Микшерский пульт Behringer Eurorack UB1204FX-PRO
При включении несколько секунд лампочки горят как буд-то всё ОК, а потом начинают все моргать. При повторном включении сразу моргают. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Спасибо!
Спасибо!
бп... ищите спеца по ибп
Китайская илюминация![]()
смотри 4580 или дай спецу
ESR-метр в руки!!!
скорей всего блок питания - он там импульсный. так что умеет при неисправности так чудить.
Когда в блоке питания высыхают конденсаторы, то возникает несколько эффектов, самый частый - выходные напряжения не сглажены и по величине отличаются от нужных.
Что бывает "по старости кондюков"
(у меня был случай когда блок питания после включения сразу уходил в защиту, а если тут же выключить и снова включить то работал нормально. Оказалось что высох кондюк плавного пуска, и из за этого блок очень быстро поднимал рабочее напряжение и выходные конденсаторы давали большой зарядный ток что и выключало блок питания)[свернуть]
На плате с логикой есть свои конденсаторы но малого номинала, сгладить "грубые пульсации" они не могут. Из-за "пульсирующего" напряжения работа логики нарушается.
Если лень особо разбираться, то можно взять электролитический конденсатор примерно 1000 мкф на 16 вольт и подтыкать к выходным напряжениям блока питания.
Интересуют напряжения 5 вольт и 3.3 вольта. Если будут "гадить" то скорее всего эти два напряжения. Они питают "логику".
Подтыкаем параллельно 5 вольтам, включаем наблюдаем
перед переключением к другому напряжению кондюк надо разрядить (коротнуть) а то подсунув заряженный до 5 вольт кондюк убьет микрухи питающиеся 3.3вольта.
так же к 3.3 подтыкаем смотрим.
Я так DVD чинил дешевые, если после подтыкания кондюка работа возобновляется, то "на худой конец" можно так и оставить.
Иначе нужен осциллограф чтобы посмотреть что творится на выходах блока питания.
Если на выходах блока питания все чистенько то дело намного хуже, проблема более "тонкого" характера.
Последний раз редактировалось samodelkin; 12.10.2016 в 15:22.
Всегда!!!
