Показано с 1 по 20 из 30
Тема: LM 317+транзистор=???
    Спб
    По умолчанию LM 317+транзистор=???
    Собственно, LM317+2SA1302 (15 А) = не работает!!!
    Кренка не хочет поддерживать напряжение на уровне при включении в параллель с транзистором (Э на вход, К на выход, Б на вход и через 3 Ома на эмиттер-типовая схема)...Бред...
    Без транзистора работает на ура, а также с транзистором, но без нагрузки - а при подключении нагрузки на выходе макс. 3,0 В! (на входе 38 В при 6 А ), ...она не хочет стабилизировать напряжение на выходе при *принудительной* подаче оного на ее выход через транзистор при его открытии:подключение килоОма между К-Э (без нагрузки) дало регулировку на выходе не от 1,3 В а от 7! Сама по себе кренка, как и написано выше, под нагрузкой регулирует как по маслу - от 1,2 до ...В.
    Собственно, я в замешательстве...*Дохлая* кренка???
    Да, на входе 0,47 мкф от возбуда, хотя девайс на макетной платке собран...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: LM 317+транзистор=???
    Защита срабатывает у ЛМки.Поставь резистор больше,ом 10-15.
    Спб
    Какая защита, любезный?! От чего? От перенапряжения на выходе? Схемы встречал с 1,5-2 ома.
    От перегрева, блин. Сначала бы попробовал, а потом смеялся!
    Спб
    Ну я ж писал - при ее включении отдельно под нагрузкой работает (при этом калилась хорошо). ИТАК:
    1)убрал защитный диод между выходом и выв. ADJ - и все заработало. Кренка чувствительна к емкости C adj - с ней и диодом еще хуже-без емкости немного лучше. Диод придецо убрать...А как же защита от кз на выходе...? Если не случайно, то ведь пинцетом-то хочется...
    2)УМЕНЬШИЛ до 1,8 Ома - стала держать напряжения в любом диапазоне нагрузок.
    Сказки какие-то ....Проверь монтаж и транзистор.Я собирал стабы по подобной схеме,всё работало без проблем.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.10.2006 в 22:34.
    Краснодар
    а я делал в автомобиль питание на сони плейстейшен 2(8,5в и 6,5а)
    брал кренку 9в и вешал ей на выход(через диод на базы тр-ров) 3 кт819 в паралель.работало как часы
    Добавлено через 1 минуту
    как раз получалось под нагрузкой 8,3в
    Последний раз редактировалось m01971; 29.10.2006 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
    Спб
    Последние вести с полей: все работает со всеми диодами и омами, если на выход емкость повесить...
    В пдф-ке на кренку указано, что он РЕКОМЕНДУЕТСЯ (1 мкф), и у меня стоял в паралель регулирующему резистору 10 мкф для уменьшения пульсаций + пленочный 0,47 мкф на выходе, как и в пдф-ке, но пришлось еще 500мкф поставить - теперь все держит на ура. Все равно не понятно, но доволен.
    Понятно,схема без ёмкости на выходе в возбуде была.Эта ёмкость задаёт полюс,с транзистором усиление в петле выше,соответственно надо и ёмкость выше.На регулирующей ноге наверно что-то типа пилы было.
    Спб
    Скорее всего вы правы, но мне даже в голову не пришло туда емкость ставить - в блоке 10000, дроссели, на переменном R емкость - ну и хватит, куда больше! Кренка всет-ки....ну максимум для доп фильтрации...ну а что возбуд приключится может из-за отсутствия емкости - это уж в мои планы не входило
    Иваново
    А вот в планы кренки входило...
    Спб
    2Vizzy - вот вы бы лучше по существу говорили, а то 1835 ответов наверно для галочки - типо я такой умный, что должен обязательно этот тупой пост прокомментировать...Без обид, просто всегда не люблю людей, отвечающих фигню не по теме - если б вы сначала поучаствовали в теме (хде-ж вы раньше-то были?), а потом бы делали заключения, это одно, а когда с потолка вставить свое мнения, прыгая на цыпочках, чтоб вас заметили - это другое....а я должен трактат писать для Вас, юморист вы наш. Мне ваш ответ просто неприятен. А , пардон, только заметил - юный возраст...Ну что ж, простительно ....
    Удачи
    У меня подобный случай был в двуполярном стабе на М5230 в схеме из даташита,в которой внешние транзисторы были включены коллекторами к выходу (схемы номер 4 и5).10мкф,как в даташите было мало,поставил 100,заработало.
    Иваново
    Это я просто к тому, что в даташите про конденсаторы все английским по белому написано...
    Спб
    Ай, блин, точно!:
    Although the LM317 is stable with no output capacitance,
    like any feedback circuit, certain values of external
    capacitance can cause excessive ringing. An output
    capacitance (CO) in the form of a 1.0 mF tantalum or 25 mF
    aluminum electrolytic capacitor on the output swamps this
    effect and insures stability.
    Ну 25 как видно маловато, 500 самое то....
    Кстати, чтоб себя как-то реабилитировать, 0,47 мкф на выходе было
    Кстати - http://www.alldatasheet.com/ , пригодится, если не знаете.
    Спб
    Вот что получилось - вид изнутри и снаружи)):
    Принимаю поздравления и замечания
    Круто! Re: LM 317+транзистор=???
    Схему вольтметра в студию, очень очень интересно
    полный песец
    Jerusalem
    А что случилось с радиатором? Такой сильный ветер был?
    Литва, Вильнюс
    Это нарезной радиатор, весчь, у самого такой есть.
    Это готовые цифровые измерительные головки.
