Страница 9 из 37 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #161
    Частый гость Аватар для Palych73
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Только не каскоды. Достаточно применить КТ972/973 в УНЕ и параметры улучшается . Ёмкости подкорректировать в коррекции !
    "Симульнуть" можете? и что в обвязке тр. термо. без кондеров или тут не надо?
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Пока вот так:
    На было вот эту взять:http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=1740792
  3. #162
    Не , не то . А почему землю параллельно длинной стороне по середине платы не провести ? Видел такую разводка в теме зуевика и использовал у себя.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Утром модель свою найду и уровню сей момент . есть старая наработка с одним парнем как раз с дарлингтонами.
    Оф главное не увлечься , а то я себя знаю .
    С уважением Максим.
  4. #163
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    На было вот эту взять...
    Не, не то - транзисторы ВК расположены слишком тесно. Я хочу сделать разводку максимально похожую на одностороннюю разводку Натали 2013 про. Надо стремиться к лучшему, а не изобретать велосипед.
  5. #164
    Там еще одна проблема может "нарисоватся", при размещении тр.УН на общем теплоотводе, плывет
    ток покоя, надо-бы им отдельные охладители или на общую пластину.
  6. #165
    Чем кстати разводка Лича не устраивает? Я так и не услышал доводов против !
    С уважением Максим.
  7. #166
    Надо глянуть.
  8. #167
    Была тут старенькая доработка древняя совместная от апреля 2011года ,немного подчистил ее. Так то она несложная .введена регулировка нуля на выходе по инвертирующему входу и RL коррекция дифференциального каскада. От последней можно отказаться .
    офф вообщето с тройкой уже не ланзар.Тройка выполнена по Шушурину ,чтобы можно запускать без подключенных выходных транзисторов. Сперва убедиться в работоспособности,а потом и выходники припаять. Выхода за 150градусов по фазе на нулевом усилении нет, Кг постоянен в капе от минимальной до максимума .Кг низкий при простоте схемы. Будет интересен то можно и плату развести
    Если файл МС-9 нужен,скину.
Название:	Lanzar 1 ВасильевCIR.PNG
ID:	277417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 10:14.
    С уважением Максим.
  9. #168
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Для лучшей читабельности схем, перед тем как сделать скриншот, отключите сетку (No Grid) в панели МС. Также можно воспользоваться увеличением (Zoom).
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  10. #169
    В отдельном окне откройте ,разрешение лучше.
    Файлы микрокапа .Первый ватт,номинальная мощность, клип мягкий , АФЧХ и меандр .Вроде по сравнению с исходником есть прогресс.
    офф А мне нравится , вроде и простота и претензия на звук есть.
Название:	Lanzar ном мощность.PNG
ID:	277427   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lanzar первый ватт.PNG
ID:	277426   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lanzar 1АФЧХ.PNG
ID:	277428   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lanzar 1  меандр.PNG
ID:	277430   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lanzar 1клип.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 11:50.
    С уважением Максим.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Валет
    А сколько это в цифрах? Чем измеряли, на какой частоте, в какой полосе регистрировались гармоники? Если не трудно.
  12. #171
    Вообще мы пока лишь древний лич пробуем подшаманить.Параметры из микрокапа.Полоса до 600кгц.Первый ватт и номинальная мощность .нагрузка 8 ома Кг 0,002-0,004 % на 20кгц . Входное напряжение 300мв и 1,6вольта. Сдвиг фазы на 0усиления158градусов . Ток покоя 120ма на пару выходных Ток выходных транзисторов уна загнал под 50ма ,чистый класс А .ну чтобы не каскодить , многовато,но можно и на половину укоротить аппетит.. Хотя у Витушкина и Телеснина ток уна тоже не хилый.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 12:28.
    С уважением Максим.
  13. #172
    Что-то не верится микрокапу. Я мерил Кг в подобных усях старыми методами (2Т-фильтр и вольтметр). Было, по крайней мере, на порядок хуже. Но это я так, NoReply.
  14. #173
    Ну я сразу сказал про кап. Ну привирает немного . Но немного. Все равно лучше исходника.
    Посмотрел мощность на Q7/Q8.Всего 2ватта рассеивается в самом худшем случае.Терпимо даже в случае ВД139/140
    С уважением Максим.
  15. #174
    Алтайский край г. Барнаул
    Когда они нагреваются начинает гулять ток покоя, а если стоят 1837/4793 то всё нормально.
  16. #175
    Есть "упрощенный WP".
    К нему все идет )))
  17. #176
    К нему все идет )))
    Ну нет.
    С уважением Максим.
  18. #177
    К нему все идет )))
    Ланзар и так проще некуда, ни чего лишнего.
  19. #178
    Частый гость Аватар для Demac
    Не очень сложно. Только потом ноги деталюшек будут проходить сквозь земляной полигон - короткозамкнутые витки однако. Помнится SAPR обещал в глаз дать тому кто это придумал...
    Вот задумался. И не слышал об этом никогда. Как это может влиять?. Нигде не нашёл я объяснения.
  20. #179
    Две бд-шки в параллель и все стабильно ,бонус снижение искажений.
    как предложенная доработка ?Я пожалуй все.Дальше рыть смысла нет . Файл моделирования прилагаю.
    Дальше что? Плату рисуем?Кто ? И двухсторонку согласно заветам Лича?Усилитель то шустрый получается .
Название:	Lanzar M ВасильевCIR.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.10.2016 в 18:19.
    С уважением Максим.
  21. #180
    Когда сделают микросхему, вход-выход и больше ничего. Всё равно её распилят прогонят через кап и навесят много всего для улучшения
