Страница 35 из 42 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #681
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Цитата Сообщение от Kolyan-Malyan Посмотреть сообщение
    Хотелось бы услышать конструктивную критику.
    И имеет ли смысл заморачиваться с изготовлением микрофона для замеров параметров? Покупать ради одного раза и потом чтобы пылился как-то жалко.
    Поздравляю!
    Уважаю тех кто пилит сам корпуса!
    Динамик конечно зря заменили - по сути теперь это стало новым проектом.
    Поэтому неплохо бы померять что получилось.
    Можно купить капсуль Panasonic WM61A он в ebey стоит 500 рублей. Припаять к нему джек и воткнуть в микрофонный вход звуковухи компа (или купить прям дешёвый компьютерный микрофон и заменить в нём капсуль на пансоник.
    Программа измерений - ARTA:
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92
    Меряйте каждый динамик поодтельности с фильтром (остальные отключить) с расстояния 1 см и выкладывайте сюда.
    Ну если совсем тупо, то можно подать розовый шум на колонки и померять телефоном (желательно iphone / ipad - более менее можно понять что получается) - приложение Audiotools
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Лучше бы найти специалиста, кто бы замерил и, если будет необходимость, подкорректировал фильтры.
    Анекдот:
    У хозяина процветающей мастерской спрашивают каков секрет успеха:
    - Сначала мы всегда говорим клиенту, что его поломка пустяк и он может починить всё сам.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    и сверху акустический войлок 10 мм.
    вынуть! и добавлять понемногу, при наличии проблем (если гудит, лучше нарастить листом бумаги фазик, но войлок пихать только в крайнем случае)
    Чуток бы басов по более
    их убил войлок (фазик это резонансная система - поглотитель внутри убивает его работу)
  3. #682
    По поводу головки ВЧ Seas T25CF001 Godfrey писал что играет она интереснее и конструктивно не сильно отличается от 1149. Естественно все на свой страх и риск.
    По поводу акуст. войлока. Когда я переводил статью Троелса, то felt material я перевёл как войлочный материал. Согласно статьи я и применил материалы. За исключением, что он чуть больше по толщине, при заявленных 10 мм реально от 8.5 до 9.5 мм.
    С замерами в ближайшее три недели туго, я в командировке. Спасибо за идею с капсюлем!
    Я вот думаю, может довести внешне оформление корпусов до окончательного и притащив их из гаража дома настраивать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Цитата Сообщение от PYaEe Посмотреть сообщение
    Конденсаторы, те, что последовательно с ВЧ (а лучше и с СЧ) - лучше заменить на К-78-34.
    Что у вас получилось с заменой ВЧ -никто сказать не может без замеров. Может удачно легли, но шанс мал.
    3 метра между АС - совсем даже немало. Если слушаете не с 4х, попорбуйте ставить их ближе друг к другу.
    Спасибо за идею! Модификацией фильтра займусь вместе с замерами.
  4. #683
    Москва - Саратов
    сначала притащите домой. Потом если и дома бас не устраивает выдирайте войлок.
    Но я бы вот лично не смог бы слушать спокойно не отслушав лично все варианты и не выбрав лучший
  5. #684
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Извиняюсь, за долгое отсутствие. У меня доча родилась и все задвинулось на задний план.
    Удалось их покрасить. Красили долго, даже пожалел, что обратился к ним ( хотя машину знакомому покрасили хорошо). Выглядят почти так, как хотел. Играю очень хорошо, уже всего хватает. Единственное, что с замерами в ближайшее время не получится, все убрано на верхние полки. Осталось дошкурить и покрасить стойки под них. Ну а дальше за ламповый усилитель браться.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #685
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Kolyan-Malyan, почему кабинет мида увеличили по отношению к первоисточнику? Было 1,8 и 2 L .
  7. #686
    Сначало неправильно поставил заднюю стенку сч ящика. При сборке, после покраски объём уменьшил до 2 л. Хотя разницы в звуке не ощутил. Но, это на мои уши.
  8. #687
    Россия МО Клин
    Можно было добавить общий объем литров на 10-15, поинтереснее зазвучало бы на НЧ.
  9. #688
    Можно было бы и добавить, но тогда площадь помещения тоже увеличить бы Они и так не маленькие получились)))
  10. #689
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день, стал обладателем набора головок на "классик", крпко смущает рабочий обьем Троэлса, в ящике 37.8 минус сч бокс минус перегодки, головки , фильтр, труба фазоинвертора, 34л вмаксиум остаётся или ещё меньше, понравилась идея с доп. обьёмом в стойке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41934 и Крылов предлогает не мене 50и литров, вот подумал сделать стойку на полную ширину и максимальную глубину, чтобы увеличить раб обьём.
    Только есть вопросы: какое минимальное расстояние можно использовать от края бафла до подножки, глубину, до стойки, подставки, что бы сохранить кокочепсию Троэлса без изменений фильта?
    И ещё, как думаете, не лучше будет разместить фазоинвертор в стойке, дополнительном обьёме?
  11. #690
    Если оставить морды по максимуму так как есть, то просто нарастите корпус вниз до напольника, и ничего не нужно будет с фильтром делать (из-за этого).
    ФИ лучше назад, а стойка в этом случае не нужна.
    Георгий Крылов
  12. #691
    Германия
    Спасибо! То что есть некоторая свобода в размере, это здорово, замеряю ТС 1288го и попрбую просимулировать в Юнибоксе
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Возник ещё вопросик, в случае применения стойки для доп. обьема, не будит ли это работать как резонатор?
  13. #692
    А зачем стойку для доп объема? Просто нарастите объем вниз.
    По измерениям Тиля-Смолла: у этого динаика на малом сигнале сильно отличаются параметры от паспортных. Поэтому, смысла мерить особого нет. Ему нужен объем в ФИ 50 (до 70 - extended bass) литров. А закладывать можно паспортные данные, если хотите моделировать.
    Георгий Крылов
  14. #693
    В ФИ 55л играет глубже, но медленнее чем в ФИ 37л, мидбас проваливается. Мне 55л показалось многовато для H1288, думаю 70 литров это перебор.
  15. #694
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    55 это для другой конструкции, с разделом пониже и другим средником.
  16. #695
    Германия
    Спасибо Георгию за советы, решил пока компромис, слегка увеличил обьём до 44 литров, нетто, попробую что получится, Октябрь подарил немного теплых дней, начал стругать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Ломаю голову, щелевой внизу. или трубой назад
    Может, если не будет хватать обьёма, присоиденю в подставке еще 10 л.
ID:	303240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303244   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #696
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    я трубу на дно вывел, пришлось стойки делать с отверстием. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось getaram; 17.10.2017 в 20:47.
  18. #697
    Германия
    Интересно, можно ещё общий вид?
  19. #698
  20. #699
    Германия
    Я не понимаю как Троэлс фазоинвертор считал, у меня в 37л и настройка порта 35гц получается длина 18.77см у него 13см
    , Нажмите на изображение для увеличения.
    Просимулировал в 44л, вроде неплохо получается Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303271 Нажмите на изображение для увеличения.
    и в ЗЯ тоже можно будет послушать
    Последний раз редактировалось vladli; 18.10.2017 в 00:05.
  21. #700
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    я не совсем понял конечно автора, у троелса корпус на сколько я знаю несколько другой, значит фильтр нужно будет подкорректировать , а тут ни фильтров ни графиков
    С уважением, Алексей.
