Страница 13 из 42 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #241
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Всем привет!
    Обещанные фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати звук становится всё лучше.... (разыгрываются наверное...)
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Согласен. Померю.
    Кстати тоже очень интересно! Насколько они по параметрам похожи на Alphard.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Всем привет! Сегодня получил от WALLEGRO динамики Fonics HWC8-12 MA 300 8OHM. Доставка после оплаты была ч/з 18 дней по Почте России. Посредники из Калининграда отправили в нормальной упаковке . Всё дошло в целости и сохранности. Но при вскрытии посылки сразу бросилась в глаза частотка динамиков (на упаковке) 45-5000 ГЦ. Ладно, соберу корпуса и послушаю.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 21.10.2016 в 21:28.
  4. #243
    8-МА стали возить в элитной упаковке?
    На Алькатрас стали водить туристов?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.10.2016 в 15:09.
  5. #244
    Иркутск
    А ещё на упаковке написоно, что корзина из алюминия.
  6. #245
    г. Ставрополь
    Ну да!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))
  7. #246
    г. Ставрополь
    БОМБА!!! Просто и реально рекомендую данный проект. забыл про S-90 F и активный саб Tannoy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Народ, повторяйте, не пожелете.ГИПЕР СПАСИБО ТОПИКАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!Завтра скину фото. услышал середину.
    ---------- Сообщение добавлено 26.10.2016 в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 25.10.2016 в 22:24 ----------
    Всем привет! Начну. Долго думал и хотел сделать свою акустику. Не устраивал звук Radiotrehnika S-90F , хотя и с поддержкой низов на активном сабе Tannoy. И вот повторил данную конструкцию. Искренне восхищен! Правда, не спрашивая право от родоначальника, внес коррективы в чертежи. думаю он ругаться не будет. Вес колонки 24,3 кг, материал использовал ЛДСП Венге, S =22 мм . Внутри 4 слоя синтепона . Динамики заказывал ч/з Калинниградско-Польскую фирму WALLEGRO ( ранее в постах была указана) Посылка пришла ч/з 18 дней в Ставрополь. Состояние посылки- идеальное. далее раскрой и заказ материала. Потом, собственно и сборка. Фото отправляю .Вес каждой колонки 24,3 кг. Если нужны точные чертежи скину. Действительно ДЕШЕВО И СЕРДИТО!
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
ID:	277289 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277292 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277293 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277294 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277295 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277296 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277297 Всем привет! Начну. Долго думал и хотел сделать свою акустику. Не устраивал звук Radiotrehnika S-90F , хотя и с поддержкой низов на активном сабе Tannoy. И вот повторил данную конструкцию. Искренне восхищен! Правда, не спрашивая право от родоначальника, внес коррективы в чертежи. думаю он ругаться не будет. Вес колонки 24,3 кг, материал использовал ЛДСП Венге, S =22 мм . Внутри 4 слоя синтепона . Динамики заказывал ч/з Калинниградско-Польскую фирму WALLEGRO ( ранее в постах была указана) Посылка пришла ч/з 18 дней в Ставрополь. Состояние посылки- идеальное. далее раскрой и заказ материала. Потом, собственно и сборка. Фото отправляю .Вес каждой колонки 24,3 кг. Если нужны точные чертежи скину. Действительно ДЕШЕВО И СЕРДИТО!
  8. #247
    CHCLF2, поздравляю! Весьма правильная доработка ребрами жесткости. Я ничего такого не делал исключительно с точки зрения предельно низкой цены и сложности. Не обычно выглядят на стойках Бас не уменьшился при подъеме на них?
  9. #248
    CHCLF2 что значит можно динамики эти заказать? во сколько обошлись динамики + доставка?
  10. #249
    г. Ставрополь
    Два динамика стоят 3420 руб, доставка Почтой России 800 руб. Итого 4220 руб. Оплачивал ч/з карточку Сбербанка.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 06:46 ----------
    Продолжу, однако!))))))))))))) Прослушал их без подиумов,показалось хуже звучание. низов ни больше ни меньше. Подключил активный саб Tannoy Merqury какой то. И было мне счастье в нормальных низах и середине. Но верхов изначально не хватает. Вот думаю сделать на Alphard TE-200 отдельные кабинеты ( у нас они продаются по 250 руб.). Размеры примерно задумал:300*300*110. Вопрос- Кто нибудь использовал эти пьезо-динамики? Да, и ещё одно, расход по деньгам составил 7570 руб.(т.е. динамики 4220 +3350 материал и расходники). Время изготовления, при полной подготовке материала и инструмента- три вечера.
  11. #250
    БОМБА!!!
    Лежал я как-то на пляже в Адлере, и слушал FM через "колокольчики" местной радиоточки - кОшмар. Пляжи метров по 50, колокольчики с обеих сторон. И пришла мысля, сюда бы этот проект Александра. Куда смотрит минкультуры?
  12. #251
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    на Alphard TE-200 отдельные кабинеты ( у нас они продаются по 250 руб.). Размеры примерно задумал:300*300*110. Вопрос- Кто нибудь использовал эти пьезо-динамики?.
    Не слышал именно эти, но пьезо с большой вероятностью могут быть негодными совсем.
    Необходимости в отдельном кабинете не вижу.
  13. #252
    г. Ставрополь
    Как это понять? Читал, что для широкополосников пьезо идеально подходят. А отдельный кабинет- так это от не вред. Места под врезку любых других динамиков просто нет. Усть другие у нас TW 318SX .Цена 350 руб. А в качестве корпуса можно использовать трубу диаметром 110 мм и длиной 200 мм. Труба будет также ссверху на маленьких поставках.
  14. #253
    Если это тот, у которого горло 7x14", попробуйте обязательно. Не получится - будет для антуража. Получится - никаких спецкабинетов ему не понадобится, разве что срам прикрыть. Я как понимаю, он почти в ширину ящика, сам излучатель углублен сантиметров на 18 (ну, и фильтром еще можно чуток "виртуально углубить"), если по фазе споется с широкополосником, просто лепите его плашмя на корпус, обрезайте по его передней кромке верх и низ ящика, ну, и боковины, соответственно. И саму дудку в пентхауз такой же формы. Выглядеть будет на ура, и функционал соблюден полностью.
    Был-бы движок у 12МА нормальный, можно было-бы и нижнюю часть ящика так же оформить, выведя в таком же стиле выхлоп компрессионной камеры. Вообще огонь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.10.2016 в 19:47.
  15. #254
    г. Ставрополь
    Размеры дудки дают 3*9 дюймов. А короб- действительно, чтоб прикрыть срам.))))))))))))) Есть как вариант вставить между наружней верхней крышки, боковинами и укороченным верхом рупора. Но не особо хочется разбирать уже готовый корпус. В общем надо взять одну дудку, поставить её сверху и прослушать. Размеры фин проблем мизерные.))))))))
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 28.10.2016 в 20:15.
  16. #255
    Верно. Правда, чувствительность у этих дудок - никакая...
  17. #256
    г. Ставрополь
    А это из каких соображений и выводов?
  18. #257
    Погуглите сами - 89дб. У старшего 714 - 94дб. А соображения простые, большей от пьезика ждать не приходится.
  19. #258
    Eburg
    Как это понять? ..
    купить и послушать.
    Читал, что для широкополосников пьезо идеально подходят..
    про моторолу или cts я тоже читал..
    Если дырка в рупоре 1" - стоит купить, если меньше - хз..,
    п.с.: посмотрел картинку - не нра.
    ---------- Сообщение добавлено 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    А 3000 р.\шт. драйвер - дофига уже? + рупор к нему..
  20. #259
    г. Ставрополь
    второй варинат, как уже говорил, TW 318 SX у него вроде один дюйм, да и виде в инете доработку его.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    По поводу нра- дело каждого,
  21. #260
    Eburg
    у 318 нЕт рупора.
    посмотрите на рупор те200 и на нормальные рупоры.
