Страница 23 из 54 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Под которой можем понимать неограниченное количество не оговоренных компонентов.
    Наконец-то дошло!
    Правда, речь не только и не столько о компонентах на схеме, сколько о разводке ПП, конструктиве, качестве обвязки и т.п.
  3. #442
    СЛ != ВВ
    Как и ридиковский усь не равен СЛ.
    Вот и я не понимаю, почему в теме про суховский клон усилителя Агеева некоторые обсуждают только ВВ, против, прости, Вседержитель, lm3886, которую можно взять только двумя достаточно длинными палочками. Не хотели бы вы сравнить ВВ или СЛ с lm3886 в специализированной теме по СЛ?
    А здесь - можно?
  4. #443
    на 20 кГц и этим победить СЛ (ВВ), где их на 20 кГц -110 дБ и менее?
    Я уже все сказал.
    Имеющий глаза - увидит.
    Имеющий уши - и так все уже услышал.
    Позиция "мы пахали, я и трактор" Пиратам не к лицу.
    Примазываться к СЛ (ага, давайте, начинающие радиолюбители". делайте) не стоит. То, что Вы показали (РА-2120) рядом не стояло.
    Хотя бы потому (не будем углубляться) как петлевое на 20 кГц/100 кГц у Вас на 20 дБ меньше.
  5. #444
    Там уже обсуждалась лмка, вердикт автора СЛ - смысла в СЛ для домашних применений на малых мощностях нет.
  6. #445
    Джон Сильвер
    ... подвержены, как и все другие оперы, термодифференциальным искажениям, неустранимым средствами ОС, т.к. им подвержен сам каскад сравнения сигнала полезного и сигнала ОС.
    В ветке масса измерений и графиков. Покажи на них результат влияния этих искажений.
    Нет ничего проще, чем разговаривать на всеми понятном языке графиков:
    Вложение 275829
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Флинт просил не говорить меня, но с тех пор прошло много веков, да и вряд ли он посетит это место и увидит разглашение своей тайны:
    под старость он мечтал записаться в аббаты и исповедовать молоденьких прихожанок.
    Мы ведь не звери, правда? Ведь это всяко лучше, чем если аббат станет пиратом?
    Хотя и это решение будет его личным делом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Я и мой бриг - вас это устроит?
    Чего бы я точно не стал делать, так это предлагать начинающим делать откровенное [censored] c искажениями 0,02 - 0,04%. РА-2120 и СЛ - это неодинаковые усилители с одной и той же схемной идеей.
    Тщательно огляделся. Стоячий такелаж на месте, петлевого вовсе не обнаружено. Лежу в дрейфе, веду наблюдение, сэр
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    begemot.
    Кто таков, чем знаменит?
    Не так давно он промерил термодифференциальные искажения LM318, а также других оперов, чьих графиков я не обнаружил.
  7. #446
    См. выше:
    ЛУчше сам "см. выше", на собственную цитату "из лорда", позаимствованную у Назара.
  8. #447
    Алтайский край г. Барнаул
    В начале мне показалось , что эта тема должна быть в другой ветке. Она должна быть именно здесь.
  9. #448
    А для больших - есть класс-Д.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Нет, не здесь.
  10. #449
    Есть класс дорогих динамиков с тяжелыми диффузорами (аккутоны, металлические эксели) - плата за широкополосный поршневой режим работы и сопутствующие плюшки.
    Реальная чувствительность таких динамиков 80-85 дБ/ватт на метре.
    По хорошему их бы в актив.
    Но если пытаться оформлять их в пассивных АС, альтернативы УНЧ на несколька сотен ватт в пике нет.
    И класс Д тут мимо кассы..
  11. #450
    давайте сравнивать не с LM3886, а ВВС с Creek 5350SE.
    читаю ветку и задумываюсь, а не сильно ли я продешевлю, что собираю его клон, а не ВВС?
    Успокаивает, что Никитин утверждал, что его усилители лучше чем LM3886.
    Сравнение с Sugden A21 - не совсем корректно - не те весовые категории - 20Вт в А против 100Вт в АБ.
    Может Зуева? Натали? ВП?
    Что из >100Вт усилителя класса АВ можно предложить?
  12. #451
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Сильно продешевите Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новое изображе&#10.JPG
ID:	275845 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275846 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #452
    Завсегдатай Аватар для dekko
    RaSa, симапатишна! Доведёшь до ума - дай знать!
  14. #453
    Нет.
    Во-первых, опыт сборки и наладки разных усилителей всегда пригодится.
    Во-вторых, хороший усилитель для сравнения с последующими всегда нужен.
    В-третьих, если бы вы не начали сборку и финансовый ресурс был ограничен, то ВВС "с нуля" был бы лучше.
    Сначала это не очевидно и звучит парадоксально, но радиолюбителю лучше браться за усилители немного выше своего уровня.
    Почему так?
    Есть схемная идея усилителя, она неизменяема. Выбрал идею - выше неё не прыгнешь.
    А есть трудности реализации - они преходящи и устраняются приборно, вниманием и тщанием.
    На проверенной плате ошибки совершить трудно, а выловить визуальным осмотром и при наладке довольно легко. Конечно и даже обязательно при сборке и укладке проводов будут допущены ошибки (возможно, и гуру не с первого раза всё делают правильно, без переделок), которые не позволят усилителю работать в полную силу своих возможностей.
    Но даже в таком виде он будет звучать лучше импорта довольно высокой ценовой категории, чем оправдает деньги и усилия. Потом, со временем, можно будет купить звуковую карту и проверить, изменить трассировку проводов и земель. Тем самым вы получите от усилителя всё, на что он способен.
    Если же заранее заложить в новый усилитель старую, неэффективную схемную идею, то как его ни полируй, как кабели не перекладывай, как плату ни разводи, схемная идея, заложенная в глубине схемы, будет держать звук на мёртвом якоре. Это то страшное, чего избегали говорить в этой теме гуру, напирая на временные трудности реализации.
    Поэтому лучше браться за хорошие усилители, чем зажимать себя в тиски плохих.
  15. #454
    это да.... тренироваться нужно на красивых кошках
  16. #455
    Краснодар
    Это не себе, пока жду когда знакомый фрезеровщика найдет для утряски корпусных дел.
  17. #456
    Цитата Сообщение от RaSa Посмотреть сообщение
    Сильно продешевите
    Референса ради.
    valeroncik
    У меня настроились оба канала ВВС2011 очень нормально, как говорится - только выставить ток покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Вот, глас не котёнка, а опытного кота.
  18. #457
    сочувствую......
  19. #458
    Сильно продешевите
    меня привлекло то что Creek 5350, а также Creek A52 - разведены целиком на одной плате. тут есть преимущество - минимум земляных петлей между каналами.
    Интересно, возможно ли создание для ВВС (СЛ) общей печатки для двух каналов? Или сам принцип разведения "бабочкой" такого не допускает?
    С двумя отдельными платами есть сложность, лучше конечно использовать раздельное питание, соединяя только сигнальные земли на входных клеммах.
    с одним БП можно как-то "подружить" ВВ-2015?
  20. #459
    с одним БП - одна обмотка на оба канала?
  21. #460
    ну да.
