Страница 27 из 54 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Знаете ли вы, сколь много фа купцов клялись мамой и всеми святыми, что они - простые повара или лакеи, а на галеон их занесло случайным пассатом?
    Не то, чтобы знаю, но вот прямо сейчас такому отвечаю
    Вот эта катушка.... Она мне причиняет чисто физическую боль.
    Так вынь!
  3. #522
    Попробуйте воздержаться и сразу не запихивать её...
    Так вынь!
    Вот он, опыт! Сын ошибок трудных. Я ж точно вам говорю, это был не я. Я - гомофоб, хотя это и редкость.
  4. #523
    Придётся УТ растягивать. Где УТ, там и магнитные поля.
    вот это меня и смущает. если бы УТ был бы обычная двойка ЭП, то можно было бы на это закрыть глаза. а в данном случае в ВК действует местная ООС, которую еще и пришлось растянуть на 120мм в параллель рельсе питания. . тут не то что бы искажений больше, а как бы не зазвенело бы вообще.
    Есть усилители простые, есть усилители лёгкие, есть линейные и сверхлинейные. Но нет усилителя проще, легче и линейнее одновременно.
    ну не такой уж и простой:
    По комплексу характеристик и сервисного оборудования - это чудо.
    Строить в любой версии.
    а мне больше нравится ВВ-2015. если уж и рассматривать построение на двух платах, то вариант с интегрированным БП и защитой - очень удобный.
    а где про печатки можно по-подробнее посмотреть?
  5. #524
    Он топовый в линейке.
    Вроде, у Лучезара.
  6. #525
    Частый гость Аватар для xopc
    питание фильтровать нужно лучше.
    Не забываем амплитуда у ВВ. вдвое, по наводкам выводы делались. Второй канал чуть другой усилитель, еще не совсем настроен. Что можно сказать про питание учитель?
  7. #526
    А то вопрос с нелинейной входной емкостью AD744 в несбалансированном режиме все как-то не прояснится.
    Вклад входного каскада AD744 в сбалансированном режиме (смотрим таки коррекцию в цепи обратной связи? Или вы больше писатель? ) - примерно на уровне одной десятитысячной процента на частоте 20 кГц. И тут с вами можно только согласиться: продуктов этих искажений мы не слышим. Ниже по диапазону искажения уменьшаются.
    А так-то мы рассматриваем продвинутый клон СЛ с инвертирующим включением ОУ, и мне немного непонятны ваши безуспешные, но настойчивые попытки столкнуть лбами клон Линна и клон ВВ.
  8. #527
    Сагги, привет !
  9. #528
    буфер (кстати, какой он?)
    Спасибо за беспокойство, он ничего такой.
    Вложение 275911
    Вложение 275912
    Немного нелинейный, но что ж ты хочешь - 1 кОм нагрузки и никакой общей обратной связи.
  10. #529
    Сагги, привет !
    Off:
    Вычислили всё таки....
  11. #530
    FYI, Halcro тоже Линн с миллеровской компенсацией.
  12. #531
    Так и у LM амплитуду легко поднять в мосту вдвое, это не тема.
    Отлично. Причем естественно понятно, что и в самом измерительном тракте можно наловить.
    Совершенно нормальный спектр.
    ..учитель?
    это лишнее, в отношении Вас бестактностей небыло.
    Да и к выложенному Вами отношение было предельно корректное.
    Вклад входного каскада AD744 в сбалансированном режиме...
    От его баланса остаются рожки да ножки, стоит только подключить переменник РГ. Т.е. устройство (РА-2120) - либо некомплектное, либо несбалансированное.
    Похоже вы один знаете, что именно мы рассматриваем. В шапке - один усилитель (к нему претензий нет), но Вы постоянно сбиваетесь то на на ВВ89 (без комментариев), то на некий РА-2120 (на данный момент - полуфарикат без измерений (и без реализации в железе?)).
    А еще периодически возникает призрак СЛ, который должен оправдывать более простые недоделки.
    "клон Линна" - на Вашей совести. Сталкивать лбами тут нечего. Если говорить о ВВ89 (а кстати, есть хоть один реальный обмер именно его?) vs. LM3886 - тут давно ясно, кто именно безуспешен.
  13. #532
    Знаете, охотно допускаю такую вероятность, что некоторые его усилители были клонами Линна.
    Но не все. Этот, например, похож на усилитель Ломакина - Паршина. Только он ещё и композит. Вот засада-то?
    Последний раз редактировалось Джон Сильвер; 07.10.2016 в 13:33.
  14. #533
    ВВ, получается, хуже чем Линн...
  15. #534
    Моя совесть - сговорчивая старуха, слепа на оба глаза и глуха на оба уха. (с) я.
    Со своей совестью вы можете сказать, что lm3886 - не клон Линна.
    Как же? А lm3886?
    Батюшки, Виктор. Палитесь на ровном месте.
    В РА-2120 установлен ФНЧ, и на высоких частотах неинвертирующий вход вовсе заземлён. По крайней мере, для входной ёмкости ОУ менее пикофарады 1000 - 1500 пФ можно рассматривать как чистую землю.
    Можете и вы подключить РГ к lm3886, чтобы она дотянула по параметрам до ВВ или СЛ.
  16. #535
    Yugra
    Вроде, у Лучезара.
    Здесь
  17. #536
    Скажите, а пиратам термин ЦПШ знаком?
    Давайте займемся опять-таки ею, арфметикой.
    Входная емкость AD744 колеблется вместе с синфазной составляющей входного напряжения.
    Ну там сколько-то наберется от монтажа, но будем великодушными и отдадим на модуляцию емкости вход-подложка (а у этого ОУ там p-n переход) 0.5 пикофарады.
    Импеданс у этой 0.5 пф на 20 кГц будет 16 мегаОм.
    Несбалансированный входной импеданс от РГ в 10 кОм (все типичное) в среднем положении составит 2.5 кОм.
    Итого, входная нелинейность будет 2.5 кОм/16 МОм = 0,0156 %
    Ай-я-яй
    Или нет?
    И Вы - тот человек, что поносит конструкторов LM3886?
    "Но как-же моя 1000 пФ на входе?", - возможно спросите Вы?
    Нормально, она совместно с РГ обрежет полосу усиливаемых частот у Вашего РА-2120 на 50 кГц. Впрочем, кого это волнует, правда?
    П.С. Уже ясно, что нет никаких обмеров РА-2120, как нет, скорее всего, и самого РА-2120.
    Есть упражнения в рисовании схем,
    Но скажите
    У Вас симулятор есть? - вроде есть, сами говорили, дескать "обмеры не особо нужны, все можно просимулуровать".
    Так коль арифметики нет, а симулятор есть,
    почему-же Вы им не пользуетесь??
    П.П.С. Примерно так-же можно пройтись по всем каскадам РА2120.
    Разу уж мы возле ОУ, зачем там вообще AD744, раз уж ему выставлена полоса 6 МГц, может еще чуть поджаться и поставить TL071?, она ведь дешевле.
    А че?, Искажениям УНЧ в 0.015% едва-ли станет хуже.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.10.2016 в 14:10.
  18. #537
  19. #538
    Ай-я-яй
    Или нет?
    Вы уж сами определитесь. Я вам для этого даже спектры буфера выложил.
    А вообще, вы могли бы обратиться прямо к первоисточнику, в 89-й год, ж. "Радио", и там обратить своё внимание на такую картинку:
    Или в статью про ВВ-2010:
    Это ж явные
    Согласен. Это так же верно, как и
    "Импеданс у 1000 пФ на 20 кГц будет ~5 кОм и эти 5 кОм включены параллельно 16-ю мегОмам."
    Виктор, вынужден с прискорбием констатировать, что по непонятным для меня причинам вы ушли от реальности и ослеплены. Может, гордыней? Тогда вам точно не помешает сходить в ЦПШ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Вот что композит животворящий делает. У нас Halcro не работает, так что композиты собирает Владимир Платошкин, водитель тяжёлого грузовика (многоножки) .
    Последний раз редактировалось Джон Сильвер; 07.10.2016 в 14:23.
  20. #539
  21. #540
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Вроде, у Лучезара.
    Здесь
    ясно. спасибо.
    первое на что обратил внимание - это то что дырки для крепления платы на самых краях. а размер 250мм.
    ну вот. . если бы сделать еще дырок для крепления ближе к центру - то можно было бы установить на более короткий радиатор - этак 120-150мм.
    второе - защита. я думал она уже на плате. а там только реле для охвата ОООС. .
    Раз уж БП на плате - то почему бы и защиту бы полностью туда не вставить?
    в том то и шик был бы - что никаких других плат в корпус ставить не надо было бы.
    да и БП - раз уж на плате - то почему бы перед мостами не поставить держатели предохранителей?
    придется, значит, самому рисовать.
