Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 281
Тема: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Вопрос Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Доброго времени суток .
    нашёл вот такую схему : http://sound.westhost.com/project113.htm
    Стоит ли её собирать ?
    Исходная схема была такой:
    От участника темы Go_Blin ФАК : ФАК-а.pdf
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 07.03.2016 в 11:37.
  2. #201
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    А здесь то что не так (я про схему в 1 посту)
    Играть оно будет, про супер качество и не говорю. Ну поддать ему тока покоя на крайний случай.
    До этого из УМ для ушей собирал и слушал: Семынина (2 раза), На IRF510 c LM317 в качестве ИТ (2раза), простой на OPA2134, LM386. Это всё как готовая сложеная в корпус конструкции. Класс А конечно хорошо, особенно Семынинский, но в данном случае мне нужен относительно компактный, приемлимого качества аппарат, по принципу ОУ+транзистор. Вон там выше в ветке люди вроде моделировали даже...
    Тем более детальки только сегодня приобрёл, плату спроектировал )
  3. #202
    Вообщето и это проверенная древняя схема. это схема Сухова и в таком виде применена мною в преде с активной регулировкой тембра.давно в серии .
    офф как чтото выложишь ,сразу набегают и обсирают
    С уважением Максим.
  4. #203
    Ульяновская область
    Да да, закрадываются сомнения, может зря 3 вечера на разводку платы потратил, что-то не жалуют тут Elliotta
  5. #204
    Я дискрет не ругал и ничего не ругал и не ругаю. Сделали и отлично .Главное чтобы вам нравилось. Ток покоя побольше дайте и наслаждайтесь звучанием
    С уважением Максим.
  6. #205
    Ульяновская область
    Да я и не говорю что вы ругали, даже если бы и ругали, то думаю это было бы вполне обосновано.
    А сделать пока ещё не сделал, завтра дай бог платку травить, ну а там посмотрим на приборах, послушаем... результат думаю будет выложен тут.
  7. #206
    Вы пишете:
    Так вам показали, что стоит сделать!
    http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=187
    ТОк 20мА, вместо радиатора пластина. ИМС + 3 транзистора.
    Хотя, что я уговариваю, пройдите мой путь, будете рады.!
    P.S. Сегодня у меня дома только ушных усилителей аж 12 шт.!!!!
  8. #207
    Ульяновская область
    Спасибо.
    А я свои раздал или разобрал (в процессе настройки получался совсем другой аппарат ) оставил Семигора только, как эталон.
    Вот чуть поправил по надписям на элементах, теперь готово.
Название:	HA ROD ELLIOTT VER1.1F 006.JPG
  9. #208
    Семигора на эталон не тянет, хотя звучит приятно, эталон должен быть нетральный! Есть усилитель, и как бы его нет!
    Если нравится .... Гм..Соберите тогда ламповый
  10. #209
    Ульяновская область
    собирал српп на 6н23 слабовато на низкоомные уши, в итоге лампы ушли в Follower 99
  11. #210
    Вот только что считать за эталон ? Ламповый ? Композит? Однокаскадный?
    С уважением Максим.
  12. #211
    Только тот, который от себя ни чего не вносит в сигнал,. Сложно это конечно определить, но когда имеешь "нейтральный" усилитель, становится все понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Все! Завязываю! Это последнее сообщение!
    6н23п лампа к ламповым усилителям, в моем понимание, не имеет ни какое отношение.
    Я имел ввиду настоящий усилитель для наушников, ну как пример http://www.single-ended.com/2A3-417A-trans-drive.htm
    Так как нормальные наушники требуют 1-2вт выходной мощности, то этот подойдет.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для fakel
    6Н23П не виновата, что ее заставляют работать на нагрузку менее 1к
    Последний раз редактировалось fakel; 09.08.2016 в 22:29.
  14. #213
    Вечер удался! Всё в перлы! И обязательно соблюсти авторскую аутентичность орфографии и пунктуации!
    Нет-нет! Пишите ещё!
  15. #214
    Ульяновская область
    Запустил усилитель.
    Схема следующая, сложилась из рекомендаций в данной ветке.
    Плата была выложена выше...
    Слушать пока не слушал, только мерил.
    Результаты измерений:
    Ноль на выходе стоит колом, с прогревом тоже (0.5мВ).
    Тестовая нагрузка резистор 33 Ом:
    ****Uвх=2в, падение U на эмиттерном резисторе 0.425в соответственно ток 85мА, при Uвых примерно 4в. Синус нормальный до 2,9в входного (6в на выходе), далее клип.
    ****Uвх=0в, падение U на эмиттерном резисторе 0.030в ток покоя соответственно 6-7мА.
    Радиаторы при этом греются до 70 градусов (пластина 5х4см 2мм толщиной). Радиатор стабилизатора тоже достаточно тёплый.
    Если увеличить площадь радиатора то можно и колонки включать. Включил свои трёхполосники на 8Ом, до 2в выходного напряжения синус норма.
    Меандр до 100кГц "красивый". Ступеньки на малом сигнале нет (без 100 Ом резистора не пробовал может и будет)
    Вообщем пока сказка, надо бы "спектрой" померить ещё...
    Единственное что настораживает чуть греется ОУ, я использовал (для начала) OPA2134. Вот думаю поверх железяку прилепить к ней, или это не спроста?
    Оба канала идентичны, Транзисторы подбирал по соотношению тока база-коллектор, все остальные детали тоже подобраны в пары с минимальным разбросом.
    С трансформатором конечно переборщил, 20Вт железо тут не надо. Хотя и он греется нормально, ток хх не мерил но скорее всего нехватает первички, в сети показывает 235в. Да и напругу можно уменьшить, иначе пи***ц некоторым наушникам может случится
    Последний раз редактировалось Dielx; 16.08.2016 в 21:42.
  16. #215
    Запустил усилитель.
    Зачем такой конский резистор 100 Ом?
    +-15В - стандарт для наушникового усилка.
    Может, у Вас, как у Gofrey наушников вязанка, так не жалко пару другую попалить )))))))
    Наушники не чисто резистивная нагрузка )))
  17. #216
    Ульяновская область
    Исходя из моделирования тут #139
    Смотря какое сопротивление этих самых наушников. Здесь целью стоит универсальность.
    Я понимаю, но когда тестил под рукой были только резисторы. Скоро включу на реальную нагрузку, послушаю, ещё раз померю.
  18. #217
    +-15В для любых (кроме, мож, электростатических) наушников достаточно.
    Я про R14, который в LR на выходе
    47 Ом за глаза хватит
  19. #218
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Поддерживаю в пределах 51-39 ом. Ждемсс реальных размерений
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    поставь нормальные.
    На сколько? В градусах? Осциллом смотрел? на ВЧ возбудов нет??
  20. #219
    Ульяновская область
    перемотаю
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    поставь нормальные
    уже (насколько нормальные не знаю, но для наушников достаточно). Термопара на тестере показывает 45 градусов, при Uвх 2в на нагрузку 33Ом.
    Да, всё смотрел скопом, по градусам где-то 50-60. Но тут может и от других элементов потдаёт, рядом же всё. Возбуда не замечено, да и кондёр 15pF в ОООС имеется. Кстати без него присутствует небольшой выброс на меандре.
    Фото изделия и измерения чуть позже выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Вот так пока всё это выглядит...
    Из корпуса осталась верхняя П-образная крышка.
ID:	273244 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273246 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #220
    Как всё "красочно" выглядит, особ эти 2синих провода, и шо, не фонит? )))))))
    А где земля от источника сигнала?
