Страница 3 из 142 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Приведи каноническую реализацию тотем-поля
    в общем могу лишь сослаться на ветку где Никитин это называл totem pole output
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post305361
    с поста #67 и ниже. там Никитин ссылается на какую-то схему Нельсона Пасса по битой ссылке. а по приаттаченному рисунку плохо видно.
    571.00 от 1 шт =571
    ну 1шт то зачем? тогда уж 5 за 835р. 4шт в усилок, а 5-ю про запас.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    На Маузере по доллару
    а доставка? 50$?
    Частый гость Аватар для Palych73
    Тогда лучше расположить плату параллельно радиатору и свернуть ВК вот так:
    Может дальше чуть продолжите, хотя-бы то, что на моем куске нарисовано, только чтобы транзисторы
    не вылезали за 7см ширины платы.
    рядом с Москвой
    а доставка? 50$?
    доставка 0, но долго: https://fivel.ru/zvp3310a/dk18289031/
    Возможный вариант ДК:
    Не проверял.
    Palych73, а как насчет применения двухсторонней печатки? ведь в ветке Ланзара укладывание в такой габарит было для того что бы можно было заказать десяток таких плат за 10$.
    еще кто-там мне писал, что изготовление двухсторонок на производстве чуть ли не дешевле чем односторонки.
    Владимир Лепехин, говорил, что, что бы нормально развести ВК Никитина, да и еще под горизонтальную установку выходников. нужна будет двухсторонка.
    я вот сидел-сидел и так и не сообразил как за счет двухсторонки улучшить разводку данного ВК
    мне надо как-то теперь уменьшить печатку с 235мм до 177мм.
ID:	278707 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278708 Нажмите на изображение для увеличения.
    вроде так прикинул - выпрямитель и защиту я сделал компактнее влезает в габарит 177Х139мм.
    вот только осталось грамотно развести ВК под компоновку с боку платы. и тогда можно будет переходить к разводке УН.
    а УН - в любом случае будет одинаковый - что для общей платы, что для раздельных.
    Так у меня под двухсторонку и рисовано (или ты про свою плату?).
    Да рисовал под это дело, но переустанавливал винду и ссылка похерилась.
    Правильно говорил 21 век на дворе, да и схема дюже "крученая".
    Сходу трудно "переключится", надо посмотреть, подумать, может кто нибуть, чего подсоветует.
    А ты думаешь двумя банками по питанию отделаться?
    про твою. на рисунке ВК там все дорожки зеленого цвета. не сообразил сначала что второй слой это будет заливка земляным полигоном.
    но я как-то себе представлял, что второй слой должен более активно использоваться.
    в принципе да. стандартные 10 000uF в плечо - классика средне ценового уровня. Но трансформатор с хорошим запасом по току.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    4шт в усилок
    1-канальный чтоле буите делать? Там вроде в выхлопе все 4 одинаковые, не?
    почему? два транзистора на канал - Q12 и Q12A.
    Не пойму, что такую шумиху развели по поводу замены этих P-канальных транзисторов? получается что они вполне доставаемые.
    а с выходниками - вообще нет проблем - в любом месте спокойно приобретаются IRL540N.
    На схеме в первом посту все 4 транзистора выхлопа - одинаковые. Отсюда и был вопрос.
    а при чем тут выходники?
    речь то шла о покупке 5-ти штук P-канальных ZVP3310A, которых в схеме только 2.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    да и разводка мне не понравилась честно говоря.
    Нам индусы как-то пытались сдать печатку, сделанную через "autoplacement"&"autoroute".
    Вот было очень похоже.
    А можно поменьше картинки делать?
    Звиняйте, я тут через Tapatalk, а он сейчас варианты не предлагает.
    Такое решение будет хуже, т.к. у ДК здесь бОльшая девиация тока
    Ну не девиацией единой.
    В обмен на нее мы отвязаны от всех шин питания источниками тока или зеркалами.
    Но если уж делать два дифкаскада "по классике" - то лучше как вот здесь на первой картинке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2265298
    а доставка? 50$?
    Не, на Маузере в стоимость уже все включено, и доставка, и таможня, даже антистатический пакетик с биркой!
    А почему именно за 7? Радиаторы в 2U корпусах Модушопа имеют чистую высоту 80 мм.
    Если делать крепления с клипсами, то надо оставить запас по 10 мм с каждой стороны под их крепления, получается 60 мм на ширину платы с возможными дополнительными вырезами под клипсы, чтобы при возможном демонтаже не откусывать ноги выходников.
    Самые быстрые и простые способы нарисовать, прикинуть геометрию и размеры - это EAGLE и парочка Multisim+Ultiboard. Можно Sprint Layout, Diptrace и Kicad.
    Если после этих прикидок что-то толковое вырисовывается - то Altium, Proteus, Cadence или Pulsonix. Mentor Graphics для этих задач перебор.
    Далее.
    Теплоотвод через ножки даже TO220 не такой маленький как может показаться, особенно если меди будет не 35 микрон, а 70/100 ну и одну сторону залить земляным полигоном. Поэтому большую часть резисторов ВК можно смело делать типономинала 2512/2010, расположив их в непосредственной близости от ножек выходников. Тут даже скромные 1206 легко превысят их Rated 250 мВт. С учетом этого и транзисторы ДК/УНа имеет смысл выбрать в SMD исполнении.
    В этом случае и 7 см ширины двусторонней платы покажется более чем достаточно, особенно если не забыть про стандартную глубину корпуса в 300 мм (из которых ~280-290 это длина радиатора). На крайний случай никто не запрещает сделать пару плат мезонином/этажеркой, сильноточные каскады "внизу", а слаботочка ДК/УН "сверху".
    С учетом изложенного предлагаю начать не с рисования платы, а с выбора корпуса.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.11.2016 в 18:47.
  14. #53
    Сори, дошло. Заработался
  15. #54
    корпуса уже выбраны. к сожалению.
    у меня вариант на общую плату, вот такой:
    как видно из фотографии - очень проблематично повесить плату вертикально к Г-образному профилю-радиатору .
    а вариант со швеллером обломился.
    ну скажем так, мы сейчас занимаемся не рисованием платы, а обдумыванием трассировки отдельных узлов - разводки УН с Серво и ВК.
    а тот же УН - ему без разницы где висеть - хоть отдельной платой.
    а чем не идея?
    продумать два варианта ВК - один под вертикальное крепление, другой под горизонтальное.
    и каждый выберет подходящий вариант под свой корпус.
    и один вариант УН со всеми прибамбасами.
    да, кстати, в сервоинтегратор надо добавить регулировку и второй порядок.
  16. #55
    В серво на выходе вместо R надо RCR поставить.
  17. #56
    Выкинуть совсем.
    Поставить один потц, отрегулировать после прогрева. Все остальное - дело защиты.
    А усь - усь должен быть УПТ.
  18. #57
    и сервоинтегратору - место рядом с малосигнальными входными цепями УНа, а не где-то нипойми где
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Выкинуть совсем.
    не. мы же клонируем, а не занимаемся изобретательствами.
    серво будет контролировать постоянку постоянно.
    а потц с годами может поплыть или поплывет ноль после старения кристаллов транзисторов. все может быть.
    там где есть подстройки - там всегд будет надобность в контроле этих подстроек.
  19. #58
    И постоянно будет гундеж насчет "бас мог быть лучше".
    Лучший интегратор - это его отсутствие.
    Ну да, схема защиты будет контролировать, пусть она будет меньшим из зол.
    Ну а будет ли уплывать - это вопрос. У меня ничего годами не уплывает дальше 0,1 мВ в ЦАПах и 1 мВ в усях.
    Вот такую штуку поставьте где-нибудь внутри схемы и тогда уплывать точно ничего не будет:
  20. #59
    честно признаться - для меня этот интегратор - камень преткновения. в прошлом году когда собирал обычный N-канальный, столько всего негативного и противоречивого наслушался о интеграторе что сделал вообще без него, но с электролитами в ОООС и на входе. есть несколько веток про интеграторы - там одни противоречия - у одних интегратор звук убивает, у других делает его супер звуком, одни говорят что, что бы уменьшить влияние интегратора надо снижать порядок, другие говорят - надо повышать порядок.
    создавая ветку, я надеялся, что мы еще обсудим как лучше поступить с интегратором.
    основное направление - это оставить интегратор - но разобраться как минимизировать его негативное влияние.
    BesPav, ну я уже два раза говорил - тема о клонировании усилителя с незначительными доработками, а не о глобальной разработке нового усилителя.
    мысль то интересная, но у меня в ТЗ заложено сделать стерео усилитель весь (2УМ + Защита +БП) - на печатке 177Х139мм.
    куда эту всю радость девать?
  21. #60
    г.Рязань
    А если взглянуть на технику 70-х годов, то там и по 4700 мкФ ставили. Это было 40 лет назад. Сейчас-то зачем такую дохлоту ставить? 20 в плечо, 40 на канал - ещё туда-сюда. Но 10... Ни в какие ворота.
    Это по-нашему.
    Palych73, сблизь первые транзисторы к центру, может даже вертикальной дорожкой вытянуть. Тогда короче получаются связи э-к противоположных плеч.
