Громкий мобильный комплект НОЭМА + варианты
    Данный проект вырос из темы Александра Рогожина "очень громко и сердито - простой рупор на Альфард** https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101 за которую ему громадное спасибо!
    Задача проекта - создать простой недорогой и легкий для повторения компактный комплект ориентированный на пикники и mini-open-air
    Видится сразу 2 основных направления:
    вар.1) менее мощный ШП 70-17000гц в одну полосу "ведрорупора" с ЗЯ или недоФИ (см. тему Рогожина)
    вар.2) более мощная двухполоска 50-17000 из пары ящичков сопоставимого размера - в одном саб, в другом ШП
    для компактности предлагается размер головок ограничить 10", а для мобильности по питанию мощность ограничить 150-200вт
    для начала темы предлагается рассмотреть в качестве головок:
    - в 1 вариант 10" ноэма 100гдш47 http://noema.ru/catalog/55/99
    - во 2 вариант 10" ноэма 150гдш48 http://noema.ru/catalog/55/190 + 10" EWM С 102С18 http://www.evmaudio.ru/catalog/98/430 - 3700р
    в качестве оформления саба можно рассмотреть Tapped Horn (TH) - логичный вопрос на какой частоте лучше делить с ШП?
    размеры ящиков кроме компактности желательно подобрать так, чтобы в проходной состоянии можно было соединить их мордами в один блок
    Приглашаются желающие к развитию темы!!!
    Последний раз редактировалось lazycat; 11.11.2016 в 19:24.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Громкий мобильный комплект НОЭМА + варианты
    1. 30см. на 60см. для двух динамиков.
    2. Не обращаем внимание.
    3. Да, так. 60см. на 60см.
    4. Да, так.
    5. 200-20 это и есть площадь и длина ФИ. В квадратных сантиметрах и в сантиметрах. На 40 не обращаем внимание.
    Желательно при этом не забывать, что это пока только портрет сферического коня в вакууме.
    Забудет, исказит по своему . Через некоторое время будет написано "разработано специальное оформление, подходящее для 100.47, они в нем поют".
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    6) где указывается что динамиков два? Что такое Nd 2S
    7) остальные параметры хорнресп по умолчанию? Нигде галочек добавить не надо?
    И можно попросить такую же картинку для одной головы? (сравнить)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Даблкликнуть Нд2С (нормал драйвер два серийно) и выбрать Нд1.
    Еще 2пи даблкликнуть до состояния 4пи, во избежание излишнего оптимизма.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 21.12.2016 в 08:34.
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    6)И можно попросить такую же картинку для одной головы? (сравнить)
    Все площади пополам, включая порт, то же с объемом камеры. Не забудьте при этом поправить Eg. Еще прикиньте сопротивление кабелей и поместите в Rg. Насобачитесь малость - прокручивайте остальные головки из этой серии.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
Название:	100гдш47квази - 001.jpg
    вот удалось забежать в кабинет - покрутил чуть-чуть... верхняя картинка исходная отсюда
    вот такая штука получается на одной 100гдш47 - естесственно в 2,5 раза тише и не так ровно, но вроде похоже
    порты прикинул по 3см шириной во всю длину узкой стороны (30см) и с обоих сторон - пойдет?
    Нормальные порты. А чего напруга 1.4в?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а сколько? я прикинул, что если пара была последовательно, то на одном половинка
    Да, есть от чего впасть в отчаяние. Как вы думаете, откуда взялись примерно 2.83 вольт при номинально 8-омной нагрузке, и что при этом показывают графики?
    Краснодарский край
    а сколько?
    Между напряжением, сопротивлением динамика и SPL определенно есть связь . Откройте любой даташит Ноэмы. В нижнем правом углу, в условиях есть ответы.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    о как лоханулся... про квадратик не подумал
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    кстати наконец дошли руки посчитать эту конструкцию на 10" НОЭМА 150ГДШ48-4
    вар. 1 - полный аналог рогожинских ведер, но поменьше
    интересная штучка получается - 100 дБ от 70гц (-3дБ) с верблюдиком до 400гц в коробочке примерно 630х330х330мм
Название:	10 150гдш48-4 - 01.jpg
    или чуть потише, но те же 70-450гц почти "в полочку" 97 дБ и размер около 630х330х250мм - совсем компактненько для выездов на природу
Название:	10 150гдш48-4 - 02.jpg
    вар. 2 - СЧ/ШП кабинет для сращивания с НЧ/мидбас подержкой
Название:	10 150гдш48-4 - 03 (сч).jpg
    теперь надо понять к вар. 2 какой НЧ модуль пришить на 10" голове/головах и в каком оформлении ???
    что у нас есть из бюджетного достаточно длинноходовое и низкоиграющее?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    есть еще в принципе у НОЭМА такой 10" ширик 200ГДШ49 - запросил параметры Т-С - если пришлют можно попробовать смоделировать - может получится увеличением мощности выдуть из маленького объема достаточное давление с полочкой от 70-80гц
  14. #53
    Ну, это как-бы почти 150ГДШ48-8 с полиимидной катушкой.
    Данные по нему засекречены, найти практически мреозможно. Но я знаю как. Нужно в браузере запустить "google.com". Именно "com ", а не "google.exe" или "google.bat". Программа запросит кодовую строку. Набираете "200ГДШ49 pdf". Никому не рассказывайте, иначе посодють.
  15. #54
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, как выяснилось 200ГДШ49 снят с производства...
    кстати - а что будет громче на максимальной мощности в СЧ звучать - один 150ГДШ48 98дБ/Вт/м 150вт (300вт макс) в коротком рупоре или 24шт. 5ГДШ3 92дБ/Вт/м 5вт (15вт макс) ???
