Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 312
Тема: Усильтель для SPL саба.
    Аватар для Aleksej
    По умолчанию Усильтель для SPL саба.
    Загорелся я идеей SPL саба а усилители стоят немалых денег дак вот я и подумал может самому замутить чтобы вписаться в стоимость 200у.е
    Сначала хотел приспособить ВП для этих дел но жалко дорогой он и мощность нетакая большая Хотелость бы собрать 2кВ НА 2Ома есть ли режение. Холтон например или ещё чего посоветуйте чего можно соделать.
    Попрошу неприкалываться и незадовать вопросов : знаеш ли ты что такое 2кВ а зачем такое тебе. Я настойчиво насроен сделать подобный усилитель.
    Заранее спасибо за ответ.
    Мытищи
    По умолчанию Re: Усильтель для SPL саба.
    Цитата Сообщение от Aleksej Посмотреть сообщение
    просто корпус маленький
    В маленький корпус ты 1 кВт никак не запихнешь, ищи нормальных размеров (или делай), даже промышленные уси на 1кВт (реальных по физике среднедействующих значений) внушительных размеров.
    Делай Холтона с 8-10 параллельными концами и питанием +/-90 В.
    От полученной мощности и так все стекла потрескаются...
    Львов Украина
    могу предложить 3 кВт усилитель по 1,5кВт*2 Ом при габарите корпуса 483*89*250мм
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    VASILI, 3 кВт синуса? В течении какого времени?
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Это если я не ошибаюсь схемные копии концертников QSC. А в машину такое как ставить? Преобразователи соответствующей мощности у вас есть? Если есть, то это будет просто суперское предложение.
    Мытищи
    Предложите пожалуйста, очень хочется взглянуть...
    Аватар для Aleksej
    Жду с нетерпением
    Львов Украина
    Жду с нетерпением
    ну смотри
    Львов Украина
    3кВт синуса точно не могу сказать на 2 Ом сколько до термала тк нагрузка у меня заплачет от жары ,а на музыкальном сигнале на 2 Ом -сутками температура радиатора не более 80 град тк термал на 95 .а повышеная скорость обдува 45 и включается не часто(обдув паралельный как видно из фото на все плечи Ус - поэтому температура плеч практически одинакова) наработка на отказ как и у всей технике QSC такая высокая ,что я не могудаже сказать какой % отказов тк за 4 года из 800 сделанных ус в ремонте их у меня не было
    Красногорск
    VASILI надо только вместо тора БП повышающий с 12В
    часом не RMX5050 в основе?
    зы: вроде питание одноуровневое, похоже не он.
    Красногорск
    VASILI дык я Вам и не предлагаю заниматься этой хренью (адаптацией под бортовую сеть авто), а вот любителям рушить свой мозг в замкнутом объёме самое то...тем более,что место позволяет
    Если не секрет, какова себестоимость выходит при ваших объёмах?
    зы: насколько эффективно ограничение зарядного тока кондёров термистором в первичке, каковы его параметры?
    Львов Украина
    у 5050 питание трех уровневое а у этого 2 уровневое (кстати 5050 от 4050 который -база для этого ус -немного отличается от 5050)
    5050 ниже смотри
    Львов Украина
    5050 -470$
    сопротивление в холодном состоянии 8-10 Ом в горячем на 16А-0,01Ом
    отсюда и считай какая эффективность
    Красногорск
    VASILI, о такая компоновка мне больше нравиться.
    В предыдущем варианте я бы охлаждающий блок с фильтрами, развернул на 90 градусов...хоть в про и принято проток организовывать от задней панели к передней (и наоборот).
    16А в первичке это мощна, респект и уважуха
    Львов Украина
    еще прикинь стоимость дилерскую 3кВт блок 360
    а 5050-680$
    Красногорск
    а 5050-680$
    не понял, стоимость чего?
    Львов Украина
    этол стоимость продажи -я ведь производством занимаюсь
    Мытищи
    ну смотри
    Судя по фото мощность этого усилителя далеко не 1,5 кВт (даже на 2 Ом)...
    Вы замеряли мощность на резистивной нагрузке?
    Аватар для Aleksej
    А схема есть??? этого уся
    Мытищи
    Глянь еще вот это:
    http://sound.westhost.com/project117.htm
    Аватар для Aleksej
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Глянь еще вот это:
    Какие транзисторы туда можно паставить ??? те которые там рекомендуют немогу найти в продаже
