Страница 13 из 112 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2234
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #241
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова!
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Можно заменить динамики, но это будет уже другая АС, с другим корпусом и фильтром.
    Глубина баса зависит не только от размера басовика, но и от линейного хода и акустического оформления.
    Спасибо за ответ. А чисто теоретически 1х10" из серии В25хх будет ли "басовитее" двух В2006.4? И какой динамик из серии В25хх наиболее оптимален?
    На счет ВЧ СЧ звеньев спросил потому, что на мой дилетантский взгляд при сопоставимой цене с асалабовскими, звучание Vifa BC25TG15-04 и Peerless SDS 830656 должно быть поинтересней.
  3. #242
    Закиньте в симулятор, модельте и делайте выводы.
    Сделаем огромный ящик - бас будет ниже, но линейный ход динамик будет набирать очень рано и мощность будет не высокая, как и давление.
    Мелкий ящик - бас будет с более ранним спадом, но линейных ход будет сохраняться на гораздо большей мощности, будет больше звуковое давление.
  4. #243
    Анапа
    Александр добрый день. Какое расстояние между распорками?
  5. #244
    Старый Оскол
    Привет уважаемые форумчане, хочу выразить большую признательность Алексею за разработку этого проекта, поддержку и содействие. Повторил эту АС, корпуса заказал у "Darina", фильтра у Алексея, динамики АсаЛаб.
    Теперь впечатления после сборки этого КиТа, постараюсь быть объективным.Первое , что бросилось в уши, количество высокочастотной составляющей. Ее было много, по сравнению с Mission m52 спустя пол часа уши наверное привыкли стало все в порядке. Пока впечатления самые положительные, буду слушать.
  6. #245
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    rxv659, ждем фото)
  7. #246
    Старый Оскол
  8. #247
    rxv659, симпатичненько!
    По чем сейчас в Дарине такие корпуса, если не секрет?
  9. #248
    Старый Оскол
    Ответил в личку.
  10. #249
    Тоже киньте в личку смету, если не трудно. Хочется определиться либо делать самому, либо заказать.
    Спасибо.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    В2006,4 выпуск приостановлен где купить или чем заменить
  12. #251
    B2006.2.4 тоже самое, что и B2006.4, отличие во фланце.
  13. #252
    Здравствуйте rxv659! Тоже решил повторить проект автора. Хотел узнать сколько ждали динамики? Кросовер жду от автора. Кстати Алексей вы уже можете выслать комплект?
  14. #253
    Старый Оскол
    Доброй ночи , ждать пришлось где то два -три месяца. Не было магнитов на МР 1304
  15. #254
    Уфф. Запасусь терпением.
  16. #255
    Подскажите, какой размер критично сохранить для фазоинвертера: внутренняя глубина 188мм или глубина до наружной поверхности 204мм? Спрашиваю, тк делаю из фанеры 21мм.
  17. #256
    Полный размер фазоинвертора, от входа до выхода.
  18. #257
    Значит определяющий размер здесь 204мм - его нужно сохранять при использовании материалов другой толщины.
  19. #258
    День добрый господа знающие. Пришёл на сей форум за проектом АС. Очень мне импонирует проект Алексея. Значится и решил я его повторить. В процессе раскуривания форума сформировался ряд вопросов. В общем прошу помочь советом.
    1. В качестве НЧ динамиков Алексей использует 2006.4, хотя на сайте АСАлаба, в проекте Тетта используются 2006.8. Таким образом вот и первый вопрос, какие динамики использовать для НЧ на 4 Ома или на 8 Ом? Интуитивно догадываюсь, последовательно соединённые 2006.4 дают 8 Ом и они истинные, но всё же хочется прояснить данную неурядицу.
    2. Серьёзная полемика развернулась здесь вокруг конденсаторов. До прихода сюда, даже не представлял о таком широком выборе данных устройств. Почитав ваши дебаты хотел было закупаться самыми пафосными, но всё оказалось куда прозаичнее. Элементарно мал выбор. Проживаю в Башкирии небольшой город на 150 тыс. населения, до столицы 200 км. там и думаю покупать все комплектующие для схемы. И вот что я нарыл. Конденсаторы все плёночные, но я так понимаю это аналоги наших.
    С1 97-14-35 Конденсатор К73-17 2,2 мкФ/400В (SUNTAN) есть 50 руб Конденсаторы пленочные
    С2 98-99-88 Конденсатор К73-17 0,47 мкФ/400В есть 13 руб Конденсаторы пленочные
    С3 98-99-92 Конденсатор К73-17 0,33 мкФ/400В (SUNTAN) есть 12 руб Конденсаторы пленочные
    С4, C5 98-99-54 Конденсатор К78-17 40,0 мкФ/450В есть 500 руб Конденсаторы пленочные
    98-99-52 Конденсатор К78-17 50,0 мкФ/450В есть 610 руб Конденсаторы пленочные
    С6, C7 93-68-95 Конденсатор К73-17 6,8 мкФ/250В (SUNTAN) есть 38 руб Конденсаторы пленочные
    С8 98-99-83 Конденсатор К73-17 1,0 мкФ/400В (SUNTAN) есть 25 руб Конденсаторы пленочные
    С9 97-14-28 Конденсатор К73-17 4,7 мкФ/400В (SUNTAN) есть 96 руб Конденсаторы пленочные
    С10 98-99-58 Конденсатор К78-17 20,0 мкФ/450В есть 390 руб Конденсаторы пленочные
    98-99-74 Конденсатор К78-17 2,0 мкФ/450В есть 165 руб Конденсаторы пленочные
    Вот перечень всех кондёров схемы. Как видите все конденсаторы К73-17 за исключением контура НЧ головок, там С4, С5, С10 К78-17. Кое какие приходится спаривать, т. к. подходящих номиналов нет. Также предельные напряжения велики, но с меньшим предельным напряжением просто в моём каталоге нет.
    Вопрос прост, годятся для данного проекта или я чего то напутал?
    Последний раз редактировалось Babun5; 17.11.2016 в 19:20.
  20. #259
    Babun5,
    Доброго дня.
    1) НЧ динамики 4Ом, включены последовательно.
    2) К73-17 не рекомендую использовать в АС.
  21. #260
    Хорошо, тогда ещё вопрос.
    У конденсаторов довольно большие допуска +-5-10%. Ежу понятно что желательно кондёры померить и использовать те что в схеме, но на сколько критично такое отклонение для АС если паять без соответствующих замеров, а просто по указанным номиналам?
