Страница 119 из 158 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2361
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Канал записи по желанию, т.к. на положении 19ск. остается такая же коррекция, как и была изначально на положении 19ск.
  3. #2362
    Логично...
  4. #2363
    38RUS
    канал записи нужно замкнуть парралельную RC цепочку ,и регулятор коррекции перестроить
  5. #2364
    ЛНР.
    Зачем изобретать велосипед. Все давно создано. Схема УЗ Электроники с коррекцией CCIR Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	a11 Усилитель запи.jpg
  6. #2365
    Странно, но по всей видимости это как раз и есть коррекция предискажений канала записи по стандарту NAB в Электронике 004.
  7. #2366
    ЛНР.
    По всей видимости NAB здесь Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	28 Усилитель запи&.jpg
  8. #2367
    Все верно, это NAB. Тогда схему CCIR в студию пожалуйста
  9. #2368
    ЛНР.
    Схема с коррекцией CCIR в посте 2364.
  10. #2369
    В таком случае, можно ли привести схему УЗ с NAB коррекцией, пожалуйста?
  11. #2370
    ЛНР.
    NAB коррекция - пост 2366. t1 -элементы С19, R35. R38, t2 - элементы R23. R25. C11. Схемы УЗ с коррекцией CCIR и NAB одинаковые - элементы в коррекции разные (в т.ч. положение подстроечного резистора R25).
  12. #2371
    R38 (220К, 43К) устанавливается при необходимости при окончательной регулировке УЗ при этом может быть и не установлен как в NAB так и в CCIR коррекции. Учитывая это можно сказать, что t1 идентична как в NAB так и в CCIR стандарте, при этом t2 зависит от положения движка R25 - номиналы остальных элементов идентичны. Если можно вопрос - что определяет в УЗ цепочка R9, R13, C3 и R17?
  13. #2372
    38RUS
    тем не менее практически приходилось замыкать RC цепь.обратимся к оригиналу
  14. #2373
    ЛНР.
    Фильтр низких частот.
  15. #2374
    подскажите. чем можно заменить датчик скорости дс-2в дб95.
    спасибо.
  16. #2375
    виха, вот один смелый парень добился успеха: https://vk.com/akai747dbx?w=wall-85277553_16635%2Fall Не в ДБ-95, но ход мысли ясен.
  17. #2376
    на ссылке нужно регистрироваться, нельзя ли коротенько рассказать.
  18. #2377
    Крым Керчь
    спасибо.
    Успешно заменяется на датчик от веги 120,122
  19. #2378
    vasa1970, спасибо! Но у меня успешно получилось восстановить датчик(перемотал).
  20. #2379
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Здрасти Всем. Вопрос по намотке ленты при воспроизведении в прямом ходе и в реверсном то ровно то не ровно с чем это связано если можно. Спасибо.
  21. #2380
    EDDiE,Здравствуйте.Вопрос по устранению сильного хлопка при переходе с прямого хода на реверс если можно. Спасибо. https://youtu.be/6mR6gX_aExY
    Последний раз редактировалось aleksandr567; 28.11.2016 в 14:09.
