Страница 12 из 42 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #221
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    x3 насколько актуальные данные:
    Тамбов
    движки у них одинаковые
    судя по картинкам очень похоже
    при этом у 12" диффузор за счет размера потяжелее, диапазон пониже 43-16000. Fs=48гц
    а у 8" соответственно полегче и вопит он повыше 100-18000, Fs=98гц - больше никаких параметров не нашел
    но в паре с мидбасом настроенным на 80гц вроде должна получиться интересная двухполоска для уличной "дискотеки" - порезать их на 250-300гц - логично???
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Flaesh, к сожалению в этой таблице не нашел обсуждаемые 8"
  4. #223
    Не только по картинке. Это для общего развития было. Не делайте себе мозг, берите овалы 16x23, толку будет больше. Не распыляйтесь, это нормальный вариант.
  5. #224
    Тамбов
    овалы 16x23
    это какая модель??? и как под них посчитать рупор???
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Романыч А.,сколько ждал посылку? Тоже оплатил, жду.
  7. #226
    дней 10-12...
  8. #227
    8-ки никакие у Альфарда
  9. #228
    Тамбов
    Александр помогите посчитать такой чудо-рупорок для 10" НОЭМА 150гдш48
  10. #229
    Всем привет!
    Вот и свершилось! Корпуса изготовлены и акустика НЕМНОГО протестирована!
    Сначала по корпусам. Два корпуса из одного листа 1.22x2.44 - не получается! (хорошо у меня был кусок....). На изготовление обоих ушло 12 часов. Фото выложу позже, но отличия практически нет от фото в заглавии. Делал из 21мм.
    Теперь по звуку.
    Сразу скажу, что в помещении толком не получилось послушать... Помещение голый бетон! (не достроил пока) 7х7м - сплошные резонансы!!! Только наигравшись с эквалайзером (Neutron Music Player на андроиде + Akai AM-32) что-то получилось. Звук хорош! Но я ждал большего... При первом включении я вообще разочаровался - нафига я это сделал? Но после многих часов прослушивания головки видимо разыгрались и звук "пошёл"!
    Совсем другое дело было на улице. Расставил метрах в шести от меня и в десяти друг от друга. Концерт да и только! Звук мощный, напористый. Баса маловато, но оно и понятно. Но тем не менее! Электронику, рок и т.д играют здорово! Понравилась локализация инструментов и стереокартина.
    Замечу:
    - акустика критична к источнику сигнала и к качеству "записи". Тестил flac-ами, CD плеера небыло...
    - головки Fonics а не Alphard
    - буду менять акустический кабель и "межблочный" (брал для теста - совсем плохенькие - уж больно не терпелось послушать)
    - для устройства веселья во дворе (на улице, в деревне....слышно далеко!) - Очень даже!!!
    В Итоге потрачено около 6500р (головки, фанера, саморезы, клей) За такую сумму - проект ОТЛИЧНЫЙ.
    Огромное спасибо Александру!
  11. #230
    Романыч А., поздравляю! Ждем фото!
  12. #231
    Тамбов
    Романыч А., респект!!! очень поздравляю!!! а то у меня никак руки не дойдут до пилы...
    каким-нить низом планируешь добивать?
    rogozhin, громадное спасибо за отличный проект!!!
  13. #232
    Спасибо! Сам долго собирался...
    Низом добавлять не буду. Во первых - хотел простейшую (минимум компонентов) систему.
    Во вторых - для улицы ещё саб делать... как-то многовато уже будет... (хотя на усилителе выходов на две пары)
    А в третьих - дома думаю и стены помогут.
  14. #233
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    А я как раз для улицы хочу такие рупорные серединки на 100гдш33 и дополнить рупорными HD15Horn http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn на 15" Актонах
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Только я хотел из 16мм фанеры пилить - неужели не хватит?
  15. #234
    raids, HD15 это "кик-бин" - посмотрите на АЧХ. Эту полосу и сам рупор на Альфарде хорошо играет. Лучше соберите 15-18" ЧВР на 50Гц.
  16. #235
    Иркутск
    Докладываю:
    Пришли динамики Fonics HWC8-12MA300, сделаны хорошо. Поставил на прогрев. Есть соблазн померить ТС, возможно уговорю себя сделать это.
    С удовольствием сел отрисовывать детали в размерах, чтобы уже пилить.
    И сразу непонятка - объём ЗЯ сильно не бъётся с указанным автором, даже если учесть объём головки, перегородок, брусков.
    Александр, разъясните пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 11.10.2016 в 15:50.
  17. #236
    Логика хороша. Уж вы как-нибудь сначала померяйте TSP, а потом рисуйте да пилите, а то будет "как всегда" ...
  18. #237
    Иркутск
    Гудроныч, уж вы как-нибудь воздержитесь от банальных советов, хотя бы потому, что на этих головках собран и отслушан сабж, несколькими постами выше Романыч А подробно отписал.
  19. #238
    Краснодарский край
    Viktor S, померяйте свои экземпляры. Надо для статистики. А что там отслушано, это все субьективизм, мало о чем говорит.
  20. #239
    Eburg
  21. #240
    Иркутск
    Согласен. Померю.
