Страница 23 из 55 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #441
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Были JVC-621- лазераморф 1989 г.р.,Akai-GX9- стекло 1988 г.р. и Sony TC-KА6-пермаллой 1996 г.р.,как у Вас
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    в моем случае износ еще слишком маленький.
    Работали с августа по март по три 90 мин. кассеты первого типа.День одна,второй другая,третий ,следующая и по новой.Чтоб тырнеты не читать,слушал какая лучше.Так вот,первая башка сдохла в Sony TC-KА6,через неделю сдохла вторая в Akai-GX9 ГЗ. В JVC-621 как не было следов износа так и осталось.
  3. #442
    Это со зрением проблемы . Замечательно эти головы изнашиваются .
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #443
    Частый гость Аватар для any1ne
    Цитата Сообщение от Фёдор Кривой Посмотреть сообщение
    ....и Sony TC-KА6-пермаллой 1996 г.р.
    TC-KA6ES - в сендвиче обе головы - сендаст.
  5. #444
    А это принципиально? Кувалда была жива,заморачиваться не стал,туда и отправил обоих с рубля.
  6. #445
    Частый гость Аватар для kam55
    Если не изменяет память, TC-KA6ES - модель 1995 года, а в это время SONY уже не ставила в деки сендастовые головки.
    В верхних моделях (TC-KA3ES) был аморф, а младших (TC-KA6ES) был хард пермаллой. Обозначение SD не имеет отношения к сендасту.
    Это, что-то вроде Sensitivity Density или тому подобное. Кстати, аморфные головки SONY обозначала HD, т.е. надо понимать Hight Density.
  7. #446
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Добрый день, не могу понять что показано на этом видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=ra7gex7ja2E
    мануал тоже не помог и повторить не могу на таком же Pioneer ct-s620
  8. #447
    Ответы можно найти и здесь,и в сети - не вижу проблем.
    Ну так ответьте, если проблем не видите. Я, например, не представляю, где ЗДЕСЬ можно найти, потому и спрашиваю. А телефона производителя как-то под рукой нет. Данные про 100 тыс. ч - это данные производителя 25-летней давности. Пусть даже они завышены вдвое или втрое, все равно это выше головы, на десятилетия эксплуатации. У меня есть отличная магнитола JVC 70-й модели, размером с чемодан. Куплена новой в 1982 году. Головка сдохла через два года средней эксплуатации, пришлось тогда ехать на фирму и менять. И есть дека Akai GX7. Куплена в 1987-м почти новой. Её я гонял в хвост и в гриву двадцать лет. Механика уже полуживая, ремонтировалась несчетное количество раз, поэтому на смену ей купил "девятку". Но головке хоть бы что! Вот Вам разница между стеклоферритом и сендастом.
  9. #448
    москва россия
    Ответ получил от автора видео https://www.youtube.com/watch?v=ra7gex7ja2E
    в комментариях.
    Для айдлера подошла такая прокладка: http://www.premaks.ru/cat/304/?SECTI...EMENT_ID=15333
    при записи на Pioneer ct-s620 редко, примерно раз на сторону или реже, записывается короткий шумовой всплеск длительностью меньше секунды, как и где искать причину непонятно.
    ---------- Сообщение добавлено 07.09.2016 в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06.09.2016 в 23:36 ----------
    Для чего предназначена пружина замыкающая панель с подсветкой на корпус? Есть ли проблемы со статическим зарядом на данных механизмах?
  10. #449
    Здесь что то совсем тихо во всех ветках, спросите на hifi.ru
    Последний раз редактировалось aa1802; 07.09.2016 в 12:10.
  11. #450
    Так просто сказать в чём причина не получится, проявление дефекта редко и спонтанно.
    Одно понятно,если нет при воспроизведении - дефект в записывающем тракте.
    Начинать следует с наблюдения за сигналом,который приходит на голову в режиме "запись" и "ловить момент" проявления.
    Возможно,что этот дефект может проявляться из-за механической части, при прохождении ленты по тракту.
    P.S.Для работы нужен осциллоскоп - лучше двухлучевой.
  12. #451
    москва россия
    В принципе сигнал можно исследовать уже при воспроизведении и не ловить момент.
  13. #452
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Если так нравится - озадачится приобретением "головы" для оного,что пока ещё возможно.
    P.S.Если поискать,то можно найти от ф Denon подходящее изделие.
    Где если не секрет ещё можно преобрести новую RPB-1041 ?
  14. #453
    Это не даст практически ничего,кроме самого факта присутствия оного.
    Вам надо контролировать положение ленты в момент появления,сигнал на "голове" и сигналы управления режимом "запись" - надо найти источник,который даёт этот "всплеск".По самому "всплеску" сделать вывод о происхождении будет сложно,так как причин может быть много - следствие одно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Прошу прощения:не Denon,а Canon.
    На hi-fi.ru можно спросить у присутствующих - точно знаю: у кого-то остались головы от Canon,которые ставили в Pioneer.
    P.S.У меня,к сожалению,закончились.
  15. #454
    Там другое крепление.
  16. #455
    В 620м крепление самой головы не двухточечное?
  17. #456
    Трёхточечное, как и во всех с референс мастер механизмом. Вы наверно путаете с 630 "пластмаской"
  18. #457
    Всё,посмотрел - последний у меня был в ремонте 530й....
    Извиняйте,перепутал с 1047.
  19. #458
    Minsk
    Для начала выложите оцифровку воспроизведенного фрагмента, где есть этот шум.
  20. #459
    в комментариях.
    По манулу эта пружинка стоит справа а не слева почему то, разница может не принципиальная, но всё же.
  21. #460
    москва россия
    Как ни странно да, и называется Earth spring, но в реальности она слева Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Были у меня проблемы со статикой на JVC 661, на кассете появлялись слабые, но регулярные шелчки. оказалось статика прошивает с прижимного ролика на корпус и это записывалось на кассету, даже при воспроизведении, победил удалив старую смазку с оси прижимного ролика, подробности уже плохо помню.
