Страница 22 из 25 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #421
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LESART#17
    Да, сначала на макетах надо состыковать УН и ВК, и снять все характеристики, что смогу...
    А, там посмотрим.....
    Андрей Константинович
  3. #422
    г.Рязань
    Приехали, красавцы! И, не железные выводы, а медные, и это очень хорошо!
    Константиныч, параметры измерял? Даташитным соответствуют?
  4. #423
    МО Салтыковка
    Да, основные посмотрел, всё сходится, параметры почти все одинаковые...
  5. #424
    Ссылочку на продавца можно?
  6. #425
    МО Салтыковка
    http://www.ebay.com/itm/400244740143...%3AMEBIDX%3AIT
    Вот магазин
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2016 в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08.2016 в 19:53 ----------
    Схема на 40 В питания с двумя парами ПТ.
    Глубина ОС в звуковом диапазоне постоянна и равна 60 ... 66 дБ.
    R8, 11 улучшают выход из клипп.
    Сс, R14 инклюзивная коррекция Q5, 6, M1 ... 4.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1470038255
    Гармонии мерили, сколько?
    Что-то под нагрузкой, у меня много получается...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1471083797
    На ХХ, без нагрузки
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.08.2016 в 16:04.
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В принципе, схему можно и сейчас выложить.
    Коротко:
    Сигнал с эмм. Q1 через R4 (его номинал определяет и ток покоя, и глубину ОС этой ветви) подается в эмм. Q5. Коррект. емкостью для этой цепи является входная емкость ПТ.
    Кроме этого, сигнал снимается с колл. Q3 и подается в базу Q3. Глубина ОС этой цепи задается номиналом R20, полюс определяется C2 и R8.
    По поводу применения БТ на выходе - я бы поставил двойку и токовый шунт.
    SAPR, растолкуй!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1367152544
    Нафига тут R4 R7? Если б не было Q3 Q4 то да, имеем ДК Q1-Q5 Q2-Q6. Или если бы базы Q3 Q4 заземлить, то Q3 Q4 будут углубителями ООС. Но на базы Q3 Q4 подается входной сигнал, и значит, Q3 Q4 - усилители ошибки, так же как и Q5 Q6. А R4 R7 создают местную ООС, уменьшающую Ку усилителя ошибки. Причем эта ООС по току и параллельная, т.е. увеличивает выходное и уменьшает входное сопротивление, а зачем?
  8. #427
    Думаю это попытка увеличить петлевое. Если R4, R7 рассматривать не как элемент местной ОС, а как источник противофазного сигнала на эмиттер Q5, Q6 по отношению к сигналу на базах этих же транзисторов.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #428
    Так Q3 Q4 фазу переворачивают! Через R4 протекает ток. Примем на нижнем выводе - плюс, на верхнем - минус. Не будь Q3 Q4 это напряжение приложилось бы к б-э Q5. А присутствие Q3 меняет плюс на минус. В итоге б-э Q5 оказывается под обеими минусами, т.е. под синфазкой
  10. #429
    Ни фига не понял . Я вижу противофазу. Мысленно подай плюс на вход усилителя
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #430
    Подал. На эмм Q1, базе Q3 - плюс, на коллекторе Q3, базе Q5 - минус. Минус и на эмиттере Q5. R4 бесполезно коротит плюс базы Q3 с минусом эмиттера Q5, уменьшая разность потенциалов
  12. #431
    на эмм Q5 плюс
    Потом:
    базе Q5 - минус
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #432
    на эмм Q5 плюс
    Откуда?
  14. #433
    Нижний Новгород
    Смоделировал. Действительно, набор петлевого. Плечо исходной схемы - 38дБ, и 29 дБ, если верхний вывод R4 перенести на верхнюю рельсу.
    Мне больше понравился крайний вариант, с Q5 по схеме "ОЭ".
  15. #434
    Откуда?
    С эмм Q1
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #435
    А если R4 R7 заменить на ИТ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:37 ----------
    Получается, из схемы выключаются R12 R14 создающие ООС для Q5 Q6?
  17. #436
    Представь, что Q3,Q4 отсутствуют.....
  18. #437
    Круто! ООС через R4 R7 почти и нет, если базы Q1 Q2 запитаны от низкоомного источника. Но тогда баланс ООС/ПОС будет плавать от сопротивления источника сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Нее... Понял я, в чем фича!
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Эмиттеры Q5 Q6 за счет баланса токов R4-R12 R7-R14 остаются под нулевым потенциалом, что эквивалентно шунтированию эмиттерных резиков конденсатором! Вопрос автору - почему не конденсаторы?
  19. #438
    Нижний Новгород
    При включении R4 на рельсу это и так источник тока.
    У SAPRа есть схема на 4 транзисторах. Там как раз транзистор в позиции "Q5" и является элементом сравнения выходного напряжения (подается на базу), и входного (подается в эмиттер как разность токов). По сути, в цепи ОООС стоит каскад "ОЭ", а в сигнальной - "ОК-ОБ".
    Обсуждаемый вариант - с поднятым петлевым за счет размещения в базовой цепи Q5 дополнительного каскада усиления (Q3), коллектор которого нагружен на источник тока (R8). Т.е. в цепи ОООС появился уже двухкаскадный усилитель напряжения .
  20. #439
    А если R4 R7 с баз Q3 Q4 переключить на эмиттеры Q3 Q4 петлевое еще возрастет! Но тут уже опасно - ПОС может превысить ООС. В оригинале ООС всегда больше ПОС
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Ну да, понял уже
    ---------- Сообщение добавлено 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
    Наоборот, на ИТ надо менять R12 R14
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    уменьшив R4 R7 до R12 R14
  21. #440
    Классика жанра. (с) С.И.Агеев
    E=mc^2 ± 3 dB
