Страница 28 из 61 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #541
    Частый гость Аватар для willowasbest
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от vamg Посмотреть сообщение
    Тогда уже ОРА2134 с ее 3 fA/√Hz.
    Не лучший выбор.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  3. #542
    Тихвин/СПБ, Russia
    В корректоре еще важно и напряжение питания.С точки зрения перегрузки оптимальны ОРА2604 , о чем постоянно тут талдычу .
    Питание +/-20вольт
    Да, практически пробовал, это так.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #543
    Перепаял аккуратнее. Жду заказанной ора2132. Постоянка на выходе в одном канале 3мв, в другом 18мв. Почему такая разница или это особенности этой оу, смотру в сети у многих такаяпроблема.Это может быть из-за БП,на его выходе +14.6, -15.21В ,БП по схеме Бокарева на кс175А.
    БП нужно в отдельном корпусе или в одном с платой, экранировать?
    Последний раз редактировалось pinch100; 02.10.2016 в 13:40.
  5. #544
    Казахстан, Ермак
    Такая же фигня, но в другой схеме. 5 мВ и - 14 мВ на выходе.
  6. #545
    см работу оу - напряжение постоянки на выходе от питания практически не зависит (варианты питания +0.1в -30в не рассматриваем), она отслеживается от общего провода
    влияет только неточность внутри оу деталей
  7. #546
    Toronto
    Такая же фигня
    даташит 4стр фиг.1
  8. #547
    Казахстан, Ермак
    Даташит на что? У меня корректор на LME49680 и по другой схеме.
  9. #548
    Завсегдатай Аватар для dekko
    однако это не отменят разброс параметров как ОУ, так и пассивных элементов схемы
  10. #549
    Той платы уже нет.
    Спаял новую от Васильева, пост 113 в ней один канал какбы задушен, звук вдалеке.
    Ссылки на плату:https://yadi.sk/i/ztF-lJMWvgDwV
    https://yadi.sk/i/V_m4SSZOvgEfn
    За пайку не ругайте...
    аналогичная проблема, писал тут, но решения не нашел. сам мало что понимаю делал по записям с форума как "собака" - понимаю но сказать не могу ))
    дал электрику он не смог найти проблему. один канал работает прекрасно, на другом очень унылый еле уловимый шум...
    хочу сделать на однослойном, без этого "экрана", с этими же деталями...
    вы нашли решение проблемы с этой схемой ? я использовал Ne5532
  11. #550
    Попробуйте сначала поменять местами подключение на входе, а так же с отключенным картриджем закоротить оба входа.
  12. #551
    Нашел причину. Там ошибка в печатке. R3 на земле не должно висеть.
  13. #552
    Судя по снимку, у Вас под R3 обоих каналов раззенкованы отверстия со всех сторон.
  14. #553
    Висело, как оторвал от земли-заиграло, но фонит немного
  15. #554
    постом выше написали, что раззенкованы у R3 все отверстия, я пробовал отпаять R2 от земли. И как ни странно но ничего ен изменилось, все тот же глухой тихий звук с этого канала, может дело все таки в деталях ?
  16. #555
    Я говорю у меня была причина в R3, один канал работал вдалеке...оторвал-заработало.
  17. #556
    вы меня заинтриговали, сейчас пойду тоже так сделаю, потому что симптом абсолютно такой же "вдалеке"
  18. #557
    не помогло)
  19. #558
    Цитата Сообщение от strat69 Посмотреть сообщение
    не помогло)
    Давайте фото ,будем разбираться
    С уважением Максим.
  20. #559
    Екатеринбург
    На ПП из поста №113 и далее,есть опечатки. 1) Нижний R3 не должен быть на земле;2) при наведении курсора на R2 показывает-47к,а должно-330ом,соответсвенно при такой сборке КУ=R3/R2=13K/47K=0,27 ,а нужно 13к/330=39,39. Это к вопросу,что
  21. #560
    Повторил корректор Бокарева по схеме Russ3000 , конденсаторы - не подбирал , поставил красные км21 (аналоги наших к73-...) , платку разработал и сделал товарищ (полностью симметричная и симпатишная получилась) , вместо 4,7мкФ поставил 3,3мкФ (и этого более чем) , микры - ора2134 + ne5532 . Вмонтировал в Ария-102 без всяких экранов . Результат - "бомба" ! 548ун1 - полный отстой после прослушки этого корректора . Не шумный , даже советский винил уже можно слушать , "низов" - более чем , высокие - мягкие , серединка - весьма корректно , даже на ГЗМ-155 . Грамотная схемка и простая , не капризная вообще . Даже косяк с переполюсовкой (чёрт попутал...) выдержала - живая ! Рекомендую !
