Страница 190 из 779 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 15567
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3781
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В макете как раз и была канавка но имеет ли смысл огород городить если все транзисторы на одном радиаторе через прокладки? Нужно понимать что общий радиатор для этой схемы не катит( я про прямую установку на радиатор транзисторов). Нужно изолированную подошву из меди с темодатчиком или отдельный радиатор на каждое плечо.Об этом уже тысячу раз писалось.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Вот может кому нужно изготовитель радиаторов
    https://ligra.ru/
    Для нашего усилителя хорош Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271354 вот такого плана радиатор
    только рёбра вертикальные должны быть
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    https://ligra.ru/Power_prof.htm
    ПР265 для заратрустры с тремя транзисторам в плече подходит.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.07.2016 в 21:09.
  3. #3782
    Завсегдатай Аватар для fakel
    От Джона Броски: параллельник с постоянным потреблением http://tubecad.com/2016/07/blog0350.htm
    Он явно читает эту ветку
  4. #3783
    https://ligra.ru/
    у Вас на рисунке гибкая прокладка. Про нее очень много негатива в сети, но у нас класс не А, должны и такие подойти. С ними проще. Сделали канавку, а диод ставим под транзистор, до прокладки. В варианте со слюдой не получится, а вот керамика под вопросом, я видел как люди керамику точили без повреждений, а вот, если сверлить, неизвестно что выйдет
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    Красота вторична. Если в разумных пределах - пусть. Главное, чтоб миссия выполнялась.
    для этого надо искать насадку самого маленького размера, чтобы ширина не получилась на пол радиатора
    Если завтра найду чуточку времени, куплю насадку и попробую. Фотоотчет сделаю, если надо
  5. #3784
    Кто что скажет о бесконтактных термометрах?
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Несёт , если выходными транзисторами управляет ТОК Но при правильном подходе ими надо управлять напряжением ( хотя бы потому , что иначе "разгуляется" Миллер )
    Пускай на очень низкой частоте будет ток, на звуковой - (от десятков Гц чтобы отследить мгновенный нагрев кристалла) напряжение. Т.е. снова приходим к конденсатору между базами
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Ну вот и прикинь - два зеркала , потом каскод ... получается много "хлама" ( как обычно и бывает , когда мы хотим "скакать по этажам" , так сказать ) ... так не лучше ли , если уж есть желание попробовать этот принцип термостабилизации - не "согнать" всю эту кучу хоть в одно место ( и топологически , и по напряжению ) - то есть в саму же батарейку ?
    Патент Алешина http://reanimator-h.narod.ru/aleshin.htm
  6. #3785
    есть прибор, скажу сразу, что недешевый. 2 режима работы: температура окружающая и определение по лазеру на расстоянии. Относительно точно показывает, но погрешность имеется. Температуру тела он показал 32 или 34 что ли, не помню точно уже.
  7. #3786
    Еще на 0hz.nm.ru разбор был, но сайт почему-то не работает
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    audioportal.hi-fi.ru/attachment.php?attachmentid=113061&d=1371317072 оно
  8. #3787
    кстати, возникло два вопроса, думаю, знающих здесь полно Подойдет ли пленка для струйных принтеров для печати на лазерном? (не расплавит ли или свернет?) и реально ли можно однокомпонентную маску разбавить растворителей и в каких пропорциях примерно? (чтобы нанести шелкографию через органзу). Писали, что можно разбавлять, но по ссылке об этом ни слова не нашел
  9. #3788
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так про это говорили уже Проблема там в токах баз выходников , которые будут на пиках сигнала разряжать этот кондёр ... так что толку опять про это спорить ? Кондёры ( в качестве батарейки ) между базами выходников имеет смысл применять , ИМХО , только в параллельных линейных буферах , ну или в телефонных УНЧ , там где ток нагрузки небольшой .
    Это кстати другой патент Алёшина , что-то он тогда пропирал на хи-хи.ру насчёт "0 герц" , или типа того .... уже тогда говорили , после здравого размышления , что всё это абсурд - нет в этом никакого смысла . Но был у него ещё патент про стабилизацию тока покоя в классе АВ , про что мы и говорим - но там это достигалось , насколько я помню , включением в цепи эмиттеров выходных транзисторов резисторов с диодами в параллель - и стабилизацией напряжения на этих резисторах в покое , с открыванием диодов при росте тока выхода . Мне эти варианты совершенно не нравятся , именно из-за появления дополнительного излома характеристики при открывании диодов .... в таких вариантах , как я уже говорил не раз , действует принцип "ножку вытащил , хвостик завяз"
  10. #3789
    рядом с Москвой
    А если поставить и батарейку, и кондёр? Вместо резистора 50Ω например
  11. #3790
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    И так можно , конечно - в этом случае ведь тоже , сопротивление батарейки будет низким как на ВЧ , так и на НЧ и постоянном токе - а это и есть главное условие . Причём , если выбрать кондёр достаточно большой ёмкости ( 1000 мкф или больше ) - то отпадает и необходимость в том резисторе 50 ом , так как в этом случае все скачки тока будет брать на себя кондёр ( для которого отношение максимального тока к минимальному неважно ) , а батарейка будет просто поддерживать на нём всегда одно и то же напряжение , только и всего .
  12. #3791
    рядом с Москвой
    Симулятор подтверждает, но и интересную вещь говорит: если поставить 100мкф, то девиации тока на выходном транзисторе батарейки увеличиваются <10мкф влияет только на очень резкие скачки, а >1000 (3300 похоже оптимально) уже начинает сглаживать, и потребление от батарейки практически постоянное.
  13. #3792
    Да, что-то наподобие ТШ Акулиничева, только вместо резисторов - диоды. Если резисторы не ставить, то излома не будет - диоды всегда открыты, пока открыто соотв. плечо
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Именно столько у меня и стоит, правда без батарейки
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Если эмиттеры драйвера перекинуть местами, превратив параллельный повторитель в обычную двойку, то ток драйвера будет заряжать батарейку, т.е. вместо нее можно поставить параллельный стабилизатор. Правда, базы драйверов придется разнести по постоянке, но у нас все равно делитель на входе имеется, т.е. проблемы здесь нет
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Пора краткое содержание писать Или отдельную ветку про батарейку завести
  14. #3793
    Россійская Имперія
    Может лтспайс давно не обновляли?
    Эт я к тому что не нужен кондёр батарейке - мало от него толку. Красным ток батарейки и зелёным ток кондёра.
    Частота сигнала 20 Гц, вых. мощность 220 Вт. А вот на частоте 2 КГц графики меняются местами, т.е. девиация тока от батарейки минимальна. Непонятно только - это хорошо или плохо?
  15. #3794
    рядом с Москвой
    Не, я просто 19+20кгц смотрел Для саба нужен конечно в разы больше, но 10000 у меня меандр начинал портить слегка.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Вообще интересная штука, зависимость от частоты. Графики для разных кондёров: 1p 1u 100u 1000u 4700u 10000u
    -Ic(Q5) — часть тока выходного транзистора батарейки, которая зависит от входного сигнала. Совсем без кондёра на 100кгц-1мгц резкий подъём, который постепенно гасится, и на 100мкф приводит к пику на 19/20кгц, который я и наблюдал изначально. Если увеличит кондёр, то ток везде начинает снижаться. На низких частотах (<20khz ), как deemon и писал сначала у батарейки итак выходное сопротивление низкое, а на вч кондёр помогает, так что должна быть польза.
  16. #3795
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Угу , только тогда стабилизация тока ухудшится - так как диод этот будет ведь тоже "гулять" от температуры Я же почему и говорю - там вариантов ограниченное количество , все имеют свои недостатки , и устраняя один - мы получаем другой , и так по кругу ...
    Так ты вспомни , я же как-то раз предлагал подобный вариант - схема с отсекающими диодами , и кондёр вместо батарейки . Выкладывал я это в теме про выходной каскад , и в этой теме где-то тоже .... там схема прикольная ( забавный трюк с зарядом кондёра ) , но она сложнее , чем с простой батарейкой , да и в работе должны быть некоторые тонкие моменты , которые ещё надо бы внимательнее проанализировать . Вообще , я уже давно пришёл к выводу , что батарейка - это какбы "наименьшее зло" , так сказать То есть даже не зло , а просто несколько деталей , которые мы тратим с пользой , и которые себя вполне окупают ....
  17. #3796
    Не, там ток зависит только от температуры диода, и никак не зависит от температуры транзистора. Укутать диод в термооболочку проще простого - мощность на нем по сравнению с транзистором - мизерная
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Так ты вспомни ,
    Я ж говорю, краткое содержание надо
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Драйверы тоже греются, с батарейкой есть риск получить их тепловой разгон
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Кстати, емкостная связь с предом - не есть хорошо: из-за разного бета верхнего и нижнего плеч и как следствие разного потребления для положительной и отрицательной полуволн сигнала ноль на выходе будет гулять в зависимости от музыкального содержания
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Ссылку не напомнишь?
  18. #3797
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да ну , откуда там разгон ? Выходные всё равно сильнее греются под сигналом ( в покое так же ) , а диоды стоят под ними - так что если выходники живы , то и предвыходники тем более Потом практика же говорит , что даже КТ818/819 в этой схеме нормально живут , не кашляют
    Вот , нашёл ту схему - https://forum.vegalab.ru/showthread....ge=5&p=1095894 - пост 93 . Сам фокус там забавный - мы там кондёр "дёргаем" то за один вывод , то за другой - и притом , ты заметь - второй вывод всегда свободен , так как ток базы потребляется всегда одноимённым транзистором , из того же плеча каскада - и через кондёр он не идёт . Кондёр только жёстко держит разность потенциалов баз , и притом пропускает через себя ёмкостные токи - больше от него нам ничего и не нужно Занятная схемка - Джон Броски наверно порадовался бы
    Но ты заметь , что собрать её было бы сложнее , чем каскад с батарейкой , в ней хуже используется питание . Тепловые связи нужно делать , опять же , между диодами и транзисторами . В общем , геморроя будет больше , а толку меньше , чем от ПКПС , преимущество только в отсутствии дополнительной обмотки для питания батарейки .
  19. #3798
    Драйверные транзюки греются, ток через них растет, а напряжение не падает - т.к. батарейка их питает. Соответственно они греются еще больше, ток еще больше растет и далее по кругу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Да, прикольно! Правда не понятно, зачем сохранять класс А для драйверов, если ток на ВК все равно отсекается введенными диодами Шоттки
  20. #3799
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну они же не могут нагреться больше , чем выходные , стоящие на тех же радиаторах , в тех же условиях ( плюс ещё ток нагрузки ) ... но диоды же отслеживают "здоровье" выходных - значит , и предвыходные будут в порядке
    А зачем нам лишний раз закрывать предвыходные транзисторы ? Разряжать ёмкость БЭ , которую потом надо будет заряжать в обратную сторону после перехода через 0 ... это же по любому вызовет задержку открывания другого плеча , увеличит нежелательные импульсные искажения - за которые кстати и ругают обычно класс АВ . Так что , если мы можем держать драйвер в классе А - вреда от этого точно не будет
  21. #3800
    рядом с Москвой
    А выходники так же удерживать слегка приоткрытыми — не даёт существенных плюсов, или значительно усложняет схему?
