Страница 20 из 42 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #381
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    только ширину делать одинаковую с концептом темы, чтобы так сказать, петь не диссонансом.
    это сарказм
  3. #382
    Тамбов
    maglevitos "четверка резвых" на 100гдш33 это отличное решение - только не компактное, не дешевое, не мобильное
    У меня сейчас решение на 100гдш33 в ЗЯ - без поддержки мидбаса не "колбасит" хотя читаемость отличная
  4. #383
    Где-где?
    Не четверка резвых в её привычном понимании 2 против 2-х, а 4 вертикально в ряд, а-ля массив.
    Не знаю не знаю))) Наверное ВЫ не умеете их готовить? Да, даташитный ЗЯ не предел мечтаний.
    Да и если честно то за 4 года не веге уже сам освоил басбокс, арту, и хорнресп с методичкой, а Вы все мечетесь...
    Вот такой вот внешний вид получается. С портиками поиграться стоит на рисунке их нет.
    Отверстий под фазики, перегородок между отсеками (3шт) и отверстий в перегородках на рисунках нет. Буду перерисовывать скоро, выложу обновленную деталировку, а пока прошу понять и простить))
    Последний раз редактировалось maglevitos; 10.11.2016 в 12:50.
  5. #384
    Классный вариант, чувствительность под 105дб . Тоже надысь прикинул пару 4-омников, примерно такой ящик и выходит. Насчет портов не знаю, на панель с динамиками выводить стремно, есть риск скрестить органные дела с рупорком, худо будет.
  6. #385
    Тамбов
    maglevitos интересное решение - не встречал, но выглядит здорово!!!
    Но все равно ни разу не дёшево и главное не компактно
    И да - я не мечусь - я строю дом с большой мастерской и мечтаю о моменте когда доделаю и запилю сразу 3 разных комплекта для разных задач
    У меня уже стоит станок распиловочный и полтора десятка разных динамиков от 5 до 250 вт в кладовке - ждут
    А пока только времени урывками доводить теорию до стадии готовых чертежей
  7. #386
    Тамбов
    Про басбокс сам понимаю что надо... Да и хорнресп тоже...
    Главное что лет 10 назад я вполне все это считал, просто совсем забыл... Старость
    А дёшево - одно из условий темы (в названии). ;)
  8. #387
    Где-где?
    Так дешевле некуда. Считайте что это 4 кабинета склеенные между собой. Налицо прямая экономия фанеры.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 10.11.2016 в 16:56.
  9. #388
    maglevitos,
    Ржач ржачем, а такой корпус-массив дает дополнительное увеличение и чувствительности, и отдачи по низким, причем неслабо. И проблема с близкорасположенными параллельными стенками как-то отпадает. Хотя я делал-бы два корпуса по 2 головы. Кстати, перебрал все подходящие Ноемы, корпуса получаются с квадратной "мордой". Для простоты 80x80 для 12" и 60x60 для 10". Верти как хочешь.
    Вспоминайте хорнресп, крутаните сами, на пальцах всего не объяснишь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.11.2016 в 18:53.
  10. #389
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
ID:	278742 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278743 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278744 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278745 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278746 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Всё. Я закончил. Огромное СПАСИБО УВ. Рогожину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #390
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Какие впечатления? Как звук? Что за мини колоночки и зачем они? Рупора два или один?
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Где сейчас можно купить этот динамик?
  12. #391
    г. Ставрополь
    Открывай пост ранее
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    frad,ты о когда?
  13. #392
    Тамбов
    Открывай пост ранее
    frad,ты о когда?
    Отзыв увидел, а вот где в настоящее время их покупают остался открытым.
  14. #393
    Тамбов
    CHCLF2 ну ты крутяк!!! Молодца ! Респект и уважуха!
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    другой товарищ воткнул на фронт 100гдш47, чем еще раз уделал альфу
    Он делал эту конструкцию "от Рогожина" на 100гдш47 ???
    Если да - можно попросить размеры и АЧХ ???
  15. #394
    г. Ставрополь
    Размеры давал ранее.Быть точнее. внутрение размер оставил от Рогожина. Использовал ДВП 22 мм . Подзвучиваю Низ активным сабом, верх одобрил swat-40. Мне нравится. Главное- Мощная середина! Фото кидал ранее. АЧХ не могу посмотреть и показать, т.к не знаю как, не зачем, да и не хочу просто. Звук АС вполне устраивает.
  16. #395
    Тамбов
    вот интересный 12" зверек для спаривания http://www.akton-spb.narod.ru/12w401.html хошь в короткий рупор, хошь в тапок - мотор достаточно мощный
  17. #396
    Где-где?
    Мужики, может ну его нафиг этот флуд? Почистим веточку пока бан не влупили, а?
  18. #397
    Тамбов
    Почистим веточку
    Двумя руками ЗА - снес своё лишнее
    По теме - конструкция Александра великолепна, но под 12" - я хочу точно такую но под 10" 100гдш47 - кто поможет посчитать?
  19. #398
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Хотелка, как уже выше 47 раз объяснялось, несуразная, ибо есть еще и кроме диаметра отличия.
  20. #399
    Краснодарский край
    Хотелка сильнее памяти . У Sica есть очень похожие на альфард, 12" и 10". В аудиомании.
  21. #400
    г. Ставрополь
    Народ, да хватит мусолить одно и тоже. Есть динамки в продаже, есть чертежи, есть желание сделать. ДЕЛАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!
