Страница 68 из 127 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1341
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Чаще выбирают направление волокон шпона на передней панели снизу вверх вдоль длинной стороны и как продолжение направления на верхней панели.
  3. #1342
    алматы, казахстан
    Пробовал и так, но именно это шпон на этих корпусах смотрится именно поперек. Кстати Sonus Faber в своих колонках тоже делают направление волокон поперек.
  4. #1343
    Белгород
    Георгий подскажите.Резистор R1 4.7 Ом можно сделать наборным? И хватит мощностью 1Вт?
    Забрал корпуса. Буду собирать. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276685 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1344
    1 вт ни в какой акустике нельзя. И зачем его делать наборным? Есть 5Вт МОХы. Можно из советских двухваттных набрать две десятки или 8.2//10.
    Георгий Крылов
  6. #1345
    Белгород
    Думал собрать из того,что есть в наличии. Заказывать, это на долго растянется. Есть МОХы 10вт на 3,3 и 1,2 Ом,
    не хватает 0,2 Ом. Думал добавить на 0,2Ом.
  7. #1346
    Москва - Саратов
    если я не ошибаюсь при параллельном соединении резисторов их мощность складывается (площадь рассеивания тепла больше становиться).
    Т.е. 2 резистора по 5 ватт в параллель = 10 ватт
  8. #1347
    И при последовательном тоже.
  9. #1348
    Москва - Саратов
    Ну или можно вот так набрать - суммарно выйдет 3.9 / 8.25 но это дорого.
    Я бы собрал для начала на белых сахарках а потом дождался нужные номиналы по почте.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    надо было мне всё таки техническое образование выбрать
  10. #1349
    манганиновой проволокой 0,5мм намотать ваш резистор поверх ненужного резистора МТ-2 и забыть о фирменных резюках.
  11. #1350
    Харьков
    Может так случится что и о звуке при этом можно будет забыть. Мне как-то предоставили порядка 10 вариантов отрезков манганиновой и константановой проволоки, так вот в разрыве сигнальной цепи межблока они все давали очень разный звук.
  12. #1351
    хорошо мне, глухому на оба уха. Столько проблем долой! И денег сэкономлю. )))
    Для смеха разобрать бы резисторы белые фарфоровые, с умными буквовками . Фор Аудио . Там, поди, не абы чем мотают? Фирма ведь.
    Есть ещё в лавках наши резюки С5-16МВ, мощные, точные. И там явно не нихром от утюга.
    ПС. В своё время, накупивши этих МОХов на 10 вт, поверил сказке и сделал на них нагрузку для усилителя. Повалил дым с бедных, не держат они заявленную нагрузку , разве что в импульсе....
  13. #1352
    Если сопротивления одинаковые.
  14. #1353
    г.Кемерово
    А если разное... (несколько дней назад заменил параллельно включенные с одинаковым сопротивлением на последовательные с разным с учетом увеличения их суммарной мощности)....
  15. #1354
    Приветствую, что то по эскизам четверть под ВЧ наезжает на отверстие НЧ. Всё так и есть?
    Почему весь корпус из 25 мм не делать?
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #1355
    Как отверстия и заглубления на чертеже - так и должны получиться, если по размерам резать. Ничто нигде не наезжает. Единственное, не указано в цифрах смещение ВЧ вбок от оси.
  17. #1356
    Москва - Саратов
    странный вопрос. в шапке темы ссылка. там фото готовых колонок
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    и ещё более странный ответ
  18. #1357
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    НЧ бы тоже углубить надо, иначе дифракции еще добавим дополнительно, уже к тому, что есть.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #1358
    Москва - Саратов
    Нельзя - придётся пересшивать
  20. #1359
    Санкт Петербург
    Не придется.
  21. #1360
    Не придется.
    Ну тогда придется пилить фланец ВЧ, т.к. он накрывается НЧ.
