Страница 25 из 55 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #481
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Возможно ли что подстроечника просто нет?
    На вашем фото - синим цветом(на плате) и есть подстроечный резистор.
  3. #482
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Решил отрегулировать скорость на Pioneer CT-S620, по мануалу и не только, подстроечник находится на плате стабилизатора, внутри корпуса двигателя. Но нащупать различными отвертками что-либо напоминающее подстроечник не удается, зубочистка достает до ротора. Возможно ли что подстроечника просто нет?
    Маркировки без разборки не видно, движок наверное такойВложение 275014
    Из фразы "движок наверное такой" наверное следует, что это просто фото, а так спасибо за оценку моего уровня
    На фото резистор стоит с обратной стороны платы, в реальное отверстие проходит отвертка не толще зубочистки, но шлиц отсутствует.
    двигатель я не снимал и не разбирал.
  4. #483
    Резистор есть,жало отвёртки должно быть не толще 2мм,а шлиц на оной должен быть тонким.
    P.S.Если будете делать "крестом" - можете не попасть...
  5. #484
    москва россия
    в "шлиц" проваливается и зубочистка и отвертка.
  6. #485
    Задача не в том,что она проваливается - чтобы входила и цепляла за шлицы регулятора...
  7. #486
    москва россия
ID:	275063 Спасибо за разъяснение.
    с инструментом я вроде знаком.
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2016 в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 26.09.2016 в 12:31 ----------
    Прощупал отверстие набором сверл, обратной стороной, сделал "муляж" отвертки из стяжек, подошла часовая отвертка 1,5мм, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275144 внутрь входит на 10мм
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 26.09.2016 в 13:25.
  8. #487
    Здравствуйте! Я купил себе первый мой кассетник - 737-й (не марк II). Пишет и воспроизводит изумительно.
    Но возникли вопросы: а где взять головы про запас ? Ищу в на ибее, авито - нет для него.
    Ну и вообще, что за головы в нем стоят ? Почему зелень какая то вокруг ?
    Фото можно кликать , для увеличения.
    А вот фото из сети, но у другого "пиона":
    http://www.bcae1.com/images/jpegs/IMG_8387b.jpg
    В сервис мануале на 737-й сказанно - хард пермаллой. Правда я не видел оригинальное фото, поэтому не знаю, у меня те самые или их меняли ?
  9. #488
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Я тоже долго искал. Но потом нашел "битый в хлам" ЛПМ от такого же аппарата с практически не пользованной головой. И положил "про запас" в тумбочку
  10. #489
    Наверное я поторопился с покупкой. Надо было брать деку со стеклоферритовыми головами. Какой нибудь акай.
    Буду тогда еще брать..
    Кстати, вопрос в #487,пока в силе
  11. #490
    Ярославль
    Судя по СМ хард пермалой
  12. #491
    Понятно. А что это за пластинка между двумя головами ?
    И сколько выдерживает часов, пионовский хард пермалой ? Просто ищу официальную инфу в сети, хотя бы на
    хард пермалой в целом, без привязки к бренду, и никак не могу найти.
    Вообще не понятно, за счет чего пермаллой сделался хард пермалоем ?
  13. #492
    Moscow
    У вас есть идея, как такое оказалось возможным? Убить ЛПМ, но не головку?
  14. #493
    Угу,неудачное падение с высоты более метра на "лицо"....
  15. #494
    Ярославль
    Примерно так и было. Только наоборот: на заднюю часть снятого с аппарата ЛПМ упал молоток весом почти в килограмм
  16. #495
    Для чего нужна запасная голова ? Эта уже негодная ? А так бывают в продаже . ТЫщ по 5 новые .
    О тезисе про стекло - улыбнули .
    nakamichi 700II\600II\500
  17. #496
    москва россия
    А что по поводу зелени на головке, похожей на окислившуюся медь?
  18. #497
    Пропилов по фото не увидел. С линзой не подлезть. Но раз пишет и играет хорошо, то не убитая.
    Однако если там есть пропил на -0.05.... - 0.1, то это на переделе...
    5000 ? Обидно, да...Дека обошлась в 9000 рублей.
    Блин, почему катриджи для винила делают, с иглами, а головы для мафонов - нет ? Куда смотрят маркетологи)))
  19. #498
    Маркерная краска...
  20. #499
    зеленое - это цвет компаунда . обычно встречается в сендастовых головах . но могут быть варианты .
    то , что дека обошлась в 9 - ничего страшного . голова за 5 - это еще не дорого . не производят их .
    поэтому за новую цена может быть любой . хотя меня самого это не радует .
  21. #500
    Сендастовые ? Значит, возможно, голову до меня меняли ? Просто по сервис мануалу сказанно "hard permalloy". Неужели её в свои года запилили ,и потом заменили голову на более живучую, да еще подстроили под новую голову, и голову еще выставили ?
    А какой тогда смысл брать голову, за 5, если найду, когда проще взять такую же деку с живой головой ? Просто такую же деку я регулярно встречаю на ибей...А голову вообще ни разу пока(((
