Страница 24 из 55 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1093
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #461
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Теперь понятно назначение этой пружинки, земля на пластинку с лампочкой. Но я и без неё бывало ставил, проблемм не наблюдал. А вот сейчас хоть и с ней, а маленькие шелчки еле слышные у моего пионера то же есть, в левом канале, надо то же искать причину.
  3. #462
    Это точно не из-за "пружинки"...
    Щелчки "механические" - в электрический тракт не лезут.
  4. #463
    Может ,,земли,, от этой пружинки нет, а может кондёр какой усох.
  5. #464
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    статику можно увидеть в полной темноте, и без кассеты ее не должно быть скорее всего.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    А как определить что механические?
  6. #465
    Частый гость Аватар для any1ne
    Цитата Сообщение от kam55 Посмотреть сообщение
    Если не изменяет память, TC-KA6ES - модель 1995 года, а в это время SONY уже не ставила в деки сендастовые головки.
    В верхних моделях (TC-KA3ES) был аморф, а младших (TC-KA6ES) был хард пермаллой. Обозначение SD не имеет отношения к сендасту.
    Это, что-то вроде Sensitivity Density или тому подобное. Кстати, аморфные головки SONY обозначала HD, т.е. надо понимать Hight Density.
    Насчет аморфных голов у вас неверные сведения. Может и с "SD" ошибка в рассуждениях?
  7. #466
    Если электрические - слышно на звучании, при прослушивании.
    Если механические - в электрическом тракте отсутствуют,слышны при работе аппарата без прослушивания звучания с аппарата.
    P.S.Есть ещё электро-механические:когда прослушиваются при прослушивании звучания и без оного.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    LA - лазер-аморф.
    P.S.Воспроизводящая и записывающая.
  8. #467
    москва россия
    ....щелчки еле слышные у моего пионера то же есть, в левом канале,....
    это электроника или механика?
  9. #468
    Если только в канале - электроника,но причиной,в некоторых случаях,может быть и механика.
  10. #469
    Щелкает в акустике и наушниках.
  11. #470
    москва россия
    У меня так было со статикой, и щелчки еще и "записывались" на ленту и при воспроизведении и при записи, не важно. Статика накапливалась на правом прижимном ролике из-за смазки, втулка у ролика пластиковая.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 12.09.2016 в 10:56.
  12. #471
    В этом случае смазка не нужна,а статика на нём накапливаться не может так,как имеется контакт резины ролика с тон-валом,который должен быть "заземлён".
    P.S.Если у тон-вала нет контакта с "землёй" - всё,что угодно...
    P.P.S.Первое,что в таком случае делают - размагничивают тон-вал,после того,как его намагнитили.
  13. #472
    москва россия
    Логично, но все было не так просто. Надо посмотреть вспомнить. Дека стоит без дела т.к. головки потерлись до заметных на слух проблем.
  14. #473
    Да, извиняюсь, по аморфу выдал неверную информацию. То, что написал не относится к обозначению головок Sony.
    Насчет Sony SD Head, - это не рассуждения. Давно читал об этом. Чтобы освежить информацию пришлось порыться в сети.
    Super-High-Density (SD) permalloy head.
    Прочитать можно здесь.
  15. #474
    В чём выражаетца такой износ, видимый пропил на головке ни о чём не говорит, так как он на нерабочей части, (без сердечников, где пермалой, ферит и так длее) а она из обыкновенной железки в rpb-1041
  16. #475
    Интересно. Спасибо!
  17. #476
    если на обычно голове износ , то все характеристики летят к черту . Тк прилегание ленты к голове нарушается . Это не накоголова с пропилами, когда прилегание сохранияется всегда .
    По теме . CT-S710 поселил у себя . Посмотрим , что за чудо-юдо)
    nakamichi 700II\600II\500
  18. #477
    Зачем писать очередную глупость,у всех голов, при определённом износе, наступает "пипец" АЧХ на воспроизведении(в первую очередь на ВЧ части),в том числе и "наковских".
    P.S.Если вам не попадалось подобное в "наках",то у меня таких прошло несколько,где завал АЧХ на 15кГц составлял 10-15дБ...
  19. #478
    совсем адекватность не доступна ? речь об средних уровнях износа .
  20. #479
    "Вам бы шашку да коня,да на линию огня...".
    Когда определите чётко "средний уровень износа" - поговорим.
    P.S.
    У разного типа голов,при видимом износе,разное следствие воздействия на АЧХ и "нак" здесь ни при чём.
  21. #480
    москва россия
    Решил отрегулировать скорость на Pioneer CT-S620, по мануалу и не только, подстроечник находится на плате стабилизатора, внутри корпуса двигателя. Но нащупать различными отвертками что-либо напоминающее подстроечник не удается, зубочистка достает до ротора. Возможно ли что подстроечника просто нет?
    Маркировки без разборки не видно, движок наверное такой Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 25.09.2016 в 23:34.
