Страница 28 из 32 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #541
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Доброго дня всем.
    Не был тут уже пару лет. Вот фотка моего усилителя на IRS2092. На борту есть термозащита, от DC на выходе, UVP - 22V, OVP - 44V.
    Пока тестирую.
  3. #542
    красиво, какие транзисторы, какую мощность удалось получить при 4 Ом нагрузки?
  4. #543
    Ukraine, Vinnytsia
    IRF540ZS, около 160W/4R
  5. #544
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от flyko Посмотреть сообщение
    ...постреляли...
    Да, ушшш....
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  6. #545
    уточни питание ВК, если +/- 22В - то не верится, если +/- 44В то думаю ещё не всё выжато, хотя для одной пары ВК уже будет отлично
    - интересует нагрев ВК ???
  7. #546
    Ukraine, Vinnytsia
    Оптимальное напряжение питания +/-40В.
    При питании +/-42В и максимальном синусном сигнале 1кГц (около 95% амплитуды) отключается по термозащите (85 градусов) где-то через минут 15.
  8. #547
    - думаю с радиком в виде пластины ему будет полегче
    - а чуток с бОльшим радиком, возможно термо защита вообще перестанет "беспокоить".
    п.с. для этого желательно, чтобы транзюки ВК могли крепится на основание радика, а не на ПП
    - можно попробовать в другом корпусе - ТО-220
  9. #548
    Тарасовка
    Если у кого опыт использования таких вот готовых модулей с китая: http://www.ebay.com/itm/182203137345...%3AMEBIDX%3AIT
  10. #549
    Если это оптимальное напряжение питания, то почему у меня на входе 44В на плече, на кондёрах 55В и пишут мало, от силы выживается 100Ватт на выходе с нагрузкой 4 Ом, куда копать, трансформатор тор, мотал на заказ на 1.5кВатта, в нём вообщем-то я уверен
  11. #550
    95% амплитуды (у ТС) = 0.42 * 95 = 39.9 В на полу волне - 80В р-р или +/-40В /4 Ом = 200Вт
    какое напряжение в твоем девайсе под нагрузкой??? - желательно по ослику глянуть
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2016 в 15:49.
  12. #551
    Под нагрузкой, когда давлю из него ~100Ватт на конденсаторах падает до 53В, только что заменил транзисторы на IRFB4227PBF, никакой разницы
  13. #552
    - Под нагрузкой, когда давлю из него ~100Ватт
    - поставим вопрос по другому - как вычисляется мощность под нагрузкой?
  14. #553
    [28 (Вольт) x 28 (Вольт)] : [2 x 4 (Ома)]= 98 Ватт
  15. #554
    а ослика значит нет
    - такой схемой только проверять наличие уровня и ни как говорить о точном вычислении мощи
  16. #555
    Кстати офигительно греется дросель, сколько же мощности на нём теряется, может его надо заменить на какого-то другого типа?
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    осцилограф есть древний, давно его не доставал и не включал, есть какие-то решения с делителем и звуковой картой? Если не сложно приведите номиналы делителя и как калибровать вход звуковой карты в таком случае, какой софт использовать
  17. #556
    вот это поясни .
    а потом
    1. измерить питание плеч под нагрузкой
    2. измерить напряжение ВК под нагрузкой на синусе 1 кГц - мультик должен осилить такую частоту
    3. при измерениях нагрузку (менее 100Вт по мощности самой нагрузки) в ведро с водой (пластик) контакты с нагрузкой покрыть лаком
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    а это уже Гуру в ветке подскажут
  18. #557
    что-то мне кажется вы цитату из частей моих предложений слепили, почему на входе 44 и на ёмкостях 55 у меня вопроса не возникало, я говорил, что питание достаточно мощное и при попытке выжать из усилка максимумальную мощность особо не просаживается, чуть ранее прикреплял фотографии трансформатора... постараюсь на днях произвести замер на частоте 1 кГц и опишу результат. В нагрузке у меня большой керамический резистор на 4 Ом, т.к. на очень продолжительное время я его не включаю, то охлаждается он естественным путём без погружений в воду
  19. #558
    Намотал новый трансформатор на 2.5 кВт, поставил на переднюю панель усилка на каждое плечо по вольтметру, имею примерно по 75В на электролитах на каждом плече. Вроде стал кричать по сильнее, буду пытаться замерять мощность на выходе
  20. #559
    Добрый день!
    Если я не в той ветке, то отправьте пожалуйста, меня, куда следует =)
    Вопрос такой: Имеется усилитель для активного саба Alto MS-12SA, построен на базе IRS2092.
    Вот часть схемы:
    В изначальном варианте при включении усилителя в динамик выдавал 50Гц (т.е. этакое пуканье, как при включении колонок =), от вращения ручек и нажатия кнопок на задней панели ничего не изменялось. Звук, поданный на вход, на динамике саба не слышно.
    В ходе исследования схемы выяснилось, что транзистор Q104 - пробит. Но что еще смутило, вместо указанного по схеме двух IRFB38N20D стоит пара IRFB4020.
    (судя по следам - в усилке уже кто-то копался)
    Заменил оба на новые IRFB38N20D.
    В итоге 50Гц фона пропали, появился обычный небольшой фон, но вдруг за 5-10 секунд начал греться R39. Причем до такой степени, что колечко дыма успел выпустить, пока я не выдернул питание.
    Прозвонил его - 33K - т.е. сгореть не успел, но сверху маркировка слезла.
    Входной сигнал подать не успел, чтобы послушать, заиграл или нет. А сейчас уже как-то боязно =(
    Вот не пойму, в какую сторону двинуться дальше, чтобы не выжечь остатки =(
    Подскажите пожалуйста!
    Спасибо!
  21. #560
    РФ Саратов
    Проверить С6 и Д5
