Показано с 1 по 20 из 32
Тема: TQWP на FaitalPro 4fe32 - как это посчитать?
    По умолчанию TQWP на FaitalPro 4fe32 - как это посчитать?
    Доброго времени суток всем!
    Попался в и-нете интересный проект TQWP на 4-х штуках 4fe32. Как думаете, имеет ли смысл его повторять и, самое главное, как посчитать подобное оформление? На 1 динамике я еще представляю как это сделать, а вот на 4-х в одном корпусе...
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: TQWP на FaitalPro 4fe32 - как это посчитать?
    Hornresp. Сделать Acoustical Power графики для каждого положения дина. 4 графика будет. Склеить в один и думать, надо оно или нет.
    Где-где?
    Не знаю. Пробовал 3фе25 в лабиринте постоянного сечения по золотому 1:1,6 на 60 герц. Подключал к спутниковому ресиверу, усиливал TDA 2030. Для кино звучит очень хорошо. Но 4 штуки да еще и в таком оформлении... Не знаю. Думаю ничего хорошего.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Hornresp. Сделать Acoustical Power графики для каждого положения дина..
    Не забыть уменьшить сечение в 4 раза))))
    Затея насчет TQWT на этих четырехдюймовках довольно прикольная. Движки у динамиков с таким оформлением справятся. Разнос вдоль оси трубы не так уж и страшен. Только, как всегда, "но" и "если-бы". Но Fs у головок великовата, ниже 80 срез при разумных размерах ящика не получится. Вот, если-бы резонансная была хотя-бы герц 60, вот тогда . Только что, если подвесы переклеить...
    Eburg
    1 и 4 (2s2p)
    Вильнюс, Литва
    Приветствую!
    Очень очень надеюсь что Вы правы! Сам думал делать нечто подобное, но в простой трубе постоянного сечения, и пока неуверен, что канал признает четыре динамика по отдельности, а не возмёт за излучателя центр между динамиками. Пилить много... Может был опыт?
    С уважением, Robertas
    Eburg
    А в остальном-то диапазоне 4 дина нравятся?
    И требуйте с ТС*а ссылку на источник
    Вильнюс, Литва
    4-е 5" + 1-ин 5" + 1-ин 1"= Йгштеуее
    Eburg
    Иррелевантно - там 1 твитер и 1 сч, а не 4 ширика.
    Вильнюс, Литва
    Flaesh, a по частям идеи"воровать" уже запрятили? Мне, как сейчас помню, надо было без мод до 500. И быстро. И узко. Это может труба, если непойдёт в несознайку.
    Eburg
    варианты:
    - пилить
    - изучать софт посерьезней
    - искать "попавшийся проект" (картинка негуглица)
    дерганье Л1 в респе не обнадеживает
    Векторная сумма на основе выгрузки из Респа выглядит вполне прилично. Корявки на 3F взаимно компенсируются. В конце концов, у DTQWT Троэлсовских никакой кривизны на полке не наблюдается.
    Eburg
    тогда пилить)))
    город у моря
    Что-то типа такого? Newtronics Temperance III
    Полное описание в журнале Klang+Ton 4/2006
    KLANG+TON 2006-04.pdf
    Последний раз редактировалось SemenS; 15.09.2016 в 01:16.
    Вильнюс, Литва
    SemenS, да, чтото похожее. Спасибо!
    С уважением,
    Выглядят прикольно. Модная тенденция "микропалок" на ШП. Акустический центр только низковато, а диаграмма по вертикали - игла.
    город у моря
    Давно поглядываю на эту башенку. Смущает что 3 динамика в "трубе", а сечение как для одного. За счёт разной величины сдвига по каналу следует ожидать, за счёт взаимной компенсации, очень даже ровненькой АЧХ!
    Но сечение меня удивляет! Впрочем.. может так и задумано?
    Диаграмма вроде нормальная должна быть. Три нижних динамика это чисто НЧ и делёж не знаю на какой частоте, но катуха там 6,8 мГн и первый порядок.
    Прикинул, это рез в районе 100 Гц, а то и ниже
    Последний раз редактировалось SemenS; 15.09.2016 в 13:14.
    Первоисточник, похоже, удалили из сети. Но я нашел альбом с этими и не только чертежами и фотками АС...
    Есть еще АЧХ снятые с метра с одной колонки и на месте слушателя с двух колонок сразу, но как и чем снимали не понятно и 100% что это именно от них тоже уверенности нету, но эти графики точно были в статье про tqwp на 4-х 4fe32.
    пс: Альбом сам изобилует всякими странными конструкциями АС вперемешку со всякой ерундой, может кому будет интересно:
    http://s872.photobucket.com/user/Ing...sort=3&page=10
    Eburg
    еще упоминание http://www.diyaudio.com/forums/full-...ml#post3847018
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Если 1.5полоска с одним дином в полную полосу - некоторые вопросы снимаются, но почему не сделать полноценный FAST..
