Страница 107 из 138 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2121
    Старый знакомый Аватар для St12
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Классно и нетривиально,радиаторы где брали!?
    Радиаторы брал тут - http://virtumech.ru/products/heatsin...29-width-210mm
    Корпуса для мощника и БП использовал от Б5-49 (очень удбоная вещь оказалась для усилителестроения) - https://www.google.ru/search?q=%D0%9..._qmdhqlz8BM%3A
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Кто-нибудь графитом дерево пробовал покрыть?
  3. #2122
    рядом с Москвой
    Сколько км профиля? Я спрашивал, сказали только оптом продают
    Может проще обжечь горелкой?
  4. #2123
    Не первый раз у них беру. Два отрезка АВМ-29 по 217 мм с анодированием и покраской.
    Не тот колор, как у графита
    ---------- Сообщение добавлено 05.10.2016 в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10.2016 в 13:56 ----------
    Настрогал графита с карандаша, натер им дощечку, потом добавил графита в лак и покрыл им. Получился интересный серый цвет. Поэкспериментирую, покажу, что получилось.
  5. #2124
    Новичок Аватар для MRM74
    Можно тогда и сажу попробовать.
  6. #2125
    Так не хотите?
    http://www.youtube.com/watch?v=6SHKL-WO9S4
    Андрей
  7. #2126
    Можно, кто запретит, особенно, если симпатично получится. Просто у меня АС серо-графитового цвета.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Интересная штука, видел. Но на любителя.
    Последний раз редактировалось St12; 05.10.2016 в 16:41.
  8. #2127
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Во время ремонта использовал кое-где затирку для межплитных щелей с сажей, именно "графитный" цвет она и дала. Но очень много проблем было с отмыванием этой сажи со всех остальных поверхностей, впрочем, в данной ситуации это вряд ли актуально.
  9. #2128
    Ещё одна спонтанная идея - тонер для ксероксов?
    Пришла в голову, когда прочёл про сажу.
  10. #2129
    Причем цветной
    А так идея хорошая. Выцветать не должен со временем.
  11. #2130
    НОВОСИБИРСК
    Дла "А" класса пригодился корпус от IBM старого,толстенный метал и места много (395*385*155 см)
  12. #2131
    Рассматривал подобные корпуса как вариант. Минусы в том, что крышку нужно пилить сверлить, чтобы поставить радиаторы и сделать отверстия для отвода тепла.
    А в корпусах типа Б5-47...Б5-49 уже все имеется - и отверстия для крепления радиаторов, и крышки можно использовать отдельно и боковые и верхнюю/нижнюю - уже с отвермтиями. И еще много полезных мелочей.
    По сути, мне пришлось только подобрать радиаторы и подогнать деревяшки - в самом корпусе даже отверстий пока не потребовалось делать.
  13. #2132
    Кулеры, даже самые тихоходные - не комильфо. Голые (недемпфированные) массивные радиаторы - некомильфо ещё бОльшее. Хлопните в ладоши возле ёжика а-ля Пасс Алеф, и послушайте "послезвучие". По нему можно даже гитару настроить, в отсутствие тюнера.
    Прокладки под транзисторы - снижают теплоотвод и плодят ёмкость выход-земля.
    Эти очевидные факты диктуют соотвествующий конструктив.
ID:	275924   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2133
    Соответствующий чему, ранним стадиям шизофрении?
  15. #2134
    Cоотвествующий аргументированному пренебрежению мейнстримно устоявшимся "правилам" дизайна.
    Cколько битв по поводу акустических кабелей. А стоит отказаться от прокладок меж корпусом и транзисторами, и акустический кабель "вдруг" зазвучит, догадайтесь, поцчему?
    Последний раз редактировалось sewerin; 07.10.2016 в 15:16.
  16. #2135
    ... это осень?
    Yours Aye, Ilya
  17. #2136
    НОВОСИБИРСК
    Типа каждому транзистору свой радиатор(коммуналка получится))), а куда же транзистор термостабилизации девать? крепить в воздухе между ними(если есть конечно)
  18. #2137
    Почему "коммуналка"? Размеры "корпуса" при этом не растут. На радиаторах - питания, т.е. ещё и хорошая экранировка.
    Транзистор термостабилизации - крепить на любую половину радиатора. Всё равно - плясать с точкой его размещения.
  19. #2138
  20. #2139
    ? Что не так? Опять мимо правил ТБ?
  21. #2140
    Ну кроме них "не так" ещё и тот факт, что экранировка в таком случае - хуже некуда, более того, они работают как антенны (в обе стороны).
    Пример с мрущими КП904 в абсолютно стабильном Линксе-21, который конкретно у тебя работал из рук вон плохо, тебя, похоже, ничему не научил.
