Страница 147 из 202 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2921
    Новичок Аватар для garry2
    ДНР, Донецк
    Цитата Сообщение от garry2 Посмотреть сообщение
    Хотя, что-то мне подсказывает, что уже все придумано давно и я буду изобретать велосипед
    Спасибо за ссылку, буду изучать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Еще один вариант перевода хелпа хорнреспа http://www.cyberforum.ru/blogs/644128/blog3727.html
    Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось garry2; 25.10.2016 в 00:43.
  3. #2922
    Подскажите, где прячется помощник?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1431878285
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #2923
    Краснодарский край
    Loudspeaker Wisard находится во вкладке Tools, если в Window выбрано (1).
    Содержимое вкладки Tools меняется, и зависит от того, что выбрано во вкладке Window.
  5. #2924
    Спасибо!
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #2925
    Птз-Сити, Карелия
    Доброго времени! Собираю активный тумбо-саб, 10", лабиринт, диффом к полу, портом на слушателя. Есть лимит по геометрии короба. Какое минимально возможное расстояние от диффа до пола?
  7. #2926
    Сантиметров 10 я думаю уже не будет так сильно оказывать влияние на расчётные параметры. Однако эту беду можно с пользой использовать, если нижнюю секцию сделать в виде второго резонатора, так сказать нагрузить динамик с обоих сторон. Из плюсов - увеличение чувствительности на 4...6дб, верхняя часть диапазона более "рельефная" так сказать - мидбас покрепче. Думаю из этой ссылки поймёте суть идеи.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    А какое органичение по глубине ? У меня 12" всего 40см...
  8. #2927
    Птз-Сити, Карелия
    Ссылку глянул. Идея не плохая, но мидбас не нужен, делаю чисто саб. Играть будет до 40Гц (отрезано на ресивере), а дальше подхватят эти:
Название:	Самострой на Ал&#1.JPG
    По геометрии: есть ниша в мебельной стенке, размер 800(ш) х 480(г) х 600(в). Туда нужно вписать саб, над ним (не на нём) будет ресивер (высота 180мм) + зазор на охлаждение. По респу намоделил канал 320см2 (29х11см). Делать канал более квадратным не вариант - уменьшится осевая длина (лимит площади основания), поднимется настройка, а охота по ниже, для кино и "негров".
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Сейчас торчу на работе, а скрины респа на домашнем компе...
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Я уже думал над принудиловкой по охлаждению, на ресивере есть триггерный выход 12В 100мА.
  9. #2928
    Краснодарский край
    Для таких АС 10" это ниочем, да еще до сорока герц. Лучше из 12"...15" выбирать.
  10. #2929
    20..40 гц из 10" динамика это лучше сразу забыть. Линейноного хода у дина не хватит чтоб хоть как-то выше фоновой озвучки заиграть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    а нынешние колонки на сколько настроены ?
  11. #2930
    Птз-Сити, Карелия
    Все уже куплено...
  12. #2931
    Все уже куплено...
    сочувствую...
  13. #2932
    Птз-Сити, Карелия
    По респу все вкусно. Голова сейчас в машине играет, ЧВР на 32Гц, мягко и объемно. Стойки по чертежу 440см2, 53+106 или 54+108 не помню.
  14. #2933
    10" мало для таких АС... Даже на резине. Хотя-бы парочку тогда. Настраивать на 30Гц.
  15. #2934
    Птз-Сити, Карелия
    Сейчас с ними в паре играет Sven HA-685W (12", 150Вт по паспорту), играет нормально, но габариты... . Родной корпус - шлак, а дин там ноунейм. Хотел с него снять усилитель и подключить другой дин (длинноход автомобильный) в новом коробе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    По ходу все печально... и пробовать не стОит?
  16. #2935
    докупить еще 3шт таких же, ну или 1
  17. #2936
    Ключевое слово - "в машине". Вы его в помещении включать пробовали?
  18. #2937
    Тамбов
    не совсем сюда наверное, но не нашел темы по маленьким ЧВР... так что прошу тапками сильно не кидаться...
    товарищ решил сделать портативную колоночку для отдыха не природе - просит совета на чем и в каком оформлении
    подскажите - имеет ли смысл делать ЧВР на 5" голове Асалаб или это блажь?? производитель рекомендует ФИ, но ни он ни я не очень любим ФИ почему-то - может готовить не умеем?
    вар. 1 - 5" НЧ В1354.8 http://www.asalab.net/node/313 + СЧ-ВЧ к нему - резать около 800 гц
    вар. 2 - 5" НЧ-СЧ МВ1323.8 http://www.asalab.net/node/121 + ВЧ Т271.8 http://www.asalab.net/node/72 - резать в районе 3,5 кГц 2 порядком
    вар. 3 - 5" НЧ-СЧ МВ1324.8 http://www.asalab.net/node/108 + ВЧ Т271.8 http://www.asalab.net/node/72 - резать в районе 5 кГц 1 порядком
    для портативки с выездами на природу нравится вариант 2 - бумажный диффузор в 1 и 3 более нежен вроде - но никогда с такими динамиками не работал
    кстати - имеет ли смысл для НЧ-СЧ звена использовать схему закрытого диффузора с нагруженным выхлопом https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1941339 - насколько это будет актуально???
  19. #2938
    Краснодарский край
    Конец добил . А сами как думаете, насколько актуален бандпасс в качестве СЧ звена?
    Для отдыха на природе лучше использовать динамики, приспособленные к природе, такие как у ноэмы или "авто" дины.
  20. #2939
    lazycat, делайте лабиринт с настройкой 60...80Гц
  21. #2940
    Тамбов
    вот и меня этот момент смутил...
    у ноэмы нет 5" - самый маленький 6" 35гдн62-4 http://noema.ru/files/catalog/PDF/62-4.pdf
    и чем он лучше? диффузор целлюлоза, когда в вариенте 2 асалаб - керамика
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    "авто" дины.
    ну автодины есть а асалаб тоже
    МВ1301.4 - http://www.asalab.net/sites/default/...0%901301.4.pdf вроде как диффузор покрыт винилом
    МВ1305.4 - http://www.asalab.net/node/159 бумага
    но непонятно насколько они лучше вар. 1 и 2
