Страница 12 из 54 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #221
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Япония 70-х ввиду дешевизны рабочей силы эквивалентна нынешнему Китаю.
    Не, 50-60-х, и не нынешнему, а 15-летней давности.
    Например, тот же бытовой кассетный видеомагнитофон, от разработки которого отказались американцы.
    Видеомагнитофон - да, ну так, они даже автомобили научились делать, более-менее сносные.
    P.S. Видеомагнитофон изначально был изобретен в США.
  3. #222
    Японцы когда-то умели аудиоаппаратуру делать?! Вот это новость....
    Сарказм понятен,но к нынешнему Китаю имеет большее отношение..
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Линн и Климакс - чего уж тут непонятного. Всё сказано.
    А если серьёзно, то что с чем мы сравниваем? http://www.linnstore.ru/uploads/Klim...sheet_rev1.pdf 13 Вт потребляемой мощности: это предварительный усилитель, а мы обсуждаем усилитель мощности.
    Придуриваться-то не надо, достаточно в поиск гугла добавить условие на поиск именно усилителя.
    ну так ведь от ЛМ-ки не получить 100-200Вт.
    От одной - не получить.
    Только там не ЛМ, а ТДА.
    Ну мощные STK с двухуровневым питанием, допустим, есть. А про параллеленье кучи ИМС - разговор другой.
    Почему же другой, они как были ИМС - так ими и остались.
    чем мощнее усилитель - тем тяжелее трансформатор, крупнее радиаторы - а значит начинка будет требовать очень прочного и продуманного корпуса. а для усилка Ватт на 15 и консервной банки от ДВД плеера будет достаточно.
    Ммм, а если там ИИП, активное охлаждение и интегральный несущий корпус-радиатор из алюминиевого литья? Может, не надо рассуждать о том, о чём понятия нету?
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Да речь-то зашла именно о бытовых и кассетных мафонах, их действительно японцы придумали.
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Япония 70-х ввиду дешевизны рабочей силы эквивалентна нынешнему Китаю. Японцы копировали аппаратуру западных фирм, учились в западных ВУЗах, и вот вам результат.
    Откуда вдруг такое убеждение, что японцы впереди всех ? Качество отличное, не спорю, но не на всех разработках радиоэлектроники они не первые.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Вот это новость....
    Это не новость, просто умели пользоватся чужим и сумели внести своё.
  6. #225
    в 80-е годы была тенденция делать усилители с режимом "non switching". причем модели таких усилителей не ограничивались лишь известной технологией "Super A" от JVC, линейки AX, которая производилась из модельного ряда в ряд без особых изменений практически 15 лет.
    у Rotel, Yamaha, Pioneer были и свои разработки в этой области и причем без применения специальных ИМС.
    Например Pioneer A5 (A6), а более поздняя модель A80 уже была с лейблом на панели - "нон свитчинг".
    вроде бы должно было быть дальнейшее развитие. а вышло наоборот - к 90-м тенденция вернулась назад - к штампованию простяцких Линнов с самой примитивной схемотехникой. даже от DC-servo отказались.
    например явный тому пример из новоделов - Yamaha AS700....
    да много чего. практически всё. тот же Rotel после монстров типа RA-700, уверенно спустился до уровня автомобильного Lanzar. Разве что только с дополнением каскодом в топовых мощниках.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 24.09.2016 в 14:57.
  7. #226
    Благовещенск
    у кого они научились ? у американцев, немцев, англичан...откуда к ним технология то пришла ? не от таких ли русских, кто в 70...90 бежали.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 25.09.2016 в 06:26.
  8. #227
    Да, несмотря на навороты, всё направлено на снижение себестоимости и подчинено получению прибыли, стало быть - диктуется нищебродной разумной достаточностью. Упрощаются схемы усилителей, идёт регресс к высокому концу - а это дурной признак. Интегральные усилители были придуманы для исключения нескольких сборочных наладочных операций и перехода к принципу: воткнул - работает.
    Радиолюбители не связаны низменными соображениями получения прибыли, поэтому могут позволить себе дорогие усилители, подобные обсуждаемому. Это наша, радиолюбительская, фишка, наша отличка от мира МР3 и интегральных усилителей.
  9. #228
    И это прекрасно! Особенно если работает оно лучше 99% "радиолюбительских" схем на рассыпухе или лампах...
    Ладно усилители, а то некоторые вон "дискретные" цап на ключах и резисторах считают лучше микросхемных!
    Радиолюбители в первую очередь в большинстве своём не связаны низменными соображениями профильного образования и знаний, поэтому могут позволить себе схемы, которые в ХиХе идут в конце каждой главы с припиской "найдите неявную, но дурацкую ошибку", равно как могут позволить себе препохабнейшие реализации относительно нормальных схем, с тем, чтобы настраивать и детальки менять удобней было.
  10. #229
    Радиолюбители
    радиолюбители бывают с разным стажем и с разной степенью желания развивать свои познания.
    кто-то в школе и начинал с радиолюбительства, что потом и приведет к получению соответствующего образования и дальнейшего развития как специалиста.
    разве не так?
    иногда слыша критику со стороны радиоинженеров радиолюбителей - я поражаюсь - а что профессиональный радиоинженер не можетн быть радиолюбителем? это как? любить цветочки и птичек и принципиально идти на радиофак а не в биологический? типа - я это совсем не люблю, а чисто этим только зарабатываю.
    всё идет по этапу развития.
    по первой конечно - тупое повторение примитивных схемок из "Радио" на трех детальках.
    потом что-то по-вменяемее на ИМС.
    а уж потом серьезная рассыпуха с пониманием дела.
    но кто-то конечно и застревает на одном лишь этапе.
  11. #230
    Да, ну и что? Я знаю парочку "любителей" с сорокалетним стажем, которые порют откровеннейший бред (что характерно - познания свои они активно развивают, правда, на сундуке).
    разве не так?
    Это уже не любитель в плохом смысле этого слова, а профессионал.
    В частности, некоторые застревают на том этапе, когда считают, что схема на большом количестве деталек - это всегда хорошо, а микросхема - всегда хуже.
  12. #231
    да. и такие бывают.
    это очень плохо. плохо, когда человек становится жертвой собственных стереотипов (или навязанных стереотипов?) и уже не может (или не хочет?) подвергнуть их сомнению - разобраться так ли то или иное есть на самом деле. установить причинно-следственные связи и обнаружить что из-за чего и почему, а не просто "так другие сказали, значит так и есть".
  13. #232
    разве не так?
    Да,всё так.
    Только следует различать: хобби и профессию.
    Для тех,у которых только "хобби" - могут так и остаться в "колыбели",меняя конденсаторы,как фантики с последующим обсуждением услышанного.Для этого профильного образования не требуется.
    Для тех,кто получил профильное образование(радиотехническое) и работает по специальности - "любительство",как таковое, отсутствует."Хобби" перерастает в сочетание "полезного с приятным" - последняя стадия "болезни"...
    P.S.Если мы говорим о промышленных изделиях,то принципиальное отличие в разработки оной(от любительской) - наличие не только качественных показателей звучания,но и принципиальных технических и технологических факторов:повторяемость,технологичность конструкции(для сборки и ремонта),надёжность,временная стабильность, безопасность... и ещё куча всего.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 24.09.2016 в 17:40.
  14. #233
    Интересно, какой профессиональный усилитель можно поставить на одну доску с этим любительским?
    Есть предположение: LM3886. Какие ещё?
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    На схеме резистор R15 пересечён линией. R6 нужно составить из двух равного сопротивления.
  15. #234
    Если ты на одну доску с усилителем (устройством) ставишь микросхему (радиоэлемент), то могу посоветовать MJ15024, прекрасный прибор.
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Коллеги, начиная с некоторой глубины ОООС все споры об элементной базе теряют смысл...
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для dekko
    если вернуться в реальность - это не так
  18. #237
    Это не так.
    Кроме того, начиная с некоторой глубины ООС ряд факторов, на которые до того можно было закрыть глаза, начинают играть более чем заметную роль.
  19. #238
    Sugden A21
    вот такое даже есть:
    Не помню, точно где, но Сухов писал, что Сагден детальнее ВВ-шника его версии. Это меня крайне удивило.
    пост #87
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1579702
  20. #239
    Sugden A21
    Этот?
    Сомневаюсь. Я вижу пять путей проникновения помех из питания в сигнал. Возможно, эти помехи и придают детальность. Что мы уговариваемся понимать под детальностью?
  21. #240
    тем не менее, он очень задушевно звучит..... пока не играешь на ём рок или БСО
