Страница 5 из 38 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #81
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Клон Dartzeel
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    почитайте как работает параллельник
    Обычно используют четверки одинаковых транзисторов, здесь в предвыходе использовали другие.
    соотношением размеров кристаллов транзисторов предвыход/выход
    Видимо при массовом производстве регулировку тока покоя удобнее делать резисторами, чем подбирать транзисторы по размеру кристаллов, т.к у транзисторов всегда есть разброс параметров и они дороже. Думаю резисторы подбирают индивидуально, для каждого экземпляра усилителя.
    В идеале без диодов и резисторов думаю будет лучше. Но придется повозиться с подбором, либо делать на одинаковых парах.
    Последний раз редактировалось leonid; 18.12.2015 в 14:41.
  3. #82
    Спасибо всем,кто высказался по теме и еще сделает это,буду допиливать и отчитываться.
  4. #83
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    Цитата Сообщение от вадимм Посмотреть сообщение
    Есть еще http://ru.aliexpress.com/item/Imitat...08.3.68.VAAQde
    -за одну,насколько я понял,плату.
    А тут за две платы плюс возможность купить усь целиком собранный http://ru.aliexpress.com/item/Music-...418511868.html
  5. #84
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    "KITS" значит не собранный.
  6. #85
    Спасибо,ради такого рода конкретных замечаний и оживил тему,буду рыть и здесь.
    "Схема извращенская. До ужаса неграмотная!" - хорошо,что купил не оригинальный усилитель,т.к. после прочтения этого комментария пришлось бы вешаться или,что еще хуже, до конца жизни переходить на Sven.
    Может с Божьей и форума помощью допилим.
    Нет никакой гарантии того, что китайские поделки с аукциона повторяют оригинальную схему и разводку усилителя Дартзил.
  7. #86
    С-Пб
    Полгода назад я купил эти платы https://ru.aliexpress.com/item/Imita...08.0.78.nPqypz
    Китайцы пишут клон 1:1. Установил внутрь электрокомпонента Р-100 вместо родных. Питание подходит. По звучанию оказались куда лучше компонентовских и при сравнении легко переиграли аккуфейс р-600. Который теперь продается и владелец желает заказать клон Дартзилла.
    Звучат эти платы очень интересно-похоже на ламповый звук, но с транзисторной динамикой. За эти деньги я еще ничего лучше по звуку не слышал. Повозив компонент по знакомым лекго набрал несколько заказов на сборку. Сейчас заказаны платы с интеграторами вместо конденсаторов. http://kupinatao.com/pages/item_deta...=3157901869739
    А вот автор описывает как он создавал этот усилитель http://www.diykits.cn/bbs/forum.php?...wthread&tid=29
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R13 R14 оторвать от земли и заменить одним резистором
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    R7 R8 заменить перемычкой
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В таких схемах эти резисторы улучшают выход из клипп. и форму клипп. Так что перемычку не надо (возможно, максимально уменьшить номинал)
  10. #89
    С-Пб
    Обратил внимание, что в китайских клонах, что я покупаю, схема иная, чем в заголовке этой темы. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    Эта похоже на правду...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    R17 R18 оторвать от земли и объединить в один
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    аналогично R13 R14
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Регулировать ноль смещением на входе - плохая практика
  12. #91
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Может у тебя была проблема с электрокомпонентом? У меня связка 100DBM и EC-3 я бы в них менять платы не стал. Можно подробней, в чем была проблема в звуке у компонента?
  13. #92
    С-Пб
    Не у меня, а у знакомого. В его компоненте платы снизу местами обуглены были от времени. Транзисторы грелись хорошо значит. Восстанавливать бессмысленно. У него был из самых первых Р 100 судя по монтажу "гаражной" еще сборки. По звуку компонент "зажат" в сравнении с Дартзиллом и сильно. Аккуфейс менее, но тоже звучит ощутимо "зажато". После Дартзилла слушать эти усилители просто неинтересно-радиоточки. Ни объема, ни натуральности, да и просто совершенно не "цепляют"-какое то механическое воспроизведение. Похожий отзыв есть на Хи-Фи.ру. http://www.hi-fi.ru/forum/forum54/topic17202/
    После прочтения оного меня и заинтересовал китайский клон. Сейчас собираю уже третий и пара еще на очереди-все довольны и продают прежние усилки.
  14. #93
    Вы что с дефектным усилителем сравнивали?
    Компаниет очень аналитичный усилитель, причем настолько что некоторым это не нравиться.
    То что Вы про него пишите это явно какая то неисправность.
  15. #94
    С-Пб
    Никогда бы не назвал компанент аналитичным . Я торговал аппаратурой более 15 лет. Через меня ее много прошло. Я в сравнении с клоном Дартзилла называю звук компанента зажатым. Мне его тюнить принесли, но я предложил радикальный вариант увидев то, что я увидел. Могу список "неисправных" усилков еще накидать С того момента я больше не тюню и не ремонтирую фирменную технику-неблагодарное по затратам занятие. Сейчас я занимаюсь только сборкой клонов и аппаратов из деталей купленных в Китае. Такого уникального соотношения звук-цена нет больше нигде. И сборка уровень радиокружка.
  16. #95
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А какие клоны еще собирали, кроме Dartzeel?
  17. #96
    С-Пб
    Я только начал. Китайские ЦАПы на АК4495 после которых было продано несколько ТОПовых сидюков и люди пересели на компы окончательно. Сейчас на АК4497 жду. С предами еще не определился-есть рабочие макеты, но без ВАУ эффекта как от клона Дартзилла. Сейчас заказал еще вариант-прежние уже продал. Покупают охотно после прослушки самосборный Китай По мощникам-ставлю в клоны Дартзилла лучшие комплектующие и звук меняется в лучшую сторону. Экспериментировать с другими клонами после сравнения клона Дартзилла с их оригиналами как то уже не хочется, да и бюджет не резиновый и времени не так уж и много свободного. Буду и дальше Дартзиллы собирать-очень хорошо их разбирают, вырученных от продажи прежнего фирменного усилка денег людям хватает на клоны с очень достойной комплектацией.
  18. #97
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
  19. #98
    С-Пб
    На фото оригинала транзисторы 15032 и 15033. На всех китайских платах что я получал от разных продавцов, стоят 15034 и 15035 . Хотя на самой плате прописаны именно 15032 и 15033. Китайцы уверяют, что это улучшение. На сколько верно данное утверждение?
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Откройте даташит.
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Данная схема и КИТ могут быть рекомендованы только для опробования и итогового заключения "да, и такой звук бывает". Усилитель по такой схеме не задержится надолго в серьезных системах по причине окрашивания звучания, высоких искажений и неспособности "вытянуть" акустику со сложным импедансом. "Вау-эффект" пройдет, а окрашенный звук останется. Осмелюсь предположить, что разработчик хотел намеренно сохранить звучание окрашенным, ориентируясь на вкусовые предпочтения определенной категории покупателей. При этом другого усилителя с аналогичным почерком звучания на рынке, скорее всего, нет.
    Разработчик схемы не приложил достаточно схемотехнических решений для линеаризации каскадов и улучшения повторяемости параметров изделия. Следствий здесь два:
    1. Усилитель отзывчив к улучшению качества питания. Но такой путь экономически невыгоден: $5, которые можно было бы вложить в стабилизацию режимов слаботочных участков схемы, эквивалентны $50 вложений и более на стабилизацию общего силового питания с позиций качества звука.
    2. Усилитель отзывчив к смене комплектующих, транзисторов в первую очередь. Но подобрать компоненты, на который аппарат действительно зазвучит хорошо, не удастся. Скорее, будет собран опыт типа "этот компонент звучит так себе, а тот - вообще отстой" безотносительно к реальным возможностям этих компонентов в хороших схемах.
    К тому, что усилитель "без ОООС", нужно относиться скептически: ООС охвачен очень кривой каскад УН, и размножение гармоник и каша почти гарантированы. Даже качество первого ватта в данной схеме под вопросом, разве что первые 100 мВт будут играть хорошо. Готовьте рупорную акустику с чуйкой от 100 Дб.
    В схеме как будто "нет эмиттерных резисторов", однако базовые резисторы в выходном каскаде с успехом реализуют то, что обычно делают эмиттерные. На малых сигналах их вклад эквивалентен, на больших базовые резисторы обычно хуже.
    Тем не менее, топология усилителя заслуживает внимания и дальнейшего развития. "Твиком" здесь не ограничиться, нужно перепахивать всю схему.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
