Страница 18 из 66 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1320
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #341
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Кстати, Троэлс, во всех своих АС с TL оформлением также предлагает опцию с ФИ: просто указывает объем ящика и параметры ФИ, кроссовер не менятся, даже чертеж не нужен.
ID:	277836 http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX-3W.htm
    Не берусь утверждать, что это же самое возможно и здесь, может Алексей пояснит.
    с уважением
  2. #342
    г.Ейск
    с уважением
    Проекты с ФИ на аналогичных головках присутствуют на форуме. На перлесе - отличные АС Георгия Крылова. Смысла повторяться не вижу. По моим наблюдениям, НЧ звено с TL имеет несколько больше чувствительность, нежели НЧ звено в ФИ и тем более в ЗЯ. Поэтому кроссовер не может быть абсолютно одинаковым, общая чувствительность АС подгоняется именно под НЧ звено. Может конечно у Троэлса другая практика, утверждать не берусь.
    С уважением,Алексей.
  3. #343
    - Аватар для Olegyurich
    А можно этот момент пояснить или ссылку дать, где это описано? И какова величина разницы?
    avtech@palabs.ru
  4. #344
    Россия
    Вы точно в этом уверены?
    На частотах более 2хfs все закртытые оформления становятся ЗЯ. Однако, я тоже заметил разницу в звучании динамика в ФИ и ЗЯ на средних частотах. Скорее всего из трубы что-то подигрывает. Я уже задумываюсь, а не сделать ли ФИ сзади?
  5. #345
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это называется "трубный" эффект, он характерен для ФИ с длинным портом. Онкены этим страдают.
  6. #346
    г.Ейск
    Когда макетировал первые TL на перлесе и дайтоне, были и макеты в ФИ на этих же динамиках. Ставил их рядом и сравнивал микрофоном. Разница порядка 1,5 -2 дБ была для моих макетов. Думаю, эта разница от разницы площади излучения ФИ и порта TL. У TL на перлесе площадь порта 150 см а трубы ФИ которую использовал http://www.audiomania.ru/truba_fazoi...ik_br70sw.html менее 40 см. Аналогичная разница и с прямым каналом против сужающегося, в хорнреспе это тоже видно. Прямой канал имеет большую площадь сечения и чуть большую чувствительность.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Хочу обратить внимание на то, что общая чувствительность АС ровняется под НЧ звено, излучение трубы ФИ на СЧ - это другой момент. Я ФИ делал сзади в большинстве случаев именно из-за этого.
  7. #347
    Это касается всего диапазона НЧ или частоты настройки ФИ/ТЛ? И по поводу закрытого ящика относительно ФИ/ТЛ мне наиболее интересно.
    avtech@palabs.ru
  8. #348
    Зачем тогда выводить выход TL на перед, если из TL прет органных резонансов намного больше чем из ФИ?
  9. #349
    г.Ейск
    Это касается области совместного излучения, а значит "всего НЧ диапазона". У ЗЯ нет области совместного излучения из-за отсутствия излучения ФИ/TL , соответственно нет прибавки.
  10. #350
    О какой прибавке идет речь? НЧ динамик играет от десятков Гц до сотен Гц-единиц кГц. Вблизи резонансной частоты начинается резкий спад АЧХ, который компенсируется фазиком или лабиринтом с целью продления диапазона частот вниз при прочих равных. Где тут прибавка?
    avtech@palabs.ru
  11. #351
    г.Ейск
    Не всегда возможно сделать выход назад или в пол из-за большой площади порта TL. "органные резонансы" присутствуют, но с ростом частоты спадают и достаточно хорошо подавляются звукопоглатителями в канале и на стенках TL.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    При этом есть зона совместного излучения выше резонанса, там и прибавка.
ID:	277857   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #352
    На весь диапазон частот, в котором работает НЧ динамик?
    avtech@palabs.ru
  13. #353
    г.Ейск
    Причем здесь весь диапазон работы НЧ головки. АЧХ всей АС ровняется под "полку на НЧ", а не на СЧ, где лишнее излучение НЧ головки приходится давить.
  14. #354
    Теперь понятно, спасибо.
    avtech@palabs.ru
  15. #355
    г.Кемерово
    После последних постов сразу вспоминается давнишняя "говорилка" хотя бы на АП вокруг тех же (TQWP)..про "гундеж","подыгрывание на одной ноте"..."органный резонанс" и прочее.. Тогда все те "теоретические разговоры " подтолкнули лично меня на "пиление" в течении нескольких лет"(хотя уже было самому многое понятно при сравнении различных оформлений) Потом и здесь на Форуме увидел и прочитал "похожее с моими впечатлениями в одной из тем по копированию рупорной акустики.И только на основе тех старых своих личных впечатлений и своего незначительного опыта ну еще плюс отзывы которые здесь выше выставлял Игорь Виноградский того же Сергея Проворова(Мосфет) решил сделать уже не под "лампу",а под "камень" и именно эту..
  16. #356
    Россия
    Как выбираете точку на монотонно возрастающей кривой? По углу наклона касательной? Или с какой то определенной частоты nxFs? Это важно, т.к. на мой взгляд эта точка лежит выше точки действия АО.
    Проще говоря, как высоту полки определяете? Полку можно под потолком повесить, для ребенка и для вз. человека.
  17. #357
    г.Ейск
    Так по микрофону в основном... Если посмотреть на графики из хорнреспа, которые привел несколькими постами выше, то можно увидеть, что АО в TL работает достаточно высоко... В моих АС "точка отсчета" ниже 100Гц.
  18. #358
    Краснодар
    Последние пару страниц похожи на экзаменацию Алексея...
    Все как будто пытаются "поймать" на чем то.
    Может не будете из себя детективов строить, а начнете писать Отзывы об акустике Алеск.К, как того подразумевает тема?
  19. #359
    Новичок Аватар для bazelik
    Пенза
    Полностью солидарствую! А то опять придёт дядечка Слон и сожалеть будут законопослушные, а детективам то пофиг где истину искать. Жалко будет тему...
  20. #360
    Ни в коем случае, просто хотел прояснить непонятный для меня момент, т.к. акустикой занимаюсь недавно.
    avtech@palabs.ru
