Страница 30 из 51 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #581
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Мне по теплоте звука нравятся транзисторы S8050 и S8550.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Их несколько с такой маркировкой, кое-что есть, даже с 80...90-х годов, но не думаю что их подделывают, просто нет смысла, это не очень широкий спрос. Вообще могу выложить много настоящих-транзисторов, да и не только их (не китай) выпуска конца 80-х, но не знаю в какую тему.
  4. #583
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    За выходные проект докатился до такой стадии. теперь думаю над конструкцией крепления к радиатору.
    Игорь , а какую высоту стоек ты используешь для крепления платы?
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    кроме того нашел несоответствие схемы и платы.
    красным отмечено как идут дорожки на плате. и резистор R36 100 k наверное опечатка нужно 10 к
  5. #584
    Аватар для ИГВИН
    Однозначно ошибка, надо исправить, спасибо!
    Современные диоды такие яркие, что 10 кОм это будет "вырви глаз".
    100 кОм в самый раз, а если будет многовато - параллельно впаять снизу платы проще, чем выпаивать из неё уже стоящий малоомный резистор.
    Поэтом 100 кОм - это правильно, так и ставлю когда нужна индикация.
    Нужна она редко, потому что как правило все используют РГ и контроллер Максима Волобуева.
    Стойки 10 мм высотой папа-мама.
    Цоколевка транзисторов в ТО-126 на плате - правильно впаяны?
  6. #585
    г. Киев
    по маркировке на плате. проверю по соединениям на всяк случай.
    у меня старые светодиоды и резик 10 к в самый раз.
    проверил, впаяны правильно, эмиттер Q1 идет на регулятор Х3 а база Q2 на светодиод
    Последний раз редактировалось full_ignore; 10.10.2016 в 13:29.
  7. #586
    Эти Элна Тйланд - не фейк? На али продают коробками.
  8. #587
    г. Киев
    я их уже применял и претензий к тем что я купил не имею.
    емкость , ESR в пределах нормы, стояли в моей версии Ноосферы А8.
    а те что продаются - так кто ж их знает
  9. #588
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Сайт вроде как ожил , это радует .
    По потерянным низам на эхо - крутил вертел платы усилителя и так и эдак , все правильно собрано , ошибок нет . Во время проверки отсоединил межблочный кабель фирму ( ван дер какой то там (серебро )) и подсоединил первое что под руку попалось - какой то китайский шнурок . Звук изменился и очень существенно . В общем перелопатил я все что у меня было - китайские и старые японские шнурки , новоделы типо - "фирма " , СССр и самопал , все что нашел , в результате остановился на старом савковом РК-50 ( с много жилкой по центру ) .
    Не скажу что доволен на все 100 , есть еще куда стремится , но с РК-50 на мой слух баланс между НЧ и ВЧ выровнялся , слушать стало на много приятней .
  10. #589
    г.Кемерово
    Можете по "простому" объяснить как Вы смогли у усилителя с заявленной полосой 0,2-300кГц у авторского и у кита чуть скромней 0,2-250кГц по-3дБ "задрать" полосу по нч с помощью старого РК...(Вы у "Петьки" не учитесь... "плохому").
  11. #590
    Аватар для ИГВИН
    Не отрицаю влияния кабелей.
    Чисто серебряные межблоки Audio Note и у меня были. Дорогие, литц. Променял как малоценку (по звуку) на Chord Anthem.
    Да и тот лежит без дела, тоже кстати недешевый.
    Кабели конечно должны быть хорошими. Прежде всего - из меди. Не факт что любой медный хорош, это одно из условий.
    Большая ко всем просьба - кабельную тему здесь не обсуждать. Она холиварная.
    Слон закроет ветку - и будет прав.
  12. #591
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Кто сказал, что по низам кабель РК задрал полосу? Он сказал
    А это главное.
  13. #592
    г.Кемерово
    Да я пропустил,что это межблочник(думал про замену провода при монтаже усилителя") ..(хотя у меня как раз внутри по входу Ван ДерХул..гибрид)... Почему решил..так разве не Вы сами написали (По потерянным низам на эхо - крутил вертел платы усилителя и так и эдак , все правильно собрано , ошибок нет . Во время проверки отсоединил межблочный кабель...)(Да и еще а мой слух баланс между НЧ и ВЧ выровнялся)
  14. #593
    Почему вы решили что при замене серебра на РК50 происходит ЗАДИРАНИЕ НЧ ПОЛОСЫ ? Откуда взялась сея информация , поделитесь секретом ?
    Я тут не первый месяц пытаюсь различными способами без потери качества придавить равномерно СЧ и ВЧ , а оказывается надо было ЗАДИРАТЬ . Вот так вот оказывается , сам мучаюсь , людей дергаю со своими проблемами , а надо было "взять все и поделить" .
  15. #594
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Взлетел самолет! Да еще как! Великолепный усилитель, обалденный звук! Игорь настоящий волшебник!
    Я жалею только о том, что очень долго сомневался и раздумывал "стоит-не стоит", читал отзывы и мнения, а надо было брать и делать сразу и давно бы уже слушал и наслаждался! Это я адресую всем сомневающимся, усилитель реально must have, без преувеличений.
    Я опасался насчет АС, у меня двухполоски Крылова 8542-9700 (Георгию отдельный респект, акустика просто сказка!), что не раскачает, мощности не хватит, ничего подобного! Качает, да еще как! Идеальный звук, атака, послезвучия, глубина и ширина сцены, отдельно отмечу не привязанность к АС, их просто нет, растворяются в пространстве, есть картина из музыки, которой наслаждаешься!
    Последний раз редактировалось rodaf; 10.11.2016 в 11:41.
  16. #595
    А кто чем делает разводку в усилителе? Я вижу часто моложилу без изоляции на вход в РГ.
    я покупал усилитель с рук и у меня на входе и выходе РГ были моножильные провода в лаковой изоляции типа таких http://www.chipdip.ru/product0/8917031124/, поверх провода была х/б рубашка, а поверх х/б рубашки была еще одна х/б рубашка (у меня даже столько рубашек нет, сколько у этого провода) каждая рубашка по концам каждого провода затянута ниткой, а внутри первой рубашки на провод была намотана еще и х/б нитка толстая.
    На акустические клеммы шли три таких моножильных провода (каждый в своей рубашке), и все это в общей большой рубашке, а поверх рубашки белая лента намотана типа такой, которой сантехники наматывают на резьбу труб.
    Внимание вопрос: Что это все такое? И почему на каждом из трех проводков не было этой толстенькой ниточки?
  17. #596
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Игорььь Посмотреть сообщение
    Что это все такое?
    Если вы всё это размотали - то зря.
    Вопросы можно здесь позадавать.
  18. #597
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    моножильные провода в лаковой изоляции ... а поверх х/б рубашки
    По-моему, городить какую бы ни было изоляцию на провод "в лаке" в данном устройстве - нет никакого смысла. То, что в звучании подпортил лак, х/б рубашки не исправят...
  19. #598
    У меня к сожалению не было другого выбора. Длинны проводов к акустике было недостаточно (не наращивать же).
    просто если бы я знал, что это за белая лента и где взять эти рубашки в таком количестве, я бы сделал точно так же.
  20. #599
    Аватар для ИГВИН
    Лента ФУМ - фторопластовая.
    Она там неспроста.
  21. #600
    Завсегдатай Аватар для Валет
    ......На акустические клеммы шли три таких моножильных провода
    У меня негативный опыт в использовании моножилы как раз к выходным терминалам. «Пояснения» в самом конце. Хорошо заметно при малом Кг.
