Страница 145 из 228 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2881
    Частый гость Аватар для kocmas
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от gaban Посмотреть сообщение
    неужели не кто нЕ может ответить
    СПЕЦИ ЁМОБИЛЬ
    Потому что это будет уже не "YES - 3" и биполярам здесь не место, такова топология этого усилителя. А, чем не устраивают полевики?
  3. #2882
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    неужели не кто не может ответить
    СПЕЦИ ЁМОБИЛЬ
    В параллельной ветке есть композит на LT1210 на биполярах
  4. #2883
    Спасибо. Все нашел.
  5. #2884
    Россия
    Вопрос Re: YES - 3
    Подскажите, как измерить ток покоя в YES-3.2 mini? Включить мультиметр как на рисунке проблематично , т.к. до дорожек не добраться чтобы резать а потом запаивать? Или вместо мультиметра запаять резистор на 0,22 и на нем уже измерить падение напряжения?
  6. #2885
    г. Омск
    Миниатюры
    Так и делают. Благо закон ома никто не отменил на веге пока
  7. #2886
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а вольтметр на R19,R20? .... опередили, пока печатал
  8. #2887
    Россия
    То есть можно и на R19, R20 мерять? Они вроде как перед транзисторами стоят? Везде просто пишут, что измерять нужно на резисторах включенных между выходными транзисторами и нагрузкой (динамиком).
  9. #2888
    рядом с Москвой
    Если на выходе — 0 (или он отключен), то как там может быть другой ток?
  10. #2889
    Россия
    При чем тут 0 и выход вообще? Речь идет о выставлении тока покоя усилителя
  11. #2890
    г. Омск
    Если к 1 +(-1), то получим здоровую ячейку общества
  12. #2891
    Россия
    Так кто-нибудь даст внятный ответ - можно ли мерять ток покоя по падению напряжения на R19 и R20?
  13. #2892
    нужно!
  14. #2893
    Россия
    Спасибо)
  15. #2894
    В 3.2 Lat надо ставить резисторы в питание, чтоб померить ток.
  16. #2895
    г. Омск
    В этом варианте уся данные резисторы не нужны, а для замера тока покоя я их припаиваю к проводам питания + и - при настройке платы усилителя.
  17. #2896
    Я мерил ток на дросселях.
    У Вас, вроде, можно это сделать на R, которые из CRC.
  18. #2897
    г. Омск
    На финишной настройке уся в корпусе так и делаю
  19. #2898
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Можно тогда уточнить? То есть при этом меряется ток покоя не каждого транзистора в плечах, а обоих (VT3 и VT6 - я говорю о схеме латералов)? Таким образом, например, при токе покоя 1А - ток покоя для каждого транзистора грубо будет по 500мА, так?
  20. #2899
    г. Омск
    Да
  21. #2900
    Россия
    Попробовал измерить падение напряжения на резисторах R19 и R20 в схеме YES-3.2 mini, мультиметр показывает 0 на обеих плечах. Вход при этом закорочен, выход не подключен. Пробовал на выход вешать нагрузку 4 и 300 ом, ничего не изменилось. Мультиметр в режиме DC 200m. Мерил как на картинке. Что я делаю не так?
