Страница 196 из 266 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3901
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Придёт карта - промерю и расскажу.
    Мне всё же важнее не столько АЧХ с её помощью измерить, сколько ФЧХ и задержки выставить. ECM8000 есть, хотя ФЧХ и задержки APL-TDA может показывать с ЛЮБЫМ микрофоном, даже с динамическим SM58. И качество карты не критично.
    Да и заодно выводы о звучании карты сделаю на основе собственного опыта.
    Последний раз редактировалось seregan1; 25.07.2016 в 11:05.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #3902
    обычный встроенный звук в ноутбук будет не хуже
    *Я перемерял 11 моделей ноутов даже в режиме ВНУТРЕННЕЙ петли (сигнал не выходил за пределы микросхемы кодека, на запись бралось с выхода микшера воспроизведения внутренним роутингом). *Никаких слов кроме матерных. Неравномерность не только по краям, но у некоторых даже в середине (нифига себе на минуточку до -18дБ). В некоторых микросхемах кодеков есть эквалайзеры, но драйверы и апплеты панели управления рапортуют, что всё по линейке стоит. Надо будет сделать на досуге скриншоты.
    Короче, из моих личных шести разных ноутбуков и одного нетбука внутренний звук не прокатывает вообще.
  4. #3903
    straus, все мои три ноута ровные, по краям не более 2дб. Замерено у самого старого (лет 10 ему) через внешнюю петлю - из входа в выход.
Название:	22-07-2016 16-56-21.gif
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.07.2016 в 19:12.
  5. #3904
    Был...
    г.Брянск
    Есть два варианта
    Ваши измерения не верны
    Ваши ноуты выпуска 2000 немножко +
    Всё что я видел современное ровное абсолютно+-
    Одно только я не "хватал" пк и ноуты за 10 т р новые а немного дороже
  6. #3905
    Есть два варианта
    Модели, которые помню на память:
    Acer TravelMate 2410
    ASUS eeePC 900
    Lenovo U160
    А есть у меня ещё такая штукенция как КПК ASUS A639. Так вот в нём на выход в принципе линейки не получить - самый минимум это будет подъём на 2дБ на верхней середине. Но это всё мелочь по сравнению с микрофонным входом - там прилепили параллельно входу АЦП на землю 0.1мкФ (!). После ампутации этого конденсатора частотка с микрофонного входа вполне приемлемая для более-менее корректной отстройки систем живого звука (с измерительным микрофоном, разумеется).
    ---------- Сообщение добавлено 23.07.2016 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07.2016 в 23:56 ----------
    На 96к хотелось бы до 20кГц линеечку. А то измерительные микрофоны имеют меньший спад.
  7. #3906
    Странно слышать такое. У меня ноуту уже лет шесть будет, петлёй мерил, нет таких жутких провалов в -18 дб. Все, как у Максима. АЧХ ровная, внутренняя карта на 96 кгц, ноут НР, с внешней тоже все ок, у меня sb-live вставляется в слот ноута.
  8. #3907
    Посмотрел на томан.де разные микрофоны - цены оооочень варьируются от бренда к бренду. Если капсюли одинаковые, покупатель платит за разницу в наборе букв бренда...
  9. #3908
    **Пользуется. И не только микрофоном, но и полностью прибором ВШВ-003М2. Микрофон М-101 - полная копия Брюля..
    Прошу прощения за дилетантский вопрос.
    ВШВ-003М2 используется как отдельное средство измерений, или совместно с звуковой картой при снятии АЧХ?
    ВШВ-003М2 самостоятельный прибор я в курсе. Измерениями ни когда не занимался, а ВШВ подорили.
  10. #3909
    И так и так, у него есть выход наружу.
    Кстати, надо учитывать, что на выходе микрофонного предусилителя ВПМ-101 сигнал инвертированный (давлению на мембрану соответствует отрицательный перепад выходного напряжения). Про выход с прибора не помню, кажется тоже инверсный.
    ВШВ как прибор имеет большой плюс - он калиброван по абсолютному давлению, то есть можно измерить не только относительную АЧХ, но и абсолютную (в dBSPL).
  11. #3910
    Спасибо, надо попробовать.
  12. #3911
    Белгород
    Подскажите пожалуйста.Может не сильно в тему.
    Нужно записывать звук голоса с видео на компьютер. Звук с встроенного микрофонного входа никакой.
    Хочу купить отдельный микрофон. Как сделать правильно,но бюджетно
  13. #3912
    Новичок Аватар для Leotula
    Тула
    не файл коррекции конечно а сканы АЧХ моего микрофона на wm-61 с перерезанной дорожкой, сделанные на заводе Октава в двух разных камерах с цифровым оборудованием и аналоговым Нажмите на изображение для увеличения.
    а это во второй камере Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3913
    Братислава
    Однако...
    Картинки-то из двух камер отличаются очень сильно. В чем подвох?
  15. #3914
    Тула
    отличаются конечно, но не кардинально , а картинки к чему, что может и не стоит сильно заморачиваться по поводу файла коррекции, кто его вам сделает и как большой вопрос да и условия измерений разные
  16. #3915
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    День добрый.
    Подскажите по микрофону (APM7010, APM7008) от ресиверов Pioneer - у кого нибудь есть опыт его использования для измерения АЧХ колонок (с использованием компьютера) и можно ли нарыть данные АЧХ по нему?
  17. #3916
    Тамбов
    Можно ли использовать в качестве измерительного конденсаторный студийник Октава МК-012 http://www.oktava-mics.net/shop/p-1/oktava_mk-012.html
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Если да - где найти файлы коррекции и с какой из головок лучше работать?
  18. #3917
    Новичок Аватар для Flurmind
    Dn
    Всем добрый день. Собрался собрать по схеме Линквица микрофон с wm61a (нашел у человека за дорого - 600 рублей, но с "тех" еще запасов).
    Возник вопрос по конструктиву микрофона: где лучше разместить питание микрофона (2 кроны или б.п.), т.е. обязательно на противоположном конце трубки размещать или можно вывести по кабелю к основанию штатива? Коробочка с усилителем и кронами не будет добавлять лишних отражений? (хотя там уже штатив). Вот уж не знаю как лучше?
  19. #3918
    Здравствуйте, насколько хуже/лучше использование капсюла Panasonic WM-64, вместо WM-61a в качестве измерительного микрофона?
  20. #3919
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Frods, ЕМНИП меньше чувствительность, и нет возможности перерезать дорожку. В остальном должно быть близко к 61.
  21. #3920
    Про дорожку не совсем понял, что имели ввиду?
