Страница 60 из 66 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #1181
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    Удалось запустить Чуффоли в балансном мостовом варианте.
    Ай МОЛОДЦА!!! Прям как бык прёшь к поставленной цели. Поздравляю с первым включением. Хорошо получается. Только вот радиаторы греются сильновато, на мой вкус. Можно, даже обжечься. Боюсь, что корпусом закроется и температура ещё поднимется. Меня интересует такой момент - постоянка на выходе от холодного радиатора до самого горячего как себя ведёт? Какое вых. сопротивление получилось? Могу предположить, что около 0,6 Ом.
  3. #1182
    Старый знакомый Аватар для St12
    Спасибо, действую в меру полученных знаний. И Вам тоже отдельное спасибо за консультации.
    Постоянка за все время эксплуатации гуляла от 0,5 мВ до 5 мВ. И, по-моему, особо никак не связана с нагревом.
    С нагревом буду думать позднее - может быть, снижу напряжение. А корпуса такие, что особо не должны мешать движению воздуха. Сейчас радиатор стоит на полу на ребре, а будет приподнят, что должно улучшить ситуацию, как мне кажется.
    По какой методике измерить выходное сопротивление?
  4. #1183
    рядом с Москвой
    С разницей температур должна быть связана
    (выходное напряжение без нагрузки – с нагрузкой) / ток:
  5. #1184
    В измерении выходного сопротивления в мостовом варианте нюансов нет?
  6. #1185
    респ. Адыгея
    Конечно, с температурой будет связана, но полученный результат очень хороший, и не надо ни каких интеграторов. Можно ещё улучшить, если вых. транзисторы установить сначала на общую медную подложку толщиной не менее 4 мм.
    Я дополню. Подать на вход синус частотой 1 КГц (стандартно) (но можно так же, ради исследования, измерить и на других частотах) амплитудой равной половине максимальной (можно, так же и на разных амплитудах). Затем как сказано выше. Ток равен U с нагр./ R н.
  7. #1186
    Я постарался разместить транзисторы очень близко. Между выходными реально где-то миллиметр-два всего. Но я еще понаблюдаю за постоянкой. Если все будет так же, то медную пластину ставить не буду.
    Сейчас слушаю музыку. После часа прослушивания постоянка - 2,5-3 мВ.
    Недели две буду отсутствовать, а потом продолжу изыскания, в т.ч. измерения.
  8. #1187
    респ. Адыгея
    Да, вот ещё что - под головки прижимных винтов очень желательно положить большие толстые шайбы, но с отверстием под М3, и затем гроверную шайбу. Хороший прижим - это очень серьёзная вещь в классе А. Термопаста, надеюсь жидкая и пластичная? Она должна полностью выдавливаться, оставаясь только в неровностях.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Оченьсуперхорошо.
  9. #1188
    КПТ-8, мазал жирно. Придавил хорошо.
    Шайбы поищу. Но мне показалось, что транзисторы равномерно прижимаются площадками.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Оченьсуперхорошо.
    Теперь я буду мучиться вопросом, получится ли так со вторым каналом.
    Для этого канала подбирал конденсаторы-резисторы в пары и четверки, чтобы погрешность была менее 1 %.
    Но... меня сейчас закидают помидорами... транзисторы не подбирал. Просто поставил из одной партии.
    BD139 поставил спинами друг к другу без пасты - просто через слюду притянул друг к другу болтом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Теперь думаю, что нужно заказывать печатные платы.
    Вот как получилось (lay-файл) - https://cloud.mail.ru/public/GUUb/TUSP71brY
  10. #1189
    респ. Адыгея
    Мне, как-то, КПТ-8 не попадалась хорошая, всегда жутко густая. С такой пастой затягивая винт можно и подложку погнуть, особенно у ТО-220. Такую пасту можно силиконовым маслом разбавлять, или, ещё лучше, пользовать импортную для процессоров. Без шайбы хуже прижим, и вы можете сколоть пластмассу вокруг отверстия. И вообще это слесарная азбука. Не навязываю, но советую прислушаться.
    То, что транзисторы из одной партии - это необходимое условие, и вы его выполнили, и потому таков и результат. Кстати, если транзисторы фирменные и из одной партии, то разброс, обычно, маленький.
  11. #1190
    На это и понадеялся. Подумал, что главное для начала запустить.
  12. #1191
    респ. Адыгея
    St12, у вас 2SK1530 оригинальные? Где брали? По фотографии не могу понять. У меня есть оригиналы, давно лежат. Надпись похожа, но как нанесена на фото не понятно. У моих нанесено лазером, такие бледные бежевые надписи. Грязным пальцем затрёшь - не видно, спиртом протрёшь - всё видно опять.
  13. #1192
    Пальцем не сильно затирается (может чистые? ). Но похоже на лазерную гравировку. Брал в Чипидипе.
  14. #1193
    Ульяновская область
    St12, а не проверяли с генератора, ток не плывёт от частоты как в моём случае, пост #1073
  15. #1194
    Нет, пока других измерений не делал.
    Думаю, нужно делать второй канал, собирать, как следует. А потом промерю.
    А то у меня даже разводка сделана проводами из хозмагазина
    Кого-нибудь платы интересуют моего варианта?
    А то в Резоните получается минимум на 4 усилителя.
  16. #1195
    рядом с Москвой
    Если сделать активный кросс, то и не будет проблемы куда девать лишние усилители
  17. #1196
    Для НЧ у меня собран обычный Ланзар.
  18. #1197
    Скажите, пожалуйста, а можно ли в мостовом варианте сделать так?
  19. #1198
    рядом с Москвой
    Странно, но сим говорит будет играть, просто искажения вырастут. Я ожидал что не будет совсем
    Какая цель такой перестановки?
  20. #1199
    Ну, я подумал, а зачем нужно ставить спинами два транзистора, выравнивать их температурные условия, это во-первых?
    И во вторых, низкоомные резисторы сложнее подбирать по номиналам, разные номиналы в плечах мостового варианта, как я понимаю, могут оказать влияние на уровень постоянки на АС.
    Сильно ли вырастут искажения и можно ли их как-то откорректировать? Может номиналы нужно где-нибудь подправить?
  21. #1200
    рядом с Москвой
    Самое непосредственное должны, да. Но мне кажется там в пределах нескольких 20мВ должно быть не сложно получить постоянку. Подбирать резисторы уже под BD139. Или заменить их на 5-10 параллельных большего номинала, но скорее всего будут греться.
    Самый простой способ — взять и вот так откорректировать всё
