Страница 24 из 42 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #461
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    А не подскажите, тепловые модели такого радиатора имеются?
  3. #462
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    параметры О56, О57, О58, SK-461.doc
    О57_О58.pdf
  4. #463
    Спасибо!
    А как бы Вы упростили усилитель до 10/20Вт?
    Хотелось бы повторить, но не в полном объеме
  5. #464
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вы меня застали врасплох . Честно говоря, пока не думал над упрощенной версией для возможного повторения. Меня останавливает сложность реализации задуманного в конструктиве.
    Вот смотрите.. Изначальная идея ("концепт", так сказать ) состояла в использовании "однокаскадного" однотактного усилителя напряжения, способного обеспечить большое усиление при работе от источника 10 кОм на нагрузку 10.. 30 кОм. В сабже усиление каскада УН при нагрузке 30 кОм по модели и по замеру составляет ~80 дБ. Усиление ДК - всего 23 дБ. При усилении УНЧ 30 дБ, в звуковой полосе глубина ОООС почти постоянна и составляет ~ 71 дБ. При таком большом петлевом усилении требуется соответствующий конструктив. Поэтому даже если уменьшить усиление ДК, потребуется отдельная работа по проектированию варианта. Сюда добавляется выбор СВЧ транзисторов, критичных к разводке. В общем, все не так просто.
    Далее. ВК. Меня текущий вариант устраивает по звуку, но для упрощенного варианта видится его исполнение на полевиках. На биполярных я пока "уперся" в полосу 9 МГц по уровню -3 дБ. При форсировании (уменьшении базовых резисторов), ВК создает выброс АЧХ в диапазоне 10..15 МГц и начинает "подзванивать" на резких перепадах. Опять же, требуется макетировать и проверять, я с полевиками так плотно не работал в звуке.
    Но самое главное - я еще не закончил с текущим вариантом. Все некогда .
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Провел еще несколько замеров. В качестве источника сигнала использовался выход на головные телефоны карточки "Byte blaster E5". Пока ничего лучше, чтобы замерить без земляной петли, у меня в работающем состоянии нет . Пиковое напряжение (амплитуда) на выходе усилителя составило 33 В.
    1. Многочастотный тест. Странно. На ВЧ есть некоторая "хмарь", которая уходит с уменьшением сопротивления нагрузки. Что бы это могло быть?
    Без нагрузки:
    Нагрузка 8 Ом:
    Нагрузка 2,7 Ом:
    2. 1 КГц. Здесь все определяется искажениями источника сигнала, т.к. генератора у меня нет, поэтому нужно сравнивать графики между собой. Тогда заметно, на каком уровне гармоники усилителя изменяют уровень исходных. В общем, там все происходит на очень низких уровнях.
    Без нагрузки:
    Нагрузка 8 Ом:
    Нагрузка 2,7 Ом:
  6. #465
    А почему данный УН однокаскадный? Дк, потом каскад (каскод) ЭП (составной)+ОБ. Вроде как 2 каскада с усилением по напряжению.
    Еще пара вопросов. В первой версии (пдф в первом сообщении) ППК между базами ДК есть, в последней ее нет. Что заставило ее убрать?
    Так же в последней схеме между эмиттерами ДК конденсатор С5. Он же как бы ухудшает перегрузочную способность по ВЧ, нет? Помоему индуктивная коррекция там уместнее, но тогда регулировку нуля придется пересматривать.
    Я никак не умничаю, наоборот,бя плохо в этом разбираюсь, просто вопросы задаю, что что-то новое почерпнуть.
  7. #466
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, два каскада. Просто хотел подчеркнуть, что основное усиление напряжения обеспечивается VT23+VT25.
    ДК - я выделил отдельно, это каскад сравнения. Он выполнен по схеме "малошумящий источник тока -> ДК -> каскоды смещения уровня". Выходное сопротивление - 11,24 кОм.
    Далее идет УН: черыре эмиттерных повторителя и собственно, транзистор основного усиления (VT23), включенный по схеме "общий эмиттер". Далее - каскад ОБ на VT23, обеспечивающий заданный размах выходного напряжения и ограничение тока верхнего плеча УН.
    Как нет? В версии 0.3 это - R4C1, в версии 0.5 это - С4R7C2R3. Второго порядка.
    Здесь ДК выполнен максимально широкополосным специально, а по ВЧ работает ППК. Вот картинка петлевого (один из вариантов). Синим и зеленым - выходные напряжения ДК. Желтым - входное.
Название:	MW_v.5_Вариант петлевого_10pf_пессим.gif
    Просто предпочитаю индуктивности в сигнальных цепях не ставить, если на то нет острой необходимости. В данном случае обошелся без моточных..
  8. #467
    С4R7C2R3 разве это не просто фнч, хоть и связанный с оос? Я думал ППК подразумевает связи инв. и неинв. входово через частотнозависимые цепи.
    Моточные изделия бывают и в 0805, а на такие токи и 0603, не думаю что они "наловят" много грязи. Хотя, Вам виднее)
    А вот vt23 в v_0.5 не увидел) изначально его не было, был ОК-ОБ, так ведь? Зачем он появился?
  9. #468
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, ФНЧ . Просто "ППК" - тоже ФНЧ, просто его почему-то отдельно выделяют.. Второй вход ДК заземлен .
    По сути, этот фильтр выполняет двойную функцию: формирует частотно-зависимое ослабление в середине частотного диапазона и одновременно снижает импеданс во входной цепи транзистора в области замыкания петли, где нужен минимально возможный вносимый фазовый сдвиг.
    Похожую роль выполняет и цепь C7R11, но уже для VT10 и VT15. Я, кстати, до сих пор думаю, не использовать ли две цепи, шунтирующие R9 и R24, т.к. для разных плечей формально нужна немного разная коррекция.
    У меня не было "ОК-ОБ". Изначально см. https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1386440026 в первом посту. Вся идея - зарядить один транзистор (позже он стал двумя: низковольтным СВЧ + высоковольтным ВЧ) от двух эмиттерных повторителей. Второй транзистор появился для расширения полосы УН, увеличения усиления этого каскада, линеаризации и ограничения максимального тока.
    Хорошо звучит и с одним транзистором.
    Кстати, для упрощения схемы вполне нормальный вариант - использовать вариант с одним транзистором (как в версии 0.3).
    Следующий шаг упрощения - выкинуть VT10 VT15. На каждом шаге теряем усиление, в результате ДК работает с бОльшей девиацией. При прочих равных лучше убавлять усиление ДК, увеличив эмиттерные резисторы. У меня хорошо работал макет при резисторах номиналом 330 Ом и при 560 Ом.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 14.08.2016 в 00:17.
  10. #469
    Спасибо за развернутый ответ!
    Просто привык что ППК имеет несколько иной вид.
    Но все же, пытаюсь вникнуть, если смотреть на путь сигнала так (исначальнаясхема из шапки):
    Входной ЭП-》инв.плече ДК(q12,q8)-》q2-》q5-》q11. Разве q11 не ОБ? Вернее ОБ с плавающим смещение базы?
    Ну а для q6 q11 - ОЭ с переменным эмиттерным резистором так сказать...
    Или я не понимаю работу?
  11. #470
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Так Вы же сами про этот "ППК" написали . Я такой терминологией практически не пользуюсь. Если только для поддержания разговора ))).
    Да, здесь нет "чистого" режима Q11, как принято ("ОБ" - с заземленной базой, "ОЭ" - с заземленным эмиттером).
    Ввиду нулевого значения R14 в данном случае правильнее "заземлить" именно эмиттер Q11 (через ~1,3 Ома), а ему в базу подать сигнал возбуждения с удвоенной девиацией от источника напряжения с выходным сопротивлением ~ 5,2 Ома.
    Вообще, эту схему можно сравнить со схемой с токовым зеркалом в коллекторах ДК, за которым стоит составной эмиттерный повторитель (Дарлингтона), нагруженный на каскад ОЭ.
    При равном количестве используемых транзисторов, предложенный в заголовке топика вариант лучше в части режима работы ДК и искажений, т.к. преобразование из симметричного в несимметричный сигнал выполнено на финальной стадии усиления.
  12. #471
    Ну примерно так я и понимал работу данной схемы)
    Получается что q11 тоже представляет ДК с неинверт.входом (эмиттер) и инв. (база). Верно?
    Я к чему вопросы залаю, хочу упростить и сделать маломощный вариант. На днях схему покажу
  13. #472
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Q11 - это одиночный транзистор. "ДК" означает "дифференциальный каскад", он в теории выполняется на двух транзисторах с эмиттерной связью, либо на двух парах "ОК-ОБ". Особенность ДК - усиление разности сигналов (Uвх1 - Uвх2), которая может быть как положительная, так и отрицательная. При этом постоянного смещения не требуется, а входные токи оказываются равными.
    Одиночный же транзистор, в зависимости от своей проводимости, может усиливать разностный сигнал лишь с одной полярностью. Грубо говоря, если полярность изменить, транзистор окажется запертым. Есть еще так называемый "развернутый или разогнутый ДК", на двух транзисторах, но по "правильному" , это тоже не дифференциальный каскад.
    Хотя, конечно, терминология здесь достаточно вольная.
    Интересно посмотреть на схему.. Если потребуется, готов обсудить и схему, и топологию платы .
  14. #473
    Да, ДК в ковычках))) имею ввиду, что q11 тоже усиливает разностный сигнал, конечно в соответствии с проводимостью. ОБ с плавающей базой или ОЭ с ПОС в эмиттере. Посути, попытка выжать максимум усиления из одного транзистора?
    через пару часов скину набросок схемы
  15. #474
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Так точно . Чтоб ему жизнь медом не казалась )).
  16. #475
    набросок на скорую руку.
    вроде как основная идея осталась.
    а макете делал нечто подобное, только база Q6 возбуждалась не от ЭП, а сразу с ДК (с диодом сдвига, естественно.
    как минимум...работало)) фото макета скину завтра, на двуслойке)
  17. #476
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    R10, R11 не нужны;
    R21 велик, 100 Ом - максимум;
    D1 - взять стабилитрон в прямом включении;
    в коллектор Q9 резистор, хотя бы 1 кОм;
    ток Q9 - 3..5 мА, Q8 - не меньше 10 мА, лучше всего - 5 и 20 мА соответственно.
    В позицию Q7 и Q5 нужны низковольтные СВЧ транзисторы с малым Cкб и большим бетта, линейным диапазоном тока по усилению не менее 10 и 20 мА соответственно. Можно попробовать начать с MMBT3904. И лучше перед ними поставить повторители, как в сабже. Для повторителей достаточен ток 1..3 мА, хорошо подойдут BCx47, хуже - 3904. Ток задать можно резисторами.
    Коррекцию по опережению лучше не использовать.
    Падение напряжения на R9, R12 выбирать не менее 5 В.
    R3+R13 шунтировать емкостью.
    Q4 нагрузить на 20..40 кОм (экспериментально подобрать по минимуму Kr на 20 кГц при выключенной ОООС).
    ЗЫ. схему видно не полностью, в частности, значения напряжений питания
  18. #477
    Питание +-30В.
    Скрин неразборчивый. Просто как набросок....
    Если учесть замечания, то имнет право на жизнь такое упрощение?)
  19. #478
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вполне
    По ДК: можно как раз будет попробовать оставить только два транзистора в классическом включении при сопротивлениях в эмиттерах 300 Ом. Если правильно выполнить УН, то в ДК дополнительная линеаризация не понадобится. Получится самый "примитивный" ДК. Можно будет поставить и 5551, и чего получше, например, 2SA1145Y при токе 1,5..2,5 мА на транзистор. И даже рискнуть с BC550C .
    В Вашей схеме можно Q3 Q4 ставить по обстоятельствам, поэтому про ДК ничего не написал .
  20. #479
    Мне такой ДК нравится, вот чисто из эстетических соображений) ну и линейней так. R21 такой, чтоб миллера можно было ваести, но там и 100Ом должно хватить. Миллер - зло, но это простой способ победить возбуд... для повторяемости место под кондер К-Б для Q6 надо делать.
    Спасибо за консультацию. Попробую отмакетить на тех платах, которые есть.
    Как будут какие то результаты сообщу.
  21. #480
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    "Шиклайный" ДК медленнее. А Вам понадобится фаза на ВЧ.
    На 600 Ом, при 30 В Uкб и выходном напряжении ДК в несколько милливольт никакого Миллера не будет. Дедуля не настолько всемогущ ))). И линейности будет - с запасом.
    Да, возможно, потребуется корректировать УН. Только конденсатор должен быть NPO или для начала "трубчатый", из старого хлама.
    И охватить коррекцией сразу и эмиттерник, как в версиях 0.3 и 0.5. Вам понадобится (если вообще понадобится) конденсатор 5..20 пФ. при 50 Ом резисторе. При охвате сразу двух каскадов, резистор в базе Q4 лучше уменьшить или вообще убрать.
    Кстати, у меня был вариант и без миллеровской коррекции, можно будет и его попробовать (RC параллельно нагрузочному резистору УН).
    Не на чем. Удачи!
    Последний раз редактировалось bukvarev; 14.08.2016 в 22:55.
