Показано с 1 по 20 из 28
Тема: 2.5 полоска. На сколько допустима разница резонанса НЧ/СЧ головок
    По умолчанию 2.5 полоска. На сколько допустима разница резонанса НЧ/СЧ головок
    Рассматриваем вариант когда головки стоят в одном боксе.
    Что происходит если, к примеру, у головок резонансы 55 и 45Гц. Эквивалентные объемы равны. Но масса подвижки у одной головки большая...
    То что в целом они играть будут понятно.. интересует какова получится физика того, что будет происходить.
    По умолчанию Re: 2.5 полоска. На сколько допустима разница резонанса НЧ/СЧ головок
    вы из разделите немного, чтобы играли через перегородки, и будет хорошо.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    1. А так не получится, динамики же вверх сдвинуты и у верхней головки получится значительно меньший объем.
    2. Интересно какой предел разницы в резонансах.. и что при этом происходит на физическом уровне... 55 и 45Гц можно... а пары 55 40 или 55 и 35 как себя будут вести?
    Россия
    По фазам немного не совпадут вблизи fs. Думаю ничего криминального. Можно просимулировать.
    По фазам там точно проблем не будет.
    Непонятно как головки при разных резонансах будут взаимодействовать с фазоинвертором.
    И как сильно и каким образом головки будут влиять друг на друга. Теоретический пример. Одна головка 40Гц другая 100Гц. Очевидно, что в этом случаи головка с частотой 40 Гц будет сильно влиять на головку 100Гц...
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    kvv1, Вданной ситуации описаной Вами (резонанс 55 и 45 Гц)- Динамические головки нужно разделить перегородкой -которая позволит соеденить акустически и физически по скорости через расстояние 60 см.
    Wertgover Sound
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В последней мусатовской 3.5полоске 1.5 полосы на двух разных динах в одном ящике (без фазика).
    А вообще-то малоизвестный баян.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 30.09.2016 в 12:20.
    Россия
    В симулятор загони и посмотри. На динамиках с разной Fs разная характеристика спада вблизи резонанса при прочих равных. Фазу будет крутить чуть поразному.
    Про ФИ это впервые. Для каждой головки свой объем и свой ФИ. Или не делать их впаре. Я бы не делал на таких головах впаре вообще.
    Eburg
    Про ФИ это впервые.
    тоже не впервые.
    Россия
    тоже не впервые.
    В этой теме. Изначально в первом посту по ФИ ни слова. Только про физику процессов.
    Eburg
    А, в теме да.
    Немножко раздваивается на 2 дина в фазике и active BR)))
    Тогда пропадет весь смысл 2.5 полос. Исчезнет слитность. Головки будут излучать в комнату пару октав волн одинаковых частот, но с разными фазами.
    kvv1, делай смещение и выравнивай по времени , остальное вторично
    Wertgover Sound
    Относительно темы топика, есть какие то соображения?
    У Гайдара на сайте лет 10 назад была формула расчёта усредненных параметров ТС при параллельном соединении двух различных голов. И там же были иллюстрации как эти головы ведут себя в общем объёме.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Не в курсе кто это. Как найти эту инфу. Или возможно помните, что там было из существенного.
    Eburg
    Погуглить dddllqd или A different way to get excellent sound from . Это было не позднее 2005 года, раз Дэнли упоминается как Серводрайв.
    А на сундуке недавно выкладывался патент Несторовича 1975 года.
    Еще, наверно, можно разобрать МАХ или WAMM.
    Варфы с двумя разными вроде были открытые? Или ящичные тоже были?
    Гайдар - https://forum.vegalab.ru/member.php?u=135
    По памяти было следующее. Две ГД с различающимися параметрами можно представить как одну с эквивалентными параметрами расчитываемими по формулам ....
    На основе полученных параметров насчитываем ящик в котором эта эквивалентная ГД даст ровную АЧХ в рабочем диапазоне частот.
    Потом опять возвращаемся к реальным ГД, и смотрим как они себя ведут в рассчитанном объеме по отдельности.
    Видим следующее. Первая ГД отдельно от второй даёт провал на АЧХ, вторая ГД даёт горбик там где у первой провал. В результате в сумме ровная АЧХ.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Eburg
    Чем плох Лоеш? Там и кальсодские симуляции))
    А у Гайдара из какого источника было? )))
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Давно известный момент. Читал у кого-то из наших советских мэтров. Некоторые конторы специально заказывают у производителей головы с немного разными параметрами, при этом ачх в НЧ подравнивается ощутимо.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
