Страница 188 из 779 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 15564
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3741
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Нельзя.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #3742
    рядом с Москвой
    Надо исходную батарейку собрать для чистоты эксперимента
    Решил довести до конца раз уж начал. Пришлось немного подправить модели по ходу дела. Диод, интересует ток 1мА (синий):
    2sc5200. Излом не смог нарисовать (он был в процессе эксперимента, но на -25C, а надо на 100C), поэтому ток покоя 8 и больше ампер надо проверять только в железе:
    Всё вместе:
    Не совсем понятно какие выводы можно сделать, кроме того что сделать нормальную термальную модель супер сложно (особенно по даташиту из двух с половиной графиков ). Но похоже если в реальности 2 диода в батарейке точно компенсируют ток, то и в схеме предложенной *fakel*ом тоже должно хватать 2х диодов, а 3 будут уменьшать ток с ростом температуры.
    Теперь буду на макете проверять можно ли не закапывать диоды, а положить на медь между транзисторов без прокладок
  4. #3743
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Что значит "не закапывать диоды, а положить на медь"? Сверху, с одной стороны открытыми воздуху? Сразу скажу - НЕТ! слишком большая постоянная времени изменения температуры будет между диодами и транзистором. Площадь соприкосновения диодов с радиатором или транзистором (металлической его части) должна быть максимальной и расстояние между источником нагрева и датчиком температуры(диодом) - минимальным. Только в этом случае можно получить положительный результат.
    Я на этом собаку съел.
  5. #3744
    рядом с Москвой
    Выкладывал картинку выше: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1468059932 3й вариант
    Диод между транзисторами, они его плотно прижимают к медной пластине, всё пространство заполнено термопастой. Никакого воздуха вокруг нет
  6. #3745
    mellowman
    что если попробовать скомпенсировать рост тока ВК подачей противофазного смещения с плеч питания, через сопры (кОм-ы) в базы ВК
    -или ещё откуда то взять ...
    п.с. не дает покоя вот такую "шнягу" здесь применить - по сути модуль стабилизации там, та-же батарейка
  7. #3746
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    mellowman
    Резисторы, диоды в цепях коллекторов ВК не смущают?
  8. #3747
    Тверь
    Ну тогда всё хорошо будет!
  9. #3748
    рядом с Москвой
    mellowman
    Могу выложить .asc, т.к. я дальше не вижу смысла симулировать изменения в схеме, если то что есть сейчас не соответствует действительности, а допиливать сами модели транзисторов я не готов — надо живьём собрать какой-то стенд, чтобы замерять параметры и потом переводить измеренное в https://en.wikipedia.org/wiki/Gummel%E2%80%93Poon_model
  10. #3749
    - для качественного уся со спектром за минус 140дБ - с ними проблема,
    по ссылке Усь (для начинающего и простой) со спектром до минус 100 Дб на "полной дури" в симуляторе.
  11. #3750
    а если вместо меди использовать текстолит? Сделать с металлизацией и диоды припаять со стороны меди. Получится аккуратнее, а вот будет ли нагрев таким-же или за счет текстолита будет меньше
  12. #3751
    рядом с Москвой
    Даже если бы диод достаточно нагревался от текстолита, в чём я сомневаюсь, как транзисторы то охлаждать?
  13. #3752
    я думал между транзисторами а в чем сложность под транзистором поставить? там ведь от расстояния между транзисторами будет очень многое зависеть. Пластина медная ведь будет на радиаторе сидеть? Даже если до прокладки ставить, надо проверить, мне кажется не будет 100% передачи температуры
  14. #3753
    это в перлы однозначно
    на полной дури в симуляторе
    этот вопрос нужно провентелировать
    по поводу минус 140дБ, я на эти циферки в УМ не смотрю так как есть его величество АС
  15. #3754
    Тольятти
    Сложность в полностью противоречивом требовании к расположению диода: он должен быть расположен точно под кристаллом транзистора для лучшей тепловой связи и он должен быть расположен где угодно, но не точно под кристаллом, т.к. от этой точки необходим самый эффективный отвод тепла, чем не может похвастаться стеклянный корпус диода или миллиметр термопасты или подошва радиатора, в которой кроется отверстие как раз в этом месте.
  16. #3755
    рядом с Москвой
    А пластиковый корпус лучше проводит тепло? В даташите указаны только Tja. Вот например: http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...SD4148T1-D.PDF я так понимаю это такой же диод, просто в другом корпусе. У него плоское дно, и значит больше площадь контакта с радиатором.
  17. #3756
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вывод: роль термодиода должен исполнять сам p-n переход транзистора!
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Хотя нам в общем-то плювать на температуру, нам нужно ток покоя удерживать
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Введение батарейки - цепи с бесконечным временем интегрирования, что эквивалентно включению конденсатора бесконечной емкости (не в обиду разработчику) напрочь убивает главную фичу параллельника - самостабилизацию, когда роль термодиодов играют переходы драйверов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Как вариант: токи, пропорциональные температуре, текут через коллекторы драйверов, и их разность (чтобы отсечь ток сигнала, отсечение будет полным, т.к. драйверы всегда в А) нужно подать на управляющий элемент "батарейки".
  18. #3757
    где-то лежат горелые аналогичные транзисторы, надо расковырять и поглядеть что там и где. А по поводу попадания точно под кристалл: зачем его на радиатор "лепить", когда можно со стороны транзистора, а не радиатора (до прокладки). Это при использовании гибкой прогладки актуально и керамики (хотя, надо пробовать просверлить в нем отвестие)
  19. #3758
    рядом с Москвой
    Продолжу полёт фантазии: т.к. ток покоя практически весь берётся из батарейки, можно следить чтобы усреднённое значение было ровно 100мА (заданный ТП). Только вопрос как отделить ток связанный с сигналом.
  20. #3759
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , такое расположение диодов конечно хуже , чем "углубление" ... хотя конечно , работать оно будет - но лучше применить более надёжное решение . Я так тоже пробовал в самом начале , то есть ставить диод между транзисторами - стабилизация тока работала , просто точность была похуже , и увеличивалось время выхода на рабочий режим .....
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Ну , кроме сверления радиатора ( то , что я предлагаю тут в теме ) есть ещё альтернативный вариант - пригодный , если есть фрезерный станок . А именно , на плоской поверхности радиатора , точно под транзистором - выфрезеровать небольшую "канавку" , шириной ровно как диод , а глубиной немного больше , затем положить туда плоскую пружину в виде изогнутой пластинки , и сверху диод . Затем смазать всё термопастой и поставить транзистор . Длина канавки должна быть такой , чтобы выводы диода можно было загнуть и вывести наружу по бокам от корпуса транзистора , разумеется , изолировав их тонкими фторопластовыми трубочками , как и в моём варианте . Тогда пружина будет прижимать диод к нижней поверхности транзистора , прямо к его теплоотводу - и диод будет хорошо чувствовать температуру , при этом реагируя достаточно быстро . Канавку можно кстати сделать и не точно под кристаллом , чтобы меньше жертвовать теплопроводностью .... но как бы там ни было , а такой способ должен быть неплох - хотя технологически он сложнее , чем сверление отверстия .
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Вообще-то , тут на сайте уже не раз говорили про все эти решения .... проблема в том , что дело даже не в схемотехнике ( алгоритме ) , а в объективных физических причинах , мешающих сделать надёжное регулирование тока покоя в классе АВ , не прибегая к использованию независимого датчика температуры . Там же главный подляк собственно в том , что качество регулирования тока будет зависеть от сигнала , который в данный момент усиливает УНЧ . Так как именно от сигнала зависит ВРЕМЯ , в течение которого мы можем непосредственно наблюдать ( измерять ) сам ток покоя . И при большом размахе сигнала на выходе - ток ВК будет очень быстро "проскакивать" минимальное значение , и просто может оказаться , что из-за разных мешающих факторов точность контроля тока снизится до неприемлемо низкой .
  21. #3760
    1. - это в перлы однозначно
    2. - по поводу минус 140дБ, я на эти циферки в УМ не смотрю так как есть его величество АС
    1. - ну тогда сначала опровергните расчёты автора статьи по моей ссылке,
    а сима в данном случаи - результаты расчётов подтвердила в полном объёме .
    2. - получается вы слышите весь спектр гармоник в своих АС - тогда вам в помощь гармонизаторы и его величество Звук в "кармане".
