Показано с 1 по 10 из 10
Тема: помощь по кварцевой стабилизации
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию помощь по кварцевой стабилизации
    есть прямоприводный мотор в кассетной деке (какая дека не сажу)) с таходатчика выходит 900 гц.так вот проблема какой фапч выбрать ? на тригерре или элементе исключающее-или? желательно все уместить в два корпуса.генератор собрал на cd4060 ,фапч пробовал на cd4013(тм2),cd4030(лп2) разницы никакой.только XOR выдает удвоеную частоту.полоса захвата 20 герц ,не мало? как выбрать усиление петли фапч?
    Moscow
    По умолчанию Re: помощь по кварцевой стабилизации
    А 74HC4046 уже запретили? В ней 3 варианта ФД. Сами выберете.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Так, чтобы при торможении и отпускании ВВ переходной процесс установления был апериодическим.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    4046 имеет два фд.xor и что то неизвестное
    Moscow
    Это CD4046BCP имеет 2 ФД, а 74HC4046 имеет 3 ФД. Поинтересуйтесь.
    Неизвестное, это ЧФД - частотно-фазовый демодулятор. У него полоса захвата бесконечность.
    Spammer, если вы случайно о ВЕГА МП120-122, то там с таходатчика должно быть 812Гц в округлении до целых.
    и стабилизация там кварцевая не нужна, достаточно доработать и убрать импульсные шумы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2200790
    Аватар для Spammer
    38RUS
    страный подход
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не, подход не странный, тем более что в реальности эффект от этого есть. Это уже обсуждали.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    просто толк кварца и устранения писка это разные цели
    Minsk
    Толк кварца в кассетной деке весьма относительный, поэтому кварцевание и не получило широкого распространения. Всегда в ведущих узлах есть проскальзывание, скорость ленты никогда не равна окружной скорости ведущего вала.
    С этим можно согласится - всё зависит от поставленной задачи.
    У Sony,например,все верхние модели кварцованные,у других фирм,в большинстве - DD и этого хватает в принципе.
    Это всегда закладывается, в зависимости от используемой кинематической схемы ЛПМ - тем не менее,допустимое отклонение скорости пронормировано и указано в С\М.
