Страница 31 из 54 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #601
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    меня больше устраивают те что в плату впаиваются.
    я планирую вот такие ставить:
    http://www.chipdip.ru/product/fh-101c/
    в предыдущем усилителе ставил тоже такие но без крышки. довольно хорошо защелкивают предохранитель.
    У Никитина во всех усилителях такие и стоят
  3. #602
    Крым Керчь
    [OFF]
    А еще периодически возникает призрак СЛ, который должен оправдывать более простые недоделки.
    Простите а чем так сильно отличается СЛ от приведенного в шапке- пока заметил только 2 отличия- более продвинутый выходной и неинвертирующее включение DA1.
  4. #603
    Калуга
    Джон Сильвер, Виктор, по защите со оппонентами согласен! Я ради чистоты эксперимента полностью комплект Ваш сделал, но мне и комплект полностью достался - такое условие было, но сердце кровью обливалось!
    Давайте я на будущее Вам сделаю защитку на МК и оптрончиках (чтобы вообще развязаться от земель УНЧ). Что захотите туда в опциях - то и напишу. Разводить городушки на 561 серии и БТ в качестве ключевых - моветон в настоящее время.
  5. #604
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    ... А собирать все равно буду.
    поддерживаю
  6. #605
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Когда уже? Месяц прошел с начала темы, а движения не видно.
  7. #606
    Аватар для frad
    Тамбов
    Как это не видно? Платы собраны. Сейчас тор перематываю под подходящее напряжения. По мере готовности быдет фото.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    И месяц это ни о чем, у меня на проекты по году уходит и ни чего, за мной не гонятся. Я ж для себя любимого, не на продажу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    В соседней теме МИД мой как раз год скоро будет и проект почти завершен.
  8. #607
    Вот одно не понимаю ! Зачем ставить предохранители? Когда можно ввести активные фильтры с защелками ,или электронные предохранители на полевиках !Обычно ведь по закону подлости горит элемент,который защищает предохранитель,а потом уже и сама стекляшка горит.
    С уважением Максим.
  9. #608
    В моем случае - это крайняя мера, а не основная защита ВК. предохранители стоят по вторичкам транса, и фактически защищают сам трансформатор от всего что может произойти со схемой.
  10. #609
    Достаточно по первичке нелинейного элемента и все.
    С уважением Максим.
  11. #610
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Ведь в промышленных держателях предохранитель пригнетает к контактным поверхностям профессиональная пружина, а тут - упругость самого материала.
    Роберт Гук в гробу волчком вертится
  12. #611
    ну кому как религия позволяет. лучше реле но хорошее - Nais или Shrack. на выход разъемы Speakon.
    полностью от соединителей в тракте всё-равно не избавиться.
  13. #612
    в системе не только реле должно быть хорошие.Из своего опыта когда поменял 2sc3502,2sa1380 на 2sc3423,2sa1360 -100% оригинальные,результат на слух поменялся значительно.
    Bидимо первые были "качественной " подделкой,один из параметров- емкость перехода очень большой(да и вообще неизвестный производитель).И такие комплектующие может быть причиной,когда повторяемая схема не дает ожидаемогово результата.
  14. #613
    при охвате контактов реле оос это не столь существенно.
    С уважением Максим.
  15. #614
    ну я это говорил к тому, что полностью до катушки динамика всё не не охватить ООС.
    а те же Шрек и Найс, если не брезговать и посматривать в сломанную аппаратуру, вполне находимы и забесплато ваще. .
    вот например Nais 12VDC/250V/5A - легко находится в TV Sony Trinitron - да, да - тот самый с которого надо "было просто протереть пыль" (как в рекламе 90-х).
    а Шрек ваще нахаляву в UPC APC500
    а вот охватывать это всё дело ООС - довольно спорно. в какой-то мере это все "вершки и корешки". чем длиннее дорога оос - тем больше наловит всяких артефактов из вне системы.
    Это хорошо что на плате ВВС - реле очень близко с выходом от ВК.
    а если защита и реле было бы на другой плате? я как-то сомневаюсь и не доверяю таким "экономным" решениям.
  16. #615
    г.Орел
    alexcryke, Прошу прощения, но я совершенно не разделяю идею с использованием БУ реле. В масштабах усилителя реле - это копейки. Не известно в каком состоянии контакты таких реле. Не у каждого есть возможность измерить сопротивление контактной группы, порядок которого, рискну предположить, десятки микроом.
    Денис.
  17. #616
    Скорее, не "наловит", а раздаст. В цепи ООС реле действует напряжение выходного сигнала.
  18. #617
    С микроомами уже не реле, а дюжий контактор! Измерить же вообще не проблема, лабораторный питальник вдувает ток 1А в контактную группу, а измерить падение 1 мВ может любой адекватный тестер. Что дает 1 миллиом разрешение, более чем достаточно. Но это не интересно. Гораздо правильней после усилка резистор, в землю контактную группу и спектралабом померить на ней синус. Выясняем нелинейность контактов, что гораздо важней сопротивления.
    WBR, Michael.
  19. #618
    О какой нелинейности контактов при охвате их оос говорите?Вы у РЭС-6 их не найдете ,хоть и с с золотыми ,хоть с простыми контактами
    С уважением Максим.
  20. #619
    нелинейность контактов ... важней сопротивления
    Переходное сопротивление контактов может быть идеально линейным. Но если через них протекает нелинейный ток акустики, на них падает нелинейное напряжение, вычитающееся на нагрузке из линейного выходного напряжения усилителя. 20 мОм вполне могут внести от 0,1 до 0,5% искажений в зависимости от типа акустики и выходной мощности усилителя (хода диффузора динамика или катушки в магнитном зазоре). Поэтому усилители, не имеющие компенсации вот этой "интерфейсной" нелинейности кабеля АС, катушек выходного фильтра и контактов реле, не могут рассматриваться как полностью линейные, а только как заготовки линейных усилителей.
    Последний раз редактировалось Джон Сильвер; 11.10.2016 в 11:25.
  21. #620
    Вот. И тем самым подтвердить, что установка блока защиты непосредственно на плате УМ - есть правильное решение!
    Поэтому усилители, не имеющие компенсации вот этой "интерфейсной" нелинейности ...., не могут рассматриваться как полностью линейные, а только как заготовки линейных усилителей
    можно развить тему дальше:
    ... не могут рассматриваться как полностью линейные системы, а только как заготовки линейных активных акустический систем.
    если шагать дальше - то к этому и должно идти дело.
    я уже давно к этому пришел, что отдельный блочный усилитель - это очень большой комок компромиссов.
    и тут нужно смириться.
    при проектировании непосредственной связки УМ-ГД (именно ГД, а не всей АС) - пространство для оптимизации увеличивается многократно.
    а польза от неё тогда остается? что-то этот момент как-то непонятен мне. LR-цепь защищает от паразитной емкостной составляющей нагрузки, которая может спровоцировать систему с ОООС к самовозбуждению. если LR-цепь будет в петле ОООС, то тогда она уже не будет преградой между ОООС и емкостной составляющей нагрузки.
