Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    Спешите то зачем.
    С уважением Максим.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спешите то зачем.
    Макетик, упрощённый...
    С одной парой на выходе и один балансный ОУ.
    Проверить теорию...
    рядом с Москвой
    Да тут весь вопрос в глубине регулировки, нагрузке предыдущего каскада и входных шумах следующего...
    Сколько дБ надо-то?
    Ну и одновременно сколько микровольт устроит, ага.
    Нагрузка — я думаю 10 кОм. дб — если на реле, то штук 5-6(-7 ) по 2дб. Или как у Бруно
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1478454951
    Ну, так что, в железе можно делать?
    Можно-то конечно можно, но не нужно — зачем с заведомо кривым входом. Ну и делать надо очень аккуратно — параллелить 1210 с их скоростью 2кв/мс... см http://www.linear.com/solutions/1015 на 4:50
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А почему вход кривой?
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Добавить частотно зависимую ООС, 5-10пф
    рядом с Москвой
    Ну вроде как сошлись что 1 дифамп не очень хорошо, надо из быстрых "обычных" ОУ собирать
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот на практике и посмотреть...
    Основное усиление ведь дают быстрые ОУ. А на входе и сигнал маленький.
    рядом с Москвой
    ну да, в этом и была идея. Если есть источник с низким выходным соротивлением, и желание проверить — то конечно интересно убедиться, что оно в принципе работает
    Поможет?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну то есть входные номиналы у диффампа будут по 10 к, я правильно понял?
    Вот мы себе и сделали оценку С/Ш сверху, просто за счет тепловых шумов:
    А ведь еще надо накинуть токовые шумы от Ibias на резисторах ООС.
    Бруно неспроста указывает 1 кОм, а АДВ неспроста не стал делать классические 10 кОм в РА21.
    Итого входные резисторы диффампа должны быть такого наименьшего номинала, на который предыдущий каскад работает без катастрофического роста искажений.
    Константиныч, ты этими 5-10 пФ добавишь вот на эту картинку:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2266928
    лишнюю точку 1/тауС, причем достаточно высоко по частоте.
    Как думается, развалится от этого заботливо выстроенный карточный домик или нет?
    To all:
    Давайте создадим тему под названием:
    "Алгоритм проектирования глубокоосных каскадов"?
    рядом с Москвой
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...82345d3256.jpg
    Ну на входе 3мкв шума умножим на Кус пусть 20 = 60 мкВ. Если прикинуть, 60мкВ — это -45дб от 2.73В, наверно надо уменьшать. А от того что этот шум будет и на плюсе и минусе — его должно стать быть больше или меньше?
    Так здесь предыдущий не очень известен, источники у всех разные.
    5-10 пф я добавлял во много мест, в симуляторе сильно плохо не было Отдельно выход конечно лучше не замедлять, если увеличивать — то все ёмкости ОС.
    Интегратор с отлеживанием нуля в плечах моста еще лепить,а они на малом Кг гармоник свой вклад вносят приличный.
    А зачем он здесь нужен?
    Не, надо децибелы считать либо на входе, либо на выходе. А то у вас получается шум на выходе усиленный, а напряжение сигнала со входа - неусиленное.
    Т.е. либо на входе 3 мкВ от 2.73 Вольта, либо с учетом КУ=20 на выходе 60 мкВ от 53 Вольт.
    Поэтому чутка повеселее, но все-равно желательно снижать.
    Ну и от двух резисторов в балансе - больше, они же последовательно включены получаются.
    Ну 600 Ом могут иногда быть проблемой, поэтому можно ориентироваться на относительно безопасные 1-2 кОма.
    О как!
    Наверное, все же лучше один раз все рассчитать/смоделировать и потом спокойно собирать.
    Соответствующая тема все-таки назрела, правильно? А то все эти Найквисты, Боде, годографы и пр. фразы типа "...из приведенной формулы видно..." порядком достали тем, что из них как раз ничего не видно.
    Не, может уважаемым мужикам чего-то и видно, но вот объяснить:
    на пальцах некому, все заняты AdS/CFT.
    рядом с Москвой
    Не, какие 53 вольта Чувствительность динамиков указывается на 1 Вт, или 2.83В. Т.е. если у нас 100дб/вт (20 Вт усилитель же не будут гонять с дубовой акустикой), -45 дб шума = 55 дб, и это абсолютный минимум, только от 1 резистора.
    Будет на ~10дб меньше шуметь?
    Так это надо включать паразитные ёмкости, что означает небольшой усложнение модели:
    Интересно, сколько часов такая модель будет симулироваться
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте
    BesPav
    , 60 С это чего температура?
  15. #54
    По умолчанию Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    А, так вы считали 2,83 Вольта на ВЫХОДЕ?
    Тогда да, при 0,14 Вольта на входе так и получится при КУ=20.
    Ну, 100дБ/Ватт будет вряд ли, но 90-92 более-менее реально.
    Да и надо ли дома 110-120 дБ SPL?
    Вернее не так, может кому-то и надо.
    А ДОЛГО ли надо?
    Точно!
    Теперь вопрос, а чем ограничивается SINAD на одном-пяти Ваттах?
    Вот тут, на примере LME49710:
    Как раз собственными шумами усилителя, в этом месте вклад составляющей "THD" обычно существенно меньше вклада составляющей "Noise".
    Поэтому выигрыш 10 дБ как раз и будет весьма к месту.
    Ну а симулироваться будет нормально.
    Приемный каскад Е-диапазона считался полтора часа на приличной машине, а нам надо на 3 декады меньше.
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    BesPav
    Добрый вечер!
    Ну усилители имеют свойство нагреваться... Особенно если ВК работает без отсечки...
    Не, можно конечно медный стакан с жидким азотом приделать к резюкам, но дома мне будет лень туда подливать теплоноситель...
  16. #55
    Здравствуйте
    BesPav
    Добрый вечер!
    А я и не знал, что греется. А все же , температуру чего вы подставляли?
    А то, пока оторопь берет от непоняток...
    ПС. Если резюкоф в диффеОУ, то грош цена вашим расчетам. Переходы транзисторов больше шумовой вклад делают. Вот если про транзисторы, то да..
    Последний раз редактировалось Mickhail; 08.11.2016 в 20:15.
  17. #56
    [А все же, температуру чего вы подставляли?
    Расчетную температуру среднестатистического радиатора с тепловым сопротивлением порядка 0,3-0,4 град/Вт при теплорассеянии на нем в домашних условиях порядка 80 Ватт тепловой мощности от мостового двухтактного выходного каскада с напряжением питания +-15-18 Вольт и током покоя 1,4-1,6 Ампера...
    Такая температура уже позволяет надеяться на приличный воздушный поток с пассивным тепломассопереносом за счет разницы температур, но при кратковременном прикосновении еще находится на уровне "ух, горячо", а не "а-а-а-а, бл@".
  18. #57
    BesPav, я пока ничего не понял. Вы рассчитывали подставляя 60С.
    Теперь это оказалась температура по больнице. Шумовой вклад выходных каскадов пренебрежительно мал и его можно не учитывать при расчетах динамического диапазона усилителя.
    Входные каскады в ОУ 30С. Ну только если их крепить на радиатор выходных транзисторов... ТО да... можно набрать и более.
  19. #58
    Отличная логика, пятерка!
    То есть, я правильно вас понял, весь корпус прогреется до 60 град, а входные каскады чудесным образом окажутся при 30?
    Пользуясь накопленным опытом смею вас заверить, что так не получится.
    Более того, 0,3-0,4 град/Ватт получатся только при больших относительных разницах температуры радиатора и воздуха, в реальности, при дельте температур порядка 20-25 град, тепловое сопротивление такого радиатора может легко превысить 0,7 град/Ватт.
    До него мы еще не добрались, мы даже до транзисторов ВХОДНОГО каскада еще не добрались, а уже "насосали" 3 микровольта RMS всякого говн@. И это при относительно скромной полосе входного фильтра в 50 кГц, в реальности такой использовать не получится....
  20. #59
    рядом с Москвой
    Да пусть даже 30 градусов, будет 1.5мкВ, -6дб. Важна не точная цифра, а оценить порядок величин. То же и про чувствительность — лучше подстраховаться, что не будет шуметь в любом случае.
    Этот усилитель не должен сильно греться. Каждый 1210 в покое рассеивает около 1Вт.
  21. #60
    BesPav, Вы реально представляете весь корпус 60С ?! Бред не надо писать. Я уже лет 45 такого не наблюдал. Все режимы уплывут. Вы про распределение температур думаете? Про теплоемкость и теплопроводность вспомните. Такой режим возможен только в деревянном ящике без отверстий(в гробу). Реально при работе в YES-3 измерял сразу в 3 точках температуру. 45 на греющихся элементах. Все остальное почти 30-35. Конвекция однако. А если поболее будет Т в корпусе - то принудительный обдув. Вы комповые штучки забудьте , там возможно такое.
