Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Нужен проект для готового корпуса
    САМАРА
    По умолчанию Нужен проект для готового корпуса
    Всем привет!Нужен проект для готового корпуса,чертеж рисовал первый раз,так что за ранее прошу прощения,опыта в измерениях тоже нет,так что я ищу просто готовый проект для копирования,который может быть подойдет к этим корпусам,может быть это не возможно,вернее невозможно для моего уровня,ну тогда напишите,за ранее спасибо,в любом случае!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276816помещений у меня почти квадрат 16м,объем корпуса 21.6л,
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Нужен проект для готового корпуса
    Привет, у вас не правильный подход к построению АС. Не корпуса подгоняют под динамики, а совокупность технических характеристик динамиков к нужному для них объему. Хотите поэкспериментировать, сделать что-то самостоятельно , бюджетные проекты есть здесь -( http://www.asalab.net/node/248) для начала. На форуме много проектов уровнем выше.
    САМАРА
    Да это я понимаю,но вот случилось так ,что у меня есть эти корпуса,и выкинуть их жалко,поэтому и решил узнать у вас ,знающих,может кто то делал похожее,или близкое к этому
    Если у автора уже есть готовые корпуса и желание - то не вижу ничего криминального в том, чтобы подогнать их объем под динамики. Уменьшить объем особой проблемы нет. Вот увеличить не получится.
    Так что надо искать проекты трехполосок объемом не более 21,6 л. Из недорогих может действительно что на АСАлабе найдется.
    Насколько могу судить по фото, отдельного герметичного короба под СЧ в ящике нет? Придется СЧ и ВЧ на купольниках делать.
    Евгений63регион, Вы уверены, что этот ящик это корпус от(для) акустики? Не думаю, что кто-то в здравом уме делает акустику с двумя или тремя пищалками(65-55мм отверстия).
    САМАРА
    Это делалось по типу финской акустики uk-350, одно отверстие под фазоинвертор,сейчас не могу ссылку скинуть,у меня и динамики есть,но звук там не очень нравится басов нет и динамик не знаю нч, или ещё какой вот и хотел помощи в подборе динамиков для этого корпуса
    Alexsanderoff, эти корпуса уже обсуждались в другой закрытой автором ветке.
    Евгений63регион, найти проект под готовый конкретный и нестандартный корпус вероятность нулевая.
    как уже говорили в старой ветке - тут только один вариант - осваивать измерения самостоятельно.
    для начала - измерить родные динамики.
    может быть начать с того, что не устраивает в звуке этих АС? глубина баса? кривая середина? недостаток верха? недостаток детальности?
    фильтр по принципу 0-1-1 - это конечно не фонтан. вряд ли там что-то нормально согласовано по фазам и ровная ДН.
    САМАРА
    В звуке ничего не устраивает,нч можно сказать нет,вч много,динамики померить не могу,справочной нет инфы,вот я и хотел чтоб кто готовый проект покинул,отверстия увеличить,секцию для сч можно сделать,но хотелось бы без нарушения эстетики
    могу присоветовать средники в закрытом объёме , очень удачные по звуку и ачх.Альфарды етр 1300 s1 кажись их зовут. Им не нужен отдельный объём.
    Хорошая спокойная средина и цена невелика
    В ящик 21 л неплохо станет басовик 10-ГД-30 от 10МАС . в трёхполоску ему самое место. Но есть и Альфарды неплохие, с крепким басом. 8"
    Пищалка из недорогих и хороших-Визатон SC-10N. Результат предсказуемый, хороший .
    САМАРА
    Ну жалко мне на помойку их,вы же все начинали ,и знаете что даже скопирован проект опыт все равно приобретается,
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Мне проект нужен под этот объём,чтоб желательно без настройки,вот не поверю я что все начинали сразу с дорогой и качественной акустики,можно в личку проект скинуть
    вроде в старой ветке давали вот эту ссылку
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    8" в 20 литрах всё-таки должны что-то давать, хотя бы от 65Гц.
    подвес у НЧ исправный?
    еще на бас влияет расположение АС в комнате.
    с большой вероятностью - у АС не скомпенсирован бафлстеп. если вплотную к стене и еще в угол - что бы играли в полупространство.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    нет. я начинал вот примерно с таких же корпусов и "супового набора" из дешевых динамиков.
    даже на дешевых динамиках при правильной настройке можно получить довольно адекватный звук.
    САМАРА
    Спасибо бока,а фильтра как сделать?
    Alphard ETP-1300?
    им нужен бокс. там ПАС сзади. а через него очень прилично продувает от басовика. сводить их очень геморно - у них резонанс попадает в полосу воспроизведения. а выше 2кГц - у них очень резкий провал на угловой АЧХ.
    динамик голый звучит хорошо. но по фазам как сверху так и снизу очень геморно свести.
    в ЗЯ. где-то под 15-20л но в ЗЯ.
    с такими же Т-С у Альфардов - Alphard DW80.
    довольно ровная АЧХ. можно сшить где-то на 800-1000Гц с мелким СЧ.
    САМАРА
    Подвесы нормальные,мне перематывали один и сказали что они 15омные,не знаю влияет это
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Я конечно в этом очень слаб,а можно схемку прикинуть как бы вы сделали,если конечно не трудно,
    а СЧ и ВЧ динамики скольких Омные?
    alexcryke, если слишком серьёзно подходить ко всем мелочам, можно вообще не сдвинуться с места. Я бы на соплях сделал макет и послушал, а всякие мелочи -убрать в процессе. Может и не понадобится битва с мелочами. Если мощи не вваливать особо.
    Можно детское ведёрко на средник нахлобучить, внутрь вату.
    При всех недостатках средников 1300 они звучат всё же лучше многих других.
    Есть и средники от Сансуев S65, но в бюджет можно не уложиться.
    Альфард DW80 кажется мне знакомым, приносили как-то. Добрый звук
    Фильтры- я начал бы с самых примитивных, катушка пару Мгн к басовику, катушка плюс ёмкость к среднику и конденсатор на пищалу. Что не так- подправлять.
    Одно плохо, если нет опыта никакого, то и самый примитивный вариант выйдет мучением.
    конечно. свести чисто на слух трехполоску - это анрил. хотя именно с такого и начинал абсурда.
    как минимум что надо иметь - это достоверный замер Т-С параметров, график импеданса, и знание уровня чувствительности дб/В каждого динамика. тогда еще можно о чем-то говорить.
    Конкретно Alphard ETP-1300 - звучит вполне прилично на верхнем диапазоне. его можно просто настроить по верхам с любой ВЧ - оставив играть открыто, а ВЧ через 0.5-1мкФ подперев выше 6-7кГц. Не фонтан - но вполне музыкально.
    но с разделом по низу проблемно согласовать по фазам.
    конечно трудно. нельзя дистанционно свести АС. можно лишь дать те или иные советы при наличии предоставленных параметров динамиков. чем их больше - тем больше можно дать советов.
    как бы вы сделали
    попробовал бы рассчитать фильтр по графикам импеданса при наличии достоверных параметров T-S всех трех динамиков.
    САМАРА
    Сч и вч 8 Ом,сч точно,а вч х.з
    Earendel Speakers
    А почему не хотите в них Дельту от асалаба сделать? Я же давал ссылку. Ну, у вас объём чуть поменьше, но там ЗЯ, так что не критично.
    http://www.asalab.net/node/163
    САМАРА
    Сч и вч 8ом
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Дельту я тоже рассматриваю,но так интересней и так вч визатон sc-10n,cч етр1300s или alphard dw80,нч 10гд-30,фильтр по программе попробую рассчитать по приведенным электрическим параметрам
