Страница 32 из 46 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    вот и плохо - видать её здесь не жалуют
    всё ещё проще - статистику по 4 усилителям (имеются ввиду не микрушные старые уси) собранным на заказ не для читателей форума вааще нельзя считать достоверной.... я не торгую КИТами, не предлагаю платы, не продаю усилители на форуме и не симулирую схемы на публику. Но зато могу предложить послушать прототип у себя дома Кстати, можно просто заехать в гости....
  3. #622
    нут вот мои симуляции (на публику) принесли "плоды кому- то ) - БП 2хП/60В для УНа в КИТах - не в моих, народу востребовано видать - и это радует
    Есть предложение - просимулировать поведение спектра в полосе частот, в источниках питания при потреблении тока на синусе в нагрузке и зависимость спектра, от тока в нагрузке при этом.
    - в предложенных выше стабах по трем разным своим схемам - я уже сделал, но может будут идеи получше.
    - разница видна - остается определить достаточность или ещё что выплывет в этих тестах.
    Последний раз редактировалось lazertok; 24.07.2016 в 19:28.
  4. #623
    г. Могилев
    спасибо - эта схема в модернизированных вариантах тут есть.,
    - осталось уточнить - с какой из моих схем ( в симуляторе) сравнивалось при токе нагрузки до 10А ???
    из поста
    да из https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&page=99 пост 1974
  5. #624
    Завсегдатай Аватар для fakel
    по просьбе lazertok выкладываю популярную простую схему стабилизатора Орешкина.
    с целью повышения надежности параллельно ЗИ полевиков желательно включить стабилитроны на 15 В (на схеме не показаны). Резистор R1 является "пусковым". Его величину подбирают по устойчивому запуску стабилизатора. При устойчивом запуске без резистора его можно исключить. Более подробно см. Радио 1987-08
    Вложение 271403
    из достоинств высокий коэффициент стабилизации, высокое быстродействие и не боится КЗ. При КЗ в одном из плеч выключаются оба плеча!
    Хорошее решение. Пусковой резистор, как показала практика, сильно ухудшает подавление пульсаций своего плеча, поэтому надо ставить диод, отсекающий резистор после запуска. В Радио тех лет предлагалось несколько вариантов схем такого отсечения. Еще была (в Радио) схема, где транс имел нормальную заземленную среднюю точку. Для этого базы измерительных транзистора заземлялись, а стабилитроны переносились в эмиттеры.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    "Старое" - по новому, на базе схемы БП Кумир 001
    - для своих поделок и Усей на форуме, с низким питанием ВК 20-30 Вольт и требующих стаб питания,
    предлагаю мощный 2-х Полярный БП.
    - Плюсы - очень высокая стабильность плеч !!!
    - Недостатки - пока не выявлены
    Вложение 271177 Вложение 271178
    Большое падение на регулирующем элементе - требуется для корректной работы ИТ
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Еще по схеме, выложенной Петровым: висящие в воздухе вторички собирают всякую грязь из сети, так что или межобмоточный экран или шунтирование выходных рельс на землю через пленку по кратчайшему пути. Ну и 8 диодов вместо 4х. Данный изврат служил одной цели - закрепить коллекторы (стоки) регулирующих транзисторов на корпус без прокладок. Тогда это было актуально
  6. #625
    да из пост 1974
    - вот об этом и хотелось сказать - не корректно сравнивать измерения двух стабов на 40 и 60В при одинаком токе нагрузки в 10А,
    тем более что последний, предназначался для УНа по своей схеме,
    - но уже есть вариант на бОльший ток с изменениями
    - буду рад если вы проведёте измерения с новым вариантом ....в своем симуляторе с картинками.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    - Хорошее решение.
    - Большое падение
    - пока ни одна схема - лично меня не устраивает по "идеалу"
    - а вот по ссылке выше в этом посту - результат устранения многих недостатков других схем, защиты встроить не проблема... если что.
  7. #626
    г. Могилев
    внимательно посмотрите рисунки (https://forum.vegalab.ru/showthread....67498&page=100), выходные напряжения: красная +60 В, синяя -60В, так что оба стабилизатора в равных условиях
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.07.2016 в 06:41.
  8. #627
    - тогда вопрос - какие емкости стояли по входу/выходу у обоих??? - от этого существенно будут зависеть пульсации
    а лучше - картинки схем моделей в студию - расставим точки над "И"
    Последний раз редактировалось lazertok; 25.07.2016 в 07:05.
  9. #628
    г. Могилев
    в обоих случаях по входу ничего кроме идеального источника тока постоянного напряжения 70 В, а вот по выходу в стабилизаторе Орешкина я забыл отключить конденсаторы по 100 мкФ, каюсь...
    вот с отключенными
    так что теперь в равных условиях без конденсаторов на входах и выходах
    в любом случае амплитуда импульсов на порядок меньше
    тест проводился в плече с худшей стабилизацией из-за пускового резистора
    p.s. в реальных условиях такой жесткой нагрузки никогда не будет, с другой стороны заоблачного коэффициента стабилизации от стабилизатора для УМЗЧ также не требуется, так что коэффициента стабилизации стаба Орешкина на мой взгляд более чем достаточно.
    fakel: Еще была (в Радио) схема, где транс имел нормальную заземленную среднюю точку. Для этого базы измерительных транзистора заземлялись, а стабилитроны переносились в эмиттеры.
    номер журнала не подскажете?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.07.2016 в 07:35.
  10. #629
    не корректный тест в симуляторе - при нём не учитывается подавление пульсаций по входу
    - запитывать надо от переменки с мостом и фильтром - чтобы было ближе к железу
  11. #630
    Схема требует запускающей цепочки, при КЗ в одном плече оба плеча отрубаются, при перегрузке - схема начинает ограничивать ток, макс ток определяется резиками R1 R2 и бетами Q1 Q4
  12. #631
    г. Могилев
    речь шла о быстродействии, о реакции на быстрое изменение нагрузки (на фронтах меандра). По этому параметру параметрическим стабилизаторам нет равных.
    А стабилизатор Орешкина по сути и является параметрическим стабилизатором у которого стабилитрон усилен составным гибридным транзистором Шиклаи. Быстродействие можно увеличить на порядок если уменьшить резисторы в затворах R2, R3 на порядок. Но даже если уменьшить до 470 Ом амплитуда пульсаций не превышает 50 мВ против 3 В в Вашем компенсационном стабилизаторе. Ну а входные пульсации большинство давит просто емкостью фильтра и обходится вообще без стабилизатора.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    спасибо, fakel! не припомню такой схемы в Радио, пропустил, не обратил должного внимания
  13. #632
    - а где цифры по быстродействию в сравнении стабов - на графиках я вижу только амплитуды всплесков по которым делают выводы о пульсациях
    что касается мощного стабилизатора для ВК, то на мой взгляд лучшего чем предложил Орешкин (Радио 1987-08) еще не придумали.
    Прост как грабли, всего 4 транзистора.
    Вот тест меандром 1 кГц и током нагрузки до 10 А в одном плече при замене Дарлингтонов на мосфеты IRF540, IRF9540.
    По быстродействию стабилизатору Орешкина не знаю равных
    а также не представлена ваша исходная схема на 60В - мне легко будет проверить ваши заявленные сравнения в симе
  14. #633
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Выкладываю веселые картинки (как их называет т. Брагин) по симулированию усовершенствованной схемы стабилизатора кумир, применен улучшенный источник тока в затворной цепи силового транзистора, смотрите и оценивайте:
    схема с защитой
Название:	версия 9 с защито&.png
    Пульсации в плюсовом плече синус 20кгц, ток 10А, средний ток 5А:
Название:	пульсации 10А плю&.png
    Минусовое плечо, синус 600гц, ток нагрузки 10А:
Название:	пульсации 10А мин&.png
    Меандр 100гц, ток нагрузки 10А, минусовое плечо:
Название:	пульсации мин_п&#1.png
    Меандр 100гц, ток нагрузки 10А, плюсовое плечо:
Название:	пульсации плюс_&#1.png
    Переменка на обмотки трансформатора 45в, выходное +33,6в.
Название:	пульсации 10А вер&.png
  15. #634
    я так понимаю - защиту на время теста можно отключать или она не должна оказывать влияния на параметры при тесте.
    - п.с. это я для того спрашиваю, чтобы без неё протестить в симе вашу схему
    п.с. ага... вижу - на последних картинках без защиты
    спасибо - покрутим... - плюсы в копилочку
  16. #635
    пгт.Нахабино
    Она не оказывает никакого влияния, т.к. все транзисторы защиты Q1-Q6 заперты, пока она не стработала
  17. #636
    г. Могилев
    схему см. пост 609, стабилитроны замените на 30-ти Вольтовые, замените R2, R3 на 470 Ом, отключите конденсаторы и нагружайте... Успехов!
  18. #637
    а что так ??? - схема не сохранилась... а ну да, графики с привязками к схеме в таких прогах сложно делать...
    - сочувствую - удачи...
    - в заключении:
    - схема Орешкина, мной давно обкатана в симе
    - главный недостаток её - зависимость параметров, от входных пульсаций,
    а вот когда она тестируется с идеальными источниками - параметры действительно получаются высокие.
    - вот и получилось - что не в реальных условиях теста - она показала лучшие результаты в сравнении с моей схемой.
    - Всё!!!, точки над "И" - расставлены.
    лично к Вам - без претензий...
    Последний раз редактировалось lazertok; 25.07.2016 в 18:37.
  19. #638
    Схема не термокомпенсирована - Q9 Q10 портит картинку. Ставь диффкаскад, а вместо ИТ - токовое зеркало. Пульсации - микровольты, сопротивление - микроомы. Хвост ДК запитай от выхода противоположного плеча через резистор
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    По исходной схеме точку соединения R6 R10 ОТОРВАТЬ от земли!
  20. #639
    просто интересно - откуда такие выводы ( и по остальному тоже ) - уже есть тест???
    лично мне ни разу не доводилось видеть вашу симуляцию по термо
  21. #640
    Вот
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Потому что в цепи ООС есть звено (транзистор) напряжение которого Uбэ зависит от температуры (при условии, что стабилитрон термокомпенсирован).
