Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 2х полоска на АСАлабах В1622.8 и Т261.8
    Аватар для moon887
    По умолчанию 2х полоска на АСАлабах В1622.8 и Т261.8
    Доброго всем времени суток.
    Хочу представить на общий суд свою первую систему на асалабах, низ АСА В1622.8, верх АСА Т261.8, фи 28 литров, 38 Гц,фильтр на картинке.
    Корпус делал из фанеры 25мм, отделка дубовый шпон, дубовый акватекс(два слоя), лак НЦ матовый (два слоя).
    Корпус собирал на ПВА с саморезами, шпон клеил на ПВА столяр утюгом.
    Теперь про звук.
    При первом включении низов не было вообще, по ощущениям со 100Гц начинали играть. На следующий день после где то часовой разминки на средней громкости и выше начали звучать вроде как неплохо, верх легкий прозрачный низ четкий не размазанный. Дальнейшие прослушивания показали - низов бы побольше и помягче. Если добавить громкости начинает раскрываться низ, но прорезается неприятная середина в области вокала ну или ритм гитары.
    После первого прослушивания кинулся строчить пост в соседней ветке, получил несколько ответов и собственно говоря начал внимать рекомендациям.
    diman_dda
    Создайте свою тему. Эта тема не общих вопросов, здесь обсуждается конкретная акустика.
    Исравлять последовательно.
    Измерить ТС нормально. Артой можно.
    Показать что получилось. Внимать рекомендациям.
    Мои замеры ЛСПлабом:
    Проект на основе моих данных в ЛСПлабе:
    diman_dda
    Про корпус он написал. Судя по объёму и настройке сделан он "отбалды". Поэтому и баса нет. Хотел, чтобы как сабвуфер был, а не получилось.
    SAPR
    А надо настраивать на 45 ... 50 Гц, при этом ящик обьемом 15 ... 20 л (в зависисмости от ТС конкретных голов)
    Alexsanderoff
    B1622.8 замерял
    Thiele-Small parameters B1622.8:
    Fs = 40.71 Hz
    Re = 6.90 ohms[dc]
    Qt = 0.46
    Qes = 0.52
    Qms = 4.38
    Mms = 17.57 grams
    Rms = 1.025196 kg/s
    Cms = 0.000870 m/N
    Vas = 22.88 liters
    Sd= 136.85 cm^2
    Bl = 7.726840 Tm
    ETA = 0.29 %
    Lp(2.83V/1m) = 87.31 dB
    Для сравнения проект на основе данных Alexsanderoff
Название:	АЧХ Алесандроф&#10.jpg
    Разница по ящику вроде небольшая или я что то не догоняю?
    z.wadim
    А какие действия были предприняты для появления баса? По фильтру видно, что баса и не будет... Про корпус - ничего не говорите. Импеданс для начала, хотя бы замерьте, чтобы предметно вести разговор.
    А тут как нибудь поподробней:
    - как правильно померить импеданс и что с ним делать?
    - как сделать правильный фильтр, с чего начать, какие принципы, какие нюансы?
    В общем в этом деле я профан, так что буду благодарен за любые толковые рекомендации.
    Волжане мы
    По умолчанию Re: 2х полоска на АСАлабах В1622.8 и Т261.8
    ваши ТС мало похожи на правду, ящик хоть и нормально сделан для первого раза, явно великоват для этого дина
    где то попадалось на глаза мнение, что лсплаб врет при съеме параметров ТС, лучше Артой мерять, и разминать динамик перед съемом ТС обязательно
    moon887, 1) утопите фланцы динамиков
    2) измерьте АЧХ, ИЧХ и ФЧХ
    3) сведите динамики в фазе
    4) послушайте. Если результат положительный, то готово. Если отрицательный, то с пункта 2 проверять ошибки.
    Москва - Саратов
    Скачать проги LSPCAD, пакет ARTA
    1) Спаять Artabox и померять программой LIMP из пакета ARMTA импеданс каждого динамика отдельно без фильтра http://www.artalabs.hr/appnotes/ap1_...ox-rev4eng.pdf
    Импеданс нужен для того, чтобы программа-симулятор фильтров LSPCAD работала правильно.
    я думаю это самый сложный пункт.
    2) померять АЧХ и ФЧХ каждого динамика без фильтра прогой ARTA ( инструкция http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92) желательно 2х канальным методом. АЧХ конечно лучше снимать в точке прослушке сантиметров с 80 на оси каждого динамика.
    3) Экспортировать замеры импеданса и АЧХ/ФЧХ в текстовый файл и в LSPCAD подставить в свойства динамиков. И спроектировать фильтр.
    Ещё не помешает програмка edge которая показывает изменения АЧХ от дифракции и бафл степа, чтобы понимать эти явления.
    Аватар для moon887
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Буду пробовать делать фильтры, LSPCAD где то был на старом компе, дело за ARTой и коробочкой.
    Думаю быстро тут не отделаться.
    С АСАлабами придется помучиться по полной. Параметры динов, как и качество их изготовления имеют сильный разброс. Поэтому повторять готовые проекты бессмысленно. Как и изготавливать ящики по даташиту (у моих В1622.8 добротность оказалась 0,26!). Также и АЧХ - лотерея. Поэтому сначала - измерения, затем проектирование.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Что-то сомнительно.
    странник
