Страница 8 из 37 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #141
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    В ДК нету ИТ - так можно делать только в инвертирующих усилителях.
    в топку, т.к. у ИТ на резисторе есть свои преимущества перед ГСТ.
    Соответственно нужно перевести усил в инверт (по-другому завести ООС),
    в топку, т.к. нужен будет буфер.
    избавитесь от электролита в цепи ОООС
    вот над этим можно подумать прикрутить DC-Servo
    Желательно ВК сделать в виде тройки ЭП
    а почему бы сразу тогда не четверку или пятерку?
    с токовым шунтом Акулиничева
    ммм...
    и получится...
    вот вот. и получится новый "Шторм" или "Хамелеон" и еще какая неведомая зверушка
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    Именно так и делал. На фото распаяны выходные транзисторы только одного канала.
    Отличный вариант!
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Только потом ноги деталюшек будут проходить сквозь земляной полигон - короткозамкнутые витки однако. Помнится SAPR обещал в глаз дать тому кто это придумал...
    А многоуважаемый SAPR не рассказал заодно, как в таком случае например кандеры питания паять на той же двуслойке, где с одной стороны полигон силовой земли, а с другой - полигоны +/- питания (стандартный типа вариант)?
  5. #144
    к вопросу о двухсторонке.
    на сколько дороже по деньгам заказать двухсторонку с металлизацией отверстий по сравнению с односторонкой без металлизации?
    шелкографию и маску пока не берем в счет.
  6. #145
    Процентов на 5. Дешевле
  7. #146
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Такая дхувсторонка элементарно делается дома фоторезистом с нанесением маски, а при большом желании можно и шелкографию (если совсем уж занятся не чем). А метализация с помощью медных пистонов.
  8. #147
    Которых хрен найдешь
    С уважением Максим.
  9. #148
    Ужгород
    Я тоже думал, что не найдешь и пользовался медной фольгой 50мкм накручивая на сверло 0,8 ну так далее. Теперь нашел пистоны диаметр чуть больше, но есть место куда расширять площадку. Есть китайские луженые написано, что луженоя медь (думаю брешут), но паяются очень хорошо, а есть действительно медные не луженые цена в 10 раз выше, а есть еще произведенные в Европе (или для Европы), но там цена просто п......ц.
  10. #149
    Максим, у Виктора (Scarp) чё-то же есть )))
  11. #150
    Не , а вот зачем? Пример платы.СМД элементы , минимум выводных , мост на трех шотках , реле защиты от постоянки с охватом контакотов оос и все это легко лутом делать.При желании и резаком можно вырезать и подправить. Просто и при том старался не отойти от правил.Хотя кругом сплошной ккомпромисс.Тут схема прощает . А для ланзара такой подход имхо самый правильный .Не нуждается он в заводской плате ,нехрен деньги зря тратить
Название:	тосник   простой.png
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.10.2016 в 17:49.
    С уважением Максим.
  12. #151
    да уж. есть у людей талантище к трассировке. .
    ладно. всё понял. мне в однушку свою схему до пенсии не развести.
  13. #152
    указывали некие параметры этого усилителя, или "все сложно"?
  14. #153
    по всей видимости "всё сложно".
    удивляюсь. тут на форуме дофига людей которые хотели бы собрать эту схему.
    но почему то только я один тщетно уже в течении полгода пытаюсь это развести в однушку.
    видимо после ухода Никитина это потеряло интерес.
    ну ладно. понаблюдаю как будут разводить Ланзар.
  15. #154
    МО
    Ну почему хрен найдёшь,бывают и совсем недорого. брал не так давно. Вот только не помню на Коте, Веге или на Паяльнике. Могу конечно порыться, если кому то надо, могу часть своих персоонально Васильеву выслать.
  16. #155
    Частый гость Аватар для Palych73
    Для начала, неплохо-бы определится со схемой.
  17. #156
    Зачем мне заклёпки? Я и без них прекрасно обхожусь. Главное не забыть переходы пропаять !.
    Офф заклёпки надо на горячую клепать ,чтобы контакт был качественный.Кстати у старого нехилый клёпальник есть !
    С уважением Максим.
  18. #157
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Именно, а то, что в шапке - сыровато...
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  19. #158
    Можно и ее, а можно и...
    На примере
    показывал модернизацию УНЧ Ланзар - УН ОЭ был преобразован в следящий каскод, была решена проблема перевода УНЧ из разряда очень плохих в середнячки.
    Только не знаю где это, или Максима хорошо попросите, он ее "до ума" доведет.
  20. #159
    Только не каскоды. Достаточно применить КТ972/973 в УНЕ и параметры улучшается . Ёмкости подкорректировать в коррекции !
    С уважением Максим.
  21. #160
    Россійская Имперія
    Пока вот так: (надо бы еще переразвести базовые цепи выходников, а пока они через общий резистор 2.2 Ом, остальное пока не проверял).
