Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #241
    оттуда
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Во блин, а 29-й с первого раза скачался нормально! И открывается.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    SAMWHA AM - никто не пробовал? Что за звери? Такое же КГ/АМ, как всё for audio , или ничо так? Привлекли внимание готичным чёрно-золотым видом и здоровыми размерами - например, 4700/63 размер имеют 30*60 мм, что почти вдвое больше, чем средний general purpose такого номинала.
  4. #243
    Аватар для msgkras
    Залез на сайт Mundorf, читаю:
    Supreme Silver/Oil Loss angle tan d = 0.0002 bei 1kHz
    Supreme Loss angle tan d = 0.00002 to 1kHz
    Т.е. более дешевые конденсаторы имеют меньшие утечки. Почему тогда масло с серебром дороже и звучит лучше ?
  5. #244
    Действительно, размеры внушают...
    10000х50 d35x60 для АМ против d30x47 для стандартных HC.
  6. #245
    Краснообск
    А где эти Самхвы купить то можно.. скажите.
  7. #246
    Эстония
    Gajdar, в Фарнелле, номер 3820683, цена 6,36Е.
  8. #247
    в Фарнелле
    настолько неудобная организация сайта, что отпало всякое желание что-то там искать.
    Это как надо "заботиться" о клиентах, чтобы такое придумать?
    Конкретно: я хочу узнать, что предлагает Фарнелл из емкостей 10000х50 В. Похоже, это сделать невозможно.
  9. #248
    Эстония
    ИГВИН, Игорь, а набрать в поиске 10000uf 50V проблематично?
  10. #249
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    SAMWHA HC (Samsung SMS) в Москве есть в Митраконе и в Микролэнде.
    www.mitracon.ru
    www.microlend.ru
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  11. #250
    Дык набирал, может ему не понравилось
    Щас еще попробую-ю...
    Ур-ра!!!... сработало!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.10.2006 в 14:22.
  12. #251
    Краснообск
    Black_Panther, а в этом митраконе есть чеголибо настоящее??? А то я им STK хотел отправитьс порошечком фирменной сибирской язвы... "Маде ин Сибирь"
  13. #252
    Тагил
    Подскажите что за конденсатор такой и какие у него особенности.
  14. #253
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Это лавсан, типа нашего К73-17 - ИМХО, барахло, но Доктор пользует
  15. #254
    Новичок Аватар для Vertigo
    Периодически мне предлагают конденсаторы ССГ. Чё с ними делать так и не пойму.В каких цепях лучше всего применить имеющиеся такие конденсаторы ? У меня есть 4 шт ССГ-2 100 000пф. Например, если в сидюке в цифровой части электролиты по питанию шунтировать?
  16. #255
    UA, Kharkiv
    Они неплохо ведут себя в звуковых цепях. В цифру ставить - смысла особого нет, из-за габаритов.
  17. #256
    ССГ неплохи в шунтах бумажных конденсаторов в АС. Даже одетые.
  18. #257
    полный песец
    Jerusalem
    У меня при попытке поиска в этом фарнелле просто браузер сваливается
  19. #258
    Откуда сведения, что это одно и то же?
  20. #259
    Цитата:
    Сообщение от Black_Panther
    У них габарит разный. У Самвы - больше
  21. #260
    Седня поставил эту самву HC 6800x50 в усил на лм3886. Думаю, они еще
    не "прогрелись", но даже сейчас понятно, что они существенно лучше
    тех же TREC.. Но и подороже,да.
