Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 274
Тема: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    По причине того, что ни конденсаторов ни проволоки с совковых времен не запасено, хочу это все приобрести.
    Из доступного по ценам, и для заказа в рунете нашел только:
    Конденсаторы:
    AKSK http://www.samodelka.ru/cats/28.htm
    Visaton фольговые MKP: http://www.samodelka.ru/cats/71.htm
    Visaton фольговые MKP, MKT: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5188
    Что значит фольговые?
    MUNDORF MCAP (400VDC) полипропилен: http://www.arkada.com/showprice.php?id=65
    MUNDORF M-CAP (400VDC) полипропилен: http://www.samodelka.ru/goods/72.htm
    Правда это все подороже. Но тоже допустимо.
    Audin cap MKP: http://www.samodelka.ru/cats/44.htm?lst=25
    Правда они дороже, их если только на ВЧ поставить?
    Кто что из этого слушал как они?
    А еще есть немного МБГО, с ними стоит заморачиваться? Опять же если на НЧ фильтр?
    Из катушек:
    Visaton: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5193
    HQ: http://www.samodelka.ru/cats/50.htm
    В часности мне подходит вот эта (феррит, 5.6mH, 0.51Ом), http://www.samodelka.ru/goods/427.htm
    Если хотябы на НЧ с ферритовым сердечником сгодится?
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Suprime
    Это, конечно, фигня, но и на схеме тоже у тебя "SuprIme", а не "SuprEme". Вдруг кто искать начнёт по контексту.
    Дубль номер два
    Mcap- детальный, но рафинированный и синтетический призвук по верхам.
    Audin MKP-синтетика по верхам
    маскируется чуть более мутным и тёплым звучанием.
    В итоге использую китайский аналог K-73, который в отличии от оригинала играет насыщенно и без мусора.
    Йошкар-Ола
    http://www.next-power.net/next-tube/...es/cap/cap.pdf
    Еще про конденсаторы
    А вообще-то с низами ясно что туда можно ставить почти все, но вот на СЧ и ВЧ начинают возникать проблемы
    Последний раз редактировалось Konstantin; 24.10.2006 в 08:58.
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Цитата Сообщение от GC-MS Посмотреть сообщение
    конденсаторов и индуктивностей в параллельных и последовательных цепях.
    Почему то, мне кажется что это не совсем верный подход.
    Фильтр это комплекстная схема, и не важно как подключены компоненты, и если компонент включен парраллельно и как вы считаете, звук через него не проходит, но вносимые им искажения все равно всесутся в сигнал, только в противофазе(примитивно говоря), ведь перед ним всегда подключена катушка или конденсатор и меющие свое активное и реактивное сопротивление, на котором и отразятся искажения вносимые параллельно подключеным компонентом.
    Это, пардон, как?
    МКР - металлизированный полипропилен, фольговые называются FKP.
    Visaton фольговые MKP, MKT: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...howCatalogue&r ootDirId=5188
    МКР - метеллизированный полипропилен.
    МКТ - метализированный полиестер.
    Это значит, что эти ламеры в "Самоделке" - тоже этого не знают
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Александр Котов, верные замечания.
    Добавлю, что "пусковые" полипропилены всё же несколько грязноваты, хотя, действительно лучше "обычных" 78-х. Самонаилучшие варианты К71-4 и МПГО. "Окукленые" конденсаторы вообще никуда не годятся.
    У меня такая гипотеза. Гипотеза потому, что не знаю технологию их изготовления. Возможно их вначале наматывают на круглую бобышку, затем снимают с бобышки, сплющивают прессом, приклеивают выводы и заливают компаундом. В итоге проблемы с равномерностью намотки, и локальные микротрещины в металлизации пленки. О микротрещинах писал Линкс, он их обнаруживал под микроскопом у некоторых плохо звучащих конденсаторов.
    Одессит,
    Наверняка ведь друг кубинских пионеров и К71-5 и К71-7 пробовал
    Как они?
    Одесса
    Ламер со стажем, пробовал. Питание ими шунтировать хорошо.
    Видимо в Visaton-е тоже ламеры
    Ну может они просто забыли какие конденсаторы перемаркировали
    Сами-то они их не делают, в основном это Эпкос или ВС.
    Одессит,
    А применительно к фильтрам АС?
    Просто скопилось некоторое кол-во больших номиналов К71-7.
    И я как-то пробовал их на ВЧ ставить и вроде бы ничего они так, особенно взамен МБГО и тех же К78. Увы более кошерных зверьков под рукой не было. А хотелось бы составить о них более полную картину...
    PS Насколько я помню, Дима Андронников положительно отзывался о конструктиве К71-4 и К71-5, а вот К71-7 немного поругивал, отмечая не очень аккуратную намотку и что-то еще...
    Alex,
    Похоже что запутались
    Но думаю что все-таки фольгированные они...иначе бы давно уже кто-нибудь из рукастых самодельщиков раскурочил их, увидел подвох и поднял кипиш
    Дак может у кого есть - раскурочит и расскажет ?
    Вообще фольговые начинаются на букву "фэ" - "фоил"...
    У меня есть пара визатоновских МКР. Очень тяжелые, явно фольговые. Разбирать чтоб посмотреть, жалко. Внешне отличаются от Вимы только цветом и надписями. Видимо в части обозначений MKP и FKP и т.д., могут быть разночтения и разных производителей/заказчиков. ИМХО, никто ведь не обязан называть их одинаково.
    А у меня НА ВЧ, СЧ - КБГ-МН + ФТ3....не пробовал импортные полипропилен, но из наших думаю лучше ничего нету.
    А еще понравились ЛС1, тоже фольговые, но не масляные.
    Но фильтры с такими конденсаторами только в большой корпус
    Поработал с Audin KPSN (оловянная фольга), очень тяжёлые, играет супер, действительно ясно, чисто, безо всяких мерзких призвуков.
    После работы с ленточными катушками и тяжёлыми оловянными конденсаторами сложилось мнение что основная проблема конструкциии элементов пассивных фильтров в микрофонном эффекте, а материал диэлектрика уже вторичен.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.10.2006 в 22:28.
    основная проблема элементов пассивных фильтров в микрофонном эффекте, а материал диэлектрика уже вторичен
    Максим, предполагаю, это всё-таки метафора?
    Нет.
    Нет.
    Ага, верю
    Максим, а оловянные штучки какие имеешь ввиду? Audin или Audyn? Я как раз последние жду сейчас (в смысле, посылку). Или они все на одном заводе делаются?
    Да Audyn, это кстати тот же Mundorf, ребрендинг для I.T.
