Показано с 41 по 60 из 86
Тема: Выбор резисторов в АС
  1. #41
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в АС
    И тут как бы у меня вопрос возникает - а какие резюки стоят в усилке? Стоят ли заморочки с колонками того, если усил собран на китайских электролитах?
    У меня в усилителе стоят первыми Китайские лампы( ну наверно и не совсем аналог 6Ж4..ну из всех разных..америкосов..немцев, японцев.наших,они у меня больше всего в работе,а все остальное или раздал типа наших 6Ж4 60гг или за чисто символическую цену продал)....
  2. #42
    Клон Аватар для Uniastrum777
    Динская, Краснодарский край
    Для лампового усилителя резисторы другие надо?
    Последний раз редактировалось Uniastrum777; 28.09.2016 в 15:16.
  3. #43
    Ламповые. Для синегрии.
  4. #44
    г.Кемерово
    Слушал более десятка ламповых по разным "популярным" и редко используемым схем собранных на МЛТ и...Это Петьки очень нужны "другие",чтобы его "Эхо зазвучал"......
  5. #45
    Лично мне показались на Мундорф МОХ зеленых выводы толще, чем на Янзене МОХ.
    Я их в разное время видел, могу ошибаться. Но в памяти отложилось, что толще. А это пусть и немного, но лучше.
  6. #46
    Краснодар
    Если про меня, то в усилке Vishay Dale, на выходе caddock.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Одинаковые выводы - 0,8 мм
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В свое время, Дима Андронников давал результаты тестов конденсаторов, весьма правильно организованный. На самом деле любые конденсаторы, работающие в АС очень легко отслушиваются не в самих АС, а на входе усилителя, БЕЗ постоянной составляющей. Все ясно в первые 5 секунд. Я не так давно провел такой тест, совместно с еще тремя "слухачами" с немалым количеством дорогостоящих емкостей, благо дилер под боком. Выводы все присутствующие сделали одинаковые, не сговариваясь. Рекомендую именно такой вариант тестирования, он проще и надежнее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #48
    Также проверяю емкости(и не только), такие же выводы. Но местные "технари" пишут что это не правильно, сравнивать надо там где будешь применять. Теоретики.
  9. #49
    Санкт Петербург
    Так можно и в АС, но это сложнее в разы. Разобрать, собрать, прогреть... Тем более, сложно сделать выводы по применимости в определенной полосе частот. Большинство слушает на пищалке, это не совсем правильно все-таки.
  10. #50
    Это совсем не правильно.
  11. #51
    Краснодар
    На входе в виде rc цепочки?
  12. #52
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    DIM а на входе усилка имеет значение качество пленочных конденсаторов?
  13. #53
    Санкт Петербург
    Еще как имеет. И да, RC цепочка, грубо говоря "в разрез" межблочного кабеля.
    С другой стороны, заморачиваться с прослушиванием емкостей, резисторов и прочего нужно все-таки начинать тогда, когда уровень системы уже как-то позволяет. Иначе возникают различные мифы про К73 и прочее.
  14. #54
    Какой конд поставить на вход yes-4 Брагина?
  15. #55
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Никакого. Использовать источник с гарантированным отсутствием постоянки на выходе.
  16. #56
    Номинал?
  17. #57
    Источник китайский
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Номинал 4,7uf
  18. #58
    Номинал 4,7uf
    К78-19 шунтированный ФТ(0,1мкФ если влезет).
  19. #59
    И что он лучше дженсеновского супериора?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Можно номинал в 1,5 без особых проблем.
  20. #60
    Санкт Петербург
    Возможно, с китайским источником разницы и не будет вовсе.
