Страница 30 из 115 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Можно так,как предлагается,а можно, с той же кассетой, на выходных(RCA) разъёмах - если напрягает искать "точку".
    Наверное можно разобрав и смазав, в мануале есть только проверка скорости, регулировки нет.
  3. #582
    Смазывать - подшипник скольжения вала.Для этого не надо разбирать.Одной капли жидкого масла достаточно.
    Если разбирать,то:чистить коллектор(при большой выработке - шлифовать),проверить выработку "щёток" и почистить.
    Перед разборкой проверить ток ХХ,после чистки и приведения в порядок(с учётом правильной сборки) - должен уменьшиться,но не увеличиться.
  4. #583
    Нижний Новгород
    Дека лежала без дела практически с новья в коробке, поэтому моторчик должен быть в полном порядке...
    А если попробовавать чуть поменьше пассик поставить это может повлиять на скорость?
  5. #584
    Частый гость Аватар для Lapa
    Если не секрет, с чего решили что скорость неправильная ?
  6. #585
    Пассик проверяется на растяжение и с последующим наблюдением за сжатием - должно происходить быстро и без искажения формы.
    Такие случаи известны - проверьте.Если происходит подобное - заменить.
    Поставить на прогон на несколько часов непрерывной работы - потом проконтролировать изменение скорости.
  7. #586
    Нижний Новгород
    Да пассик тоже новый, я заказывал на eBay, просто подумал может размер не тот немного...
    Кстати, кто-нибудь знает точный размер пассика на TC-KE600 ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Пол дня гонял - не меняется скорость
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    На слух определил, потом сравнил с другими источниками
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
  8. #587
    Не факт,что его механические свойства соответствуют необходимым - проверьте.
    Если всё нормально - выполнить регулировку скорости.
    P.S.В таких аппаратах, достаточно обычной тонкой отвёртки для регулировки подстроечника в двигателе.
  9. #588
    Частый гость Аватар для kam55
    Запись, по которой определяли на слух и сравнивали с другими источниками, была сделана на этой деке?
  10. #589
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если пассик имеет квадратное сечение и после замены на новый, получилась меньшая скорость, то значит, что у нового пассика каждая сторона имеет, совсем чуток, меньшую длину и поэтому чуть меньше будет скорость. А если будет иметь разные длину каждой стороны в разных точках по длине, то резко увеличится детонация.
  11. #590
    Нижний Новгород
    Естественно нет, сравнивал много кассет записанных разными студиями, которые считаю идеально записанными. И на всех результат одинаковый
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Там плоский пассик 4 Х 0.4 и потом я незнаю как было с другим пассиком
    Последний раз редактировалось Evgenty; 26.10.2016 в 18:44.
  12. #591
    Нижний Новгород
    Решена проблема! Спасибо всем, кто подсказал, что скорость регулируется в самом моторчике! Теперь всё ок!
  13. #592
    Частый гость Аватар для any1ne
    На выходных решил по полной перебрать ЛПМ TCM-200D15. Целью была чистка программного переключателя. Так как часто стала появляться проблема в несрабатывании перемотки вперед.
    Попутно делал фото разборки, чтобы ничего не перепутать. Думаю, что тут они лишними не будут.
  14. #593
    Продолжение:
ID:	277713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277719 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277720 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277721 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277722 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277723 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277724 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277725 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277726 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277727 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #594
    Еще.
    На последнем фото в этом сообщении две шестерни. При сборке нужно нижнюю повернуть градусов на 15 против часовой стрелки. Если этого не сделать, то в выступ на шестерне (тот, который смотрит вниз) при сборке упрется толкатель микровыключателя на плате. Легко можно его сломать.
  16. #595
    Последнее.
ID:	277745 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #596
    москва россия
    Шайб на тонвалах со стороны кассеты нет? Чем смазывали узлы тонвалов?
  18. #597
    На каждом тонвале по две шайбы. Одна маслосъемная, другая упорная. На одном фото хорошо видно.
    Смазывал машинным маслом для швейных машин. Шестерни смазал техническим вазелином.
  19. #598
    москва россия
    Я имел в виду внешние шайбы защищающие от масла пленку и ролики
  20. #599
    Так это маслосъемная шайба и есть. В наличии. На фото видно
  21. #600
    москва россия
    Не вижу, можно фото или его номер.
    а тут вижу.
